Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 14.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 49942 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ситуация такая- поставил новый фильтр и новые шланги на бензин, начал заводить. Не заводится, покачал педалью и на подсосе завел, но двигатель не захотел раскручиваться. плюнул, заглушил. Открываю капот- там лужа бензина. лопнул шланг от фильтра в карб. Поменял шланг, теперь при разгоне до 40-50 более менее, потом либо разгоняется очень долго, либо под горку. если раньше при заводе надо было играть подсосом, а при нажатии на газ глохла. И после прогрева машина ехала нормально, то сейчас, с педалью начинает дружить сразу, и такое впечатление что в карбе либо воздух( где?) либо не хватает бензина.
Помогите справиться с этим чудом. |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
ситуация такая- поставил новый фильтр и новые шланги на бензин, начал заводить. Не заводится, покачал педалью и на подсосе завел, но двигатель не захотел раскручиваться. плюнул, заглушил. Открываю капот- там лужа бензина. лопнул шланг от фильтра в карб. Поменял шланг, теперь при разгоне до 40-50 более менее, потом либо разгоняется очень долго, либо под горку. если раньше при заводе надо было играть подсосом, а при нажатии на газ глохла. И после прогрева машина ехала нормально, то сейчас, с педалью начинает дружить сразу, и такое впечатление что в карбе либо воздух( где?) либо не хватает бензина. Помогите справиться с этим чудом. Бенз не поступает...Проверь шланги,может перегнулись. |
проверил давно, все в порядке
Проверь-Бензонасос,шток,карб!
Просто,так же было,оказалось проблема в шланге. |
бенз проверен, шланги новые, а где в карбе смотреть?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2107 Регистрация: 30.8.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37388 Машина:Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
До установки новых шлангов и фильтра была такая проблема?
Если нет - то в шлангах и (или) фильтре и есть косяк, чего мудрить |
я писал- Открываю капот- там лужа бензина. лопнул шланг от фильтра в карб. Поменял шланг.-
Шланг перед установкой естественно проверил, шланг уже второй, я подозреваю что проблема в карбе но что с ним делать не знаю |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3299&st=20 тут читай.
Пользуйся поиском по сайту, тем по твоей проблеме валом. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 0:20 |
