27.10.2011, 21:22
#21
29.10.2011, 23:30
#22
А ты говоришь-через корпус минус приходит...фихвам) Возможно,разные производители-и подключают по разному к цоколю Сегодня филипс Н4 проверил-ножка массы с корпусом цоколя не прозванивается. Вот так вот. И не думаю, что другие производители делают иначе. Стандарт есть стандарт...а если не стандарт-пусть идут в ...ОПУ! |
29.10.2011, 23:36
#23
Блин,2 лампы валяются дома,а 2 тестера на гараже
ты кстати пробку глядел? |
30.10.2011, 0:02
#24
Стандарт есть стандарт...а если не стандарт-пусть идут в ...ОПУ! Ну да, я тоже не встречал, чтобы общий вывод на Н4 на цоколе сидел. Есть даже стандартная поломка описанная в мурзилке - при включении ближнего (дальнего) обе фары, ближний и дальний горят в пол накала или слегка подсвечиваются - плохая масса на черном проводе. Кстати можно релюхи поставить на этот провод и кнопкой отключать массу на фаре, лампочки будут включены последовательно (при включении ближнего), аж три - ближний, дальний и дальний. З.Ы. Может лампочки с общим проводом на цоколе мейд ин чайна, у них и не такое бывает... Сообщение отредактировал payalnikk - 30.10.2011, 1:05 |
31.10.2011, 11:27
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну да, я не подумал
Сообщение отредактировал Vlad007 - 31.10.2011, 11:29 |
22.11.2011, 18:49
#26
я бы сделал управление реле включающим фары до диодного моста генератора через диод как только генератор начал работать ток потек через диоды на реле с трех фаз ну и конденсатор сглаживать импульсы подключил в параллель чтоб можно было при неисправном генераторе включать и все
http://keep4u.ru/full/09e835aac89bc1ffec15acf310c1c85a.html или вот это поставил бы http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html Сообщение отредактировал filipp - 28.11.2011, 21:04 |
9.12.2011, 20:48
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 24596 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Прочитал все ваши мысли и идеи и подумал, не проще ли будет сделать так, чтобы включался только ближний свет фар без остальных лампочек: габаритов,приборной панели (хотя её можно регулятором отключить). Предположим, включать с помощью отдельной клавиши. При этом, чтобы в ночное время всё включалось, как обычно. Кто как думает? Только реальные идеи и поподробней.
9.12.2011, 21:34
#28
Здравствуйте. Прочитал все ваши мысли и идеи и подумал, не проще ли будет сделать так, чтобы включался только ближний свет фар без остальных лампочек: габаритов,приборной панели (хотя её можно регулятором отключить). Предположим, включать с помощью отдельной клавиши. При этом, чтобы в ночное время всё включалось, как обычно. Кто как думает? Только реальные идеи и поподробней. есть устройство - незабудка называется, стоит недорого, после включения зажигания через 5 сек включается ближний...бег габаритов можно подключить и с габаритами...как душе угодно |
9.12.2011, 23:19
#29
... не проще ли будет сделать так, чтобы включался только ближний свет фар без остальных лампочек: габаритов,приборной панели .... Предположим, включать с помощью отдельной клавиши. При этом, чтобы в ночное время всё включалось, как обычно. Кто как думает? Только реальные идеи и поподробней. Вот реальная идея, воплощенная наяву. |
11.1.2012, 15:29
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте. Прочитал все ваши мысли и идеи и подумал, не проще ли будет сделать так, чтобы включался только ближний свет фар без остальных лампочек: габаритов,приборной панели (хотя её можно регулятором отключить). Предположим, включать с помощью отдельной клавиши. При этом, чтобы в ночное время всё включалось, как обычно. Кто как думает? Только реальные идеи и поподробней. Можно,замок зажигания 15конт ...включатель ...и реле ближнего света.Всего то два куска провода и включатель. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 13:27 |
