26.8.2011, 19:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52976 Машина:2016 Цвет:Наутилус Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане, проблема состоит в том что при разгоне больше 60 км/ч раздается свист из дефлекторов( печка выключена или включена без разницы) как будто чайник закипает, в городе не страшно, быстро не езжу, а вот межгород... помогите может была у кого такая проблема и как вы ее лечили
29.8.2011, 21:32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 56010 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане, проблема состоит в том что при разгоне больше 60 км/ч раздается свист из дефлекторов( печка выключена или включена без разницы) как будто чайник закипает, в городе не страшно, быстро не езжу, а вот межгород... помогите может была у кого такая проблема и как вы ее лечили у меня тоже самое +1 |
29.8.2011, 21:39
мусор в печке создает причудливые звуки.Проблема решается очень просто-разборка/чистка блока печки(до самого верха)
29.8.2011, 22:01
мусор в печке создает причудливые звуки.Проблема решается очень просто-разборка/чистка блока печки(до самого верха) Хех...разборка печки это не "очень просто"...Проще уши заткнуть или музыку погромче сделать)) А по сабж- заслонку воздухопритока пробовали регулировать? Может, достаточно ее чуток прикрыть или приокрыть и проблема исчезнет? |
29.8.2011, 23:20
20.9.2011, 14:27
При регулировании заслонки воздухо притока жарко становится
25.9.2011, 16:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.9.2011 Пользователь №: 57235 Машина:ваз 2106 Цвет:син.-зелён. Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
буду благодарен за совет!
27.9.2011, 10:55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.9.2011 Пользователь №: 57327 Машина:Таз06 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Это "сверчок". Если хотите избавиться от него - разбирайте приборку, снимайте дефлекторы и пылесосьте)
27.9.2011, 11:20
Это "сверчок". Если хотите избавиться от него - разбирайте приборку, снимайте дефлекторы и пылесосьте) дефлекторы и так достаються. приборку снимать и трогать не надо http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html |
27.9.2011, 18:30
мусор в печке создает причудливые звуки.Проблема решается очень просто-разборка/чистка блока печки(до самого верха) Хех...разборка печки это не "очень просто"...Проще уши заткнуть или музыку погромче сделать)) А по сабж- заслонку воздухопритока пробовали регулировать? Может, достаточно ее чуток прикрыть или приокрыть и проблема исчезнет? за час снять и поставить можно и ни чо сложного, за одно как всегда мелкие недочеты будет возможность под торпедой до делать |
27.9.2011, 21:41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29705 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
ну вот не тут пишу....
подскажите. но при включении вентилятора печки,на малых оборотах печка пашет гуд.но если включить большие обороты-тарахтит ,слышно вроде как крыльчатка цепляет за что то,но ведь на малых оборотах не цепляет не чего!!! нажимаю кнопку,печка включается,идет горячий воздух,и если работает на высоких оборотах треск потихоньку убывает секунд 30.горячий воздух и все тишина. стоит только нажать кнопку-отключить печку,воздух остывает и треск опять тут... |
27.9.2011, 21:43
ну вот не тут пишу.... подскажите. но при включении вентилятора печки,на малых оборотах печка пашет гуд.но если включить большие обороты-тарахтит ,слышно вроде как крыльчатка цепляет за что то,но ведь на малых оборотах не цепляет не чего!!! нажимаю кнопку,печка включается,идет горячий воздух,и если работает на высоких оборотах треск потихоньку убывает секунд 30.горячий воздух и все тишина. стоит только нажать кнопку-отключить печку,воздух остывает и треск опять тут... Винт цепляет сопротивление! |
27.9.2011, 21:58
а что сделать,печку разобрать или как то можно до того сопротивления добраться???
29.9.2011, 0:25
пробовал легонько дефлекторы отверточкой подцепить у основания, не лезут, боюсь сломать, или там моэжет мудреный алгоритм какой, подскажите??
29.9.2011, 1:46
пробовал легонько дефлекторы отверточкой подцепить у основания, не лезут, боюсь сломать, или там моэжет мудреный алгоритм какой, подскажите?? криво забиты видать. берем-с отвертку вставляем в дефлектор на 6-ть часов,то бишь с низу,между корпусом дефлектора и материалом "торпеды,чуток приподымаем.застряет?переходим на 12 часов,но мешает стекло-бывает если отвертка не короткая,тогда 2 и 10 часов соответственно. подцепляем и давим-тянем.не боись не чего не сломается.может немного замяться материал торпеды. 2,6,10-часов грубо говоря расположение 3-х фиксаторов на дефлекторе. |
29.9.2011, 21:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2011 Из: Великий Новгород 53Rus Пользователь №: 46063 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
да это точно!!!!!!!
30.9.2011, 0:05
спасибо, как только заберу попробую
9.10.2011, 20:06
ковырял ковырял дефлекторы, так и не смог вынуть, боюсь сломать, может не так чтото делаю
29.10.2011, 18:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 55027 Машина:Ваз-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня наобарот на низких оборотах периодически посвистывает.Ремень недавно менял,всё нормально было..
29.10.2011, 19:00
Помпа, или подшипник генератора.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 0:37 |
