30.10.2011, 15:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 14.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 49942 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ситуация такая- поставил новый фильтр и новые шланги на бензин, начал заводить. Не заводится, покачал педалью и на подсосе завел, но двигатель не захотел раскручиваться. плюнул, заглушил. Открываю капот- там лужа бензина. лопнул шланг от фильтра в карб. Поменял шланг, теперь при разгоне до 40-50 более менее, потом либо разгоняется очень долго, либо под горку. если раньше при заводе надо было играть подсосом, а при нажатии на газ глохла. И после прогрева машина ехала нормально, то сейчас, с педалью начинает дружить сразу, и такое впечатление что в карбе либо воздух( где?) либо не хватает бензина.
Помогите справиться с этим чудом. |
30.10.2011, 16:01
ситуация такая- поставил новый фильтр и новые шланги на бензин, начал заводить. Не заводится, покачал педалью и на подсосе завел, но двигатель не захотел раскручиваться. плюнул, заглушил. Открываю капот- там лужа бензина. лопнул шланг от фильтра в карб. Поменял шланг, теперь при разгоне до 40-50 более менее, потом либо разгоняется очень долго, либо под горку. если раньше при заводе надо было играть подсосом, а при нажатии на газ глохла. И после прогрева машина ехала нормально, то сейчас, с педалью начинает дружить сразу, и такое впечатление что в карбе либо воздух( где?) либо не хватает бензина. Помогите справиться с этим чудом. Бенз не поступает...Проверь шланги,может перегнулись. |
30.10.2011, 17:10
проверил давно, все в порядке
30.10.2011, 17:25
Проверь-Бензонасос,шток,карб!
Просто,так же было,оказалось проблема в шланге. |
30.10.2011, 17:36
бенз проверен, шланги новые, а где в карбе смотреть?
30.10.2011, 17:39
До установки новых шлангов и фильтра была такая проблема?
Если нет - то в шлангах и (или) фильтре и есть косяк, чего мудрить |
30.10.2011, 18:52
я писал- Открываю капот- там лужа бензина. лопнул шланг от фильтра в карб. Поменял шланг.-
Шланг перед установкой естественно проверил, шланг уже второй, я подозреваю что проблема в карбе но что с ним делать не знаю |
30.10.2011, 19:00
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3299&st=20 тут читай.
Пользуйся поиском по сайту, тем по твоей проблеме валом. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:58 |
