31.10.2011, 21:16
#15261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
отталкивается он за счет реактивной тяги двигателя, т.е. по сути от воздуха Маленькое уточнение-у нас Самолет а не Ракета Ну смотри, сопротивление двигателю будут составлять силы трения и качения, тут оговаривается что самолет не турбо-винтовой а именно реактивный, силы его турбин должно с лихвой хватить чтобы перебороть сопротивление и разогнаться для взлета, конечно с набором скорости будет расти сопротивление воздуха, но и силы качения и трения начнут уменьшаться, за счет того что самолет начнет взлетать. Ахахаха, Петровичъ красава! Сообщение отредактировал INVICTUS - 31.10.2011, 21:18 |
31.10.2011, 21:20
#15262
Цитата с какого перепуга КСЗ надежнее и лучше чем БСЗ стала то?) Главное правило техники (может и не самое, но бесспорное)-чем меньще количество составляющих системы, тем надежнее всЯ система Самолет взлетает от подъемной силы крыла, которая появляется от набегающего потока воздуха. В принципе-ему и двигатель не нужен-достаточно с горочки побольше спустить и он взлетит |
31.10.2011, 21:32
#15263
чтобы перебороть сопротивление и разогнаться для взлета в том и дело,что перебороть и разогнаться-не получится.Дорожка будет компенсировать все потуги-т.е.крутиться быстрей и быстрей(в соответствии с развиваемой в данную секунду тягой самолета) а передачу эту видел я по дискавери.Эксперимент был произведен не чисто-так как все мы увидели,что самолет разгоняется-чего не должно было быть в принципе-медлеенно тянул.Тут надо было учитывать все моменты-к примеру пропеллер 1000 об/мин-100км/ч,1200-120км,соответственно усатому с каждой секундой надо было ехать быстрей и быстрей-с ускорением.Но сихронизировать машину с самолетом крайне тяжело есс-но.Только электроника могла бы справиться. И вобще,харэ уже с самолетом.Лицензия на него дорогая. |
31.10.2011, 21:35
#15264
И вобще,харэ уже с самолетом.Лицензия на него дорогая. ![]() скажите мне лучше что за диски http://www.youtube.com/watch?v=-iEq4sjSYjQ...feature=related |
31.10.2011, 21:38
#15265
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
спроси у автора видео!
а если не он автор узнай где оригенал, и спроси у автора!))) |
31.10.2011, 21:40
#15266
чтобы перебороть сопротивление и разогнаться для взлета в том и дело,что перебороть и разогнаться-не получится.Дорожка будет компенсировать все потуги-т.е.крутиться быстрей и быстрей(в соответствии с развиваемой в данную секунду тягой самолета) а передачу эту видел я по дискавери.Эксперимент был произведен не чисто-так как все мы увидели,что самолет разгоняется-чего не должно было быть в принципе-медлеенно тянул.Тут надо было учитывать все моменты-к примеру пропеллер 1000 об/мин-100км/ч,1200-120км,соответственно усатому с каждой секундой надо было ехать быстрей и быстрей-с ускорением.Но сихронизировать машину с самолетом крайне тяжело есс-но.Только электроника могла бы справиться. В общем, я считаю что он все таки взлетит, если сможет перебороть сопротивление силы качения, а это зависит от множества факторов, если мыслить насущно и материально, то у скорости дорожки по-любому будет предел, иначе колеса просто сгорят и разлетятся нафиг, а если чисто теоретически, то возможно, что на какой-то неимоверно огромной скорости дорожки наступит момент, когда турбины не смогут преодолеть сопротивление трения качения, но на это будет влиять такое огромное количество факторов, что даже тот вумный препод лососнет тунца и отвалит, а это и амортизация резины, и различные зазоры, вибрации, колебания, силы инерции и еще тыща факторов! Ведь не исключено, что за счет амортизаций и прочего, шасси не начнет тупо откидывать от дорожки, ведь идеальной балансировки там нет, в итоге сила качения в момент отрыва будет многократно снижаться и возможно самолет начнет двигаться вперед. Но это лишь мои мысли. |
31.10.2011, 21:40
#15267
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 214 Регистрация: 28.4.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 13154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вся загвоздка этой задачки в недостаточности данных, а именно в трении, учитывать его или нет?! Если трением пренебречь, то самолет взлетит, несмотря на скорость полосы, а вот если учитывать - то совсем другая картина. Тут уже будет играть роль скорость самой полосы, чем больше она, тем больше сила трения. Если эта сила трения будет больше мощности, развиваемой самолетом, то естественно самолет не взлетит, может даже назад покатится.
И как оказывается, тема жуткий баян, хотя на просторах интернета я его не встречал. |
31.10.2011, 21:44
#15268
Главное правило техники (может и не самое, но бесспорное)-чем меньще количество составляющих системы, тем надежнее всЯ система с таким успехом передвигаться лучше пешком, копать лучше лопатой, а отапливать дом костром ЗЫ. по мне так с КСЗ геморроя больше чем с БСЗ |
31.10.2011, 21:44
#15269
Дануегонах этот самолет))
лучше пойти пива выпить |
31.10.2011, 21:46
#15270
Согласен
31.10.2011, 21:47
#15271
Михаил, Бросайте пить)))
31.10.2011, 21:47
#15272
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
31.10.2011, 21:50
#15273
Если трением пренебречь, то самолет взлетит, несмотря на скорость полосы, Самолет должен раскочегариться до скорости, превышающей скорость набегающей полосы на величину своей взлетной скорости....Тогда взлетит, если резина не лопнет. А если его на лыжи поставить , то пох та резина)) |
31.10.2011, 21:51
#15274
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2009 Из: Киров Пользователь №: 16787 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я здесь редко бываю, и в основном я больше инфу собираю, чем дискутирую, по мне дак сайт умер, интересного почти ничего нет. И меряться тут нечем (я про сообщения если что):))
Сообщение отредактировал kefir4eG - 31.10.2011, 21:56 |
31.10.2011, 21:56
#15275
31.10.2011, 21:58
#15276
Если нет трения, то что мешает самолету разогнаться? Колеса в данном случае никак не влияют на самолет.
31.10.2011, 22:00
#15277
31.10.2011, 22:23
#15278
Если нет трения, то что мешает самолету разогнаться? Колеса в данном случае никак не влияют на самолет. Cамолет должен разогнаться до своей "взлетной" скорости . И эта скорость не относительно движущейся полосы, а относительно неподвижных ориентиров ( вот как раз GPS и показывает такую скорость). Допустим у самолета его собственная "взлетная" скорость 200км/ч. Если ему настречу бежит полоса со скоростью 300, то он относительно полосы должен набрать 500 (по GPS будет 200). да и трение тут можно не учитывать-ведь разгоняют же на Бонневиле наземные колесные механизмы до 1000 !! |
31.10.2011, 22:31
#15279
блин, данный диалог про самолет напомнил мне очень старый инетовский баян про МОПЕД
31.10.2011, 22:42
#15280
Cамолет должен разогнаться до своей "взлетной" скорости . И эта скорость не относительно движущейся полосы, а относительно неподвижных ориентиров ( вот как раз GPS и показывает такую скорость). Допустим у самолета его собственная "взлетная" скорость 200км/ч. Если ему настречу бежит полоса со скоростью 300, то он относительно полосы должен набрать 500 (по GPS будет 200). да и трение тут можно не учитывать-ведь разгоняют же на Бонневиле наземные колесные механизмы до 1000 !! Получается, если нет силы трения, то самолету все равно нужно больше мощности для набора "взлетной" скорости? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:30 |
