111 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 27.10.2011, 15:08
Сообщение #1121
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
неее, машины на меня явно обиделись.... причем обе и сразу....
утро началось с того что попытка завести пятерку увенчалась провалом... так как АКБ оказался севшим в ноль (плотность 1,1 - 1,09 по банкам), пришлось кинуть на зарядку, что так сильно высосала АКБ за простой в 10 дней еще не знаю....
приехал в тот гаражик с новыми шпильками, вкрутил, начал затягивать вал - 1 шпилька вылезла из головки, пришлось ехать за ремонтной шпилькой... общем до работы успел только прикрутить вал, регулировать клапана буду уже после работы grin.gif надеюсь там уже никакой фигни не вылезет aggressive.gif (хотя вроде там в принципе вылазить нечему)
сообщение 28.10.2011, 2:08
Сообщение #1122
не ну что такое не везет..... таки вылезло.....
общем отрегулировал зазоры, накрыл крышкой, начал заводить, она вначале никак, потом гаркнул на нее, она и завелась grin.gif . но.... но закрались смутные сомнения, так как стал слышен непонятный звук с первого горшка, что-то типа подпшикивания что-ли, решил замерить компрессию, а замерев начал плеваться, (заодно зарекся в след раз менять колпачки не снимая ГБЦ с блока, такк ак если бы изначально снял ГБЦ то сразу и увидел бы проблему), ибо в первом горшке проблема с клапанами (компрессия всего 3,5 очка, в остальных 11,5 (ну плюс минус из-за того что мотор был не прогрет), на масло не реагирует никак, и даже по звуку слышно что там что-то не то, хотя мотор работает на удивление ровно, на подушках не шелохнется, общем если бы не тот звук - ничего бы и не заметил...), так как ехать на такси было лень, доехал на шестерке, по дороге - едет нормально, и не скажешь что на трех горшках, единственное звук.....
общем домой доехал и поставил на прикол (заодно слил воду из системы, может пока то да се радиатор запаяю grin.gif), с завтрашнего дня пересаживаюсь на пятерку, своей на след неделе буду скидывать голову для выяснения причин проблемы с клапаном (или клапанами) и ремонта, хотя может и раньше, все зависит от свободного времени...
ЗЫ. я понял, машин решила что коль начал делать - делай весь свой список полностью, хватит коллекционировать неисправности rofl.gif
Snake101
сообщение 28.10.2011, 5:20
Сообщение #1123
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Мог при регулировке клапан зажать. попробуй первый цилиндр перерегулировать. и потом заново компрессию померий
сообщение 28.10.2011, 8:28
Сообщение #1124
+1,у меня на Альфе так было,хоть там и колпачками выставляется)
сообщение 28.10.2011, 9:30
Сообщение #1125
да неее, этот прикол известен, как только компрессию увидел - сразу скинул крышку, проверил - все нормально с зазорами.... перемерял еще на всякий - нема там компрессии(
Snake101
сообщение 28.10.2011, 12:08
Сообщение #1126
Из: г.Мичуринск
А когда первый раз регулировал не помнишь; были ли зажаты клапаны на первом цилиндре. могли сгореть. тогда скидывать головку.
сообщение 28.10.2011, 12:26
Сообщение #1127
вчера изначально не проверял, так как менял распредвал с рокерами и солдатиками...
сообщение 31.10.2011, 17:02
Сообщение #1128
до шестерки руки не дошли еще, катаюсь на пятерке а там свой список censored.gif не меньше чем у шестерке, правда по стоимостям дешевле и не на столько критичный))))
пока только сделал две вещи)))
зарядил АКБ (почти трое суток простоял на зарядке током заряда в 1А), теперь плотность 1,27 по всем банкам yahoo.gif , когда его открутил - была меньше чем 1,1 (на ареометре шкалы не хватило более точно узнать)
слил старую жидкость из системы охлаждения, залил дисс воды с лимонной кислотой (дабы промыть), минут через 20 работы водичка стала темно бурой и в ней начали плавать какие-то хлопья... теперь надо будет промыть чистой водой, поставить новые патрубки и залить тосол)
сообщение 31.10.2011, 19:13
Сообщение #1129
я бы еще разок кислотой...водой/тосолом))
сообщение 31.10.2011, 19:22
Сообщение #1130
ну посмотрим на то что вечером сольется) мож и еще разок кислотой пройдусь))))
Snake101
сообщение 31.10.2011, 19:41
Сообщение #1131
Из: г.Мичуринск
Только поосторожней с кислотой. а то потом поменяешь радиатор; гбц; патрубки
сообщение 31.10.2011, 19:42
Сообщение #1132
патрубки и так менять) а что лимонка сделать может с радиатором и гбц?) в пред разы ничего смертельного не происходило)
сообщение 31.10.2011, 19:48
Сообщение #1133
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да от лимонки ничего не будет и патрубкам.
Я видал мужики сывороткой чистили , грязи слили кучу.
сообщение 31.10.2011, 19:53
Сообщение #1134
смысл тот-же, но сыворотку надо было покупать) а лимонки дома было многа grin.gif
сообщение 31.10.2011, 20:05
Сообщение #1135
О как...значит от зарядки повышается плотность? А я до сих пор был уверен, что надо электролита добавлять.. dntknw.gif
сообщение 31.10.2011, 20:09
Сообщение #1136
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
поручик- вроде воду добавляют , про электролит не слышал.
сообщение 31.10.2011, 20:12
Сообщение #1137
Про воду я тоже слышал...но от воды плотность еще больше разбодяжится...А электролит лить нельзя...какг бы. Вот я и в непонятках-а как же плотность повышать?
сообщение 31.10.2011, 20:15
Сообщение #1138
Плотность-от зарядки))
вот аккум в ноль посади(ц/провод с бобины вытащи и маслай 5 мин)-и померяй grin.gif
сообщение 31.10.2011, 21:05
Сообщение #1139
надо Саня, надо, если хочешь выбросить АКБ - обязательно нужно доливать электролита) а еще его по переворачивать можно)))
ЗЫ. а если реально доливать нужно только дис воду, и заряжать малым током. и плотность вернется на круги своя)
сообщение 31.10.2011, 21:14
Сообщение #1140
А как вы умудряетесь поддерживать на нужном уровне ток зарядки? Мой зарядник по мере заряда АКБ сбрасывает ток до микроскопических величин...сам
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:42
