31.10.2011, 19:22
#15201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 214 Регистрация: 28.4.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 13154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
почему же ноль? думаешь он не сможет развить скорость? просто шасси будет быстрее крутится.
Цитата Каким нафик он образом взлетит? если скорость полотна не ограничена, то самолет выжав всё гашетку это около 1500_та км в час! его просто выкенит с полотна в сторону движения этого_же полотна! или в задаче нет некоторых слов? Самолет ведь движется за счет потока воздуха, который проходит через двигатель, он как бы отталкивается от него, шасси лишь для маневрирования по полосе. Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 31.10.2011, 19:29 |
31.10.2011, 19:27
#15202
почему же ноль? думаешь он не сможет развить скорость? просто шасси будет быстрее крутится. Сам подумай,какова скорость потока относительно неподвижного относительно земли самолета-ноль)) колеса пусть крутят сколь угодно быстро,хоть даже оторвутся, на подъемную силу они влиять не могут-у них крыльев нету теперь уж думаю,ты понял |
31.10.2011, 19:35
#15203
Чёт я пропустил , двигатель у самолёта будет включен или только полоса крутится будет?
Если турбины ввалить на полную мощу то пофиг крутятся колёса аль нет оно полетит полюбому! |
31.10.2011, 19:37
#15204
Чёт я пропустил , двигатель у самолёта будет включен или только полоса крутится будет? Если турбины ввалить на полную мощу то пофиг крутятся колёса аль нет оно полетит полюбому! включен конечно, вот и я о том же, двигатель то отталкивается от воздуха, а не от земли. |
31.10.2011, 19:38
#15205
Чёт я пропустил , двигатель у самолёта будет включен или только полоса крутится будет? Если турбины ввалить на полную мощу то пофиг крутятся колёса аль нет оно полетит полюбому! РОм,ты чуть пропустил..самолет стоит на месте,под ним крутится полотно..(вспомни тренажер)как бы ты быстро не бежал-ты все равно на месте. Тож самое и с самолетом..как бы он не газовал-вся его моща компенсируется бегущим полотном)) |
31.10.2011, 19:41
#15206
на беговой дорожке ты отталкиваешься от дорожки ведь? так? а тут немного друга ситуация, опорой является воздух, а не взлетная полоса.
31.10.2011, 19:41
#15207
Миш не соглашусь , самолёт это не машина и он отталкуется от воздуха а не от асфальта у него турбины а не два задних ведущих.
31.10.2011, 19:43
#15208
на беговой дорожке ты отталкиваешься от дорожки ведь? так? а тут немного друга ситуация, опорой является воздух, а не взлетная полоса. Петрович,я тебе уже все разжевал как первокласснику..а ты вынуждаеш меня по клавишам щелкать Скорость потока относительно самолета сколько будет??200-500 или НОЛЬ все таки??? |
31.10.2011, 19:50
#15209
Если он будет стоять на месте, то будет равно 0. Но двигатели то включены, самолет движется относительно земли, значит и поток будет увеличиваться. Ты же сам говорил, что самолету пофигу, с какой скоростью крутится шасси, но почему по твоей логике он на месте остается? почему не движется вперед, ведь ему ничто не мешает.
31.10.2011, 19:54
#15210
У нас есть самолет. С реактивным двигателем. Ставим его на движущуюся взлетную полосу. Самолет самый настоящий, с системами управления и прочими прибамбасами. Скорость движения полотна как бы не ограничена. Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Внимание вопрос: взлетит ли самолет? Хитрый препод. Насторожила оговорка насчет возможного направления движения полосы. Получается, что изначально (по умолчанию) полоса движется по направлению взлета.... Но она в принципе может двигаться и против )) . Эдакое как бы уточнение, которое и сбивает с толку. Короче говоря-полетит тот лайнер ... Если полоса побежит по направлению взлета.. Так и скажи преподу |
31.10.2011, 19:55
#15211
Если он будет стоять на месте, то будет равно 0. Но двигатели то включены, самолет движется относительно земли, значит и поток будет увеличиваться. Ты же сам говорил, что самолету пофигу, с какой скоростью крутится шасси, но почему по твоей логике он на месте остается? почему не движется вперед, ведь ему ничто не мешает. Потому что ты сам написал-скорость полотна Не ограничена.Из этого можно сделать вывод,что скорость полотна подгоняется под скорость самолета..мало газа-и на полотно напруги меньше,больше газа-больше мощности.За полотно то ты не просто так написал?? |
31.10.2011, 19:56
#15212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А вообще стоп, если взлётное полотно двигается на самолёт, тоесть самоле тедит вперёд на шасси, как и при разгоне двигателем! это первое
и второе это, уже если самолет даст газу то он так же полетит! в общем тут если плотно подумать то всё получается! |
31.10.2011, 19:58
#15213
31.10.2011, 19:59
#15214
Без бутылки неразобратся
31.10.2011, 20:00
#15215
Предположим так, взлетная полоса движется навстречу самолету, ее скорость никак не зависит от прилагаемой мощности самолета, так же не будем учитывать силу трения колес, прочности шин и шасси в целом. С такой конфой взлетит самолет? Думаю да
И да, задачка не для меня, вычитал на локальном форуме Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 31.10.2011, 20:02 |
31.10.2011, 20:02
#15216
Я думаю это задача на внимательность и сообразительность))
Вот одна из таких- С десятого этажа, свесившись с балкона чувак зовет другана с первого этажа...Друган , задрав голову , одновременно тоже орет приятелю. Кто кого быстрее услышит?) |
31.10.2011, 20:07
#15217
Я думаю это задача на внимательность и сообразительность)) Вот одна из таких- С десятого этажа, свесившись с балкона чувак зовет другана с первого этажа...Друган , задрав голову , одновременно тоже орет приятелю. Кто кого быстрее услышит?) Не услышат они друг друга , в предыдущей задачи самолёт больно громко газует |
31.10.2011, 20:07
#15218
Я думаю это задача на внимательность и сообразительность)) Вот одна из таких- С десятого этажа, свесившись с балкона чувак зовет другана с первого этажа...Друган , задрав голову , одновременно тоже орет приятелю. Кто кого быстрее услышит?) гы)) напомнило студент на экзамене. Профессор спрашивает: - Что быстрее – звук или свет? - Студент отвечает: - Свет. - Отлично, а почему? - Когда я включаю радио, сначала появляется свет, а потом звук! - Вон! В аудиторию входит второй студент. Профессор задает тот же вопрос. Ответ: - Звук. - Обоснуйте! - Когда я включаю телевизор, сначала появляется звук, а уж потом картинка. - Вон!!! Профессор задумался: «Или студенты очень уж глупые, или я задаю очень сложные вопросы?» Появляется третий студент. Профессор: - Вы стоите на горе. На противоположной горе стоит пушка. Из нее стреляют. Что Вы зафиксируете сначала – пламя из ствола или грохот выстрела? - Конечно, пламя из ствола! Профессор с облегчением спрашивает: - И как это можно объяснить? Студент задумался на секунду и отвечает: - Глаза же намного впереди ушей! ну или про форточку Сообщение отредактировал Timon07-j - 31.10.2011, 20:10 |
31.10.2011, 20:08
#15219
С хорошым мотором и ворота полетят (с)Туполев
31.10.2011, 20:11
#15220
Упало в речку два гвоздя..
как фамилия грузина?? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:34 |
