39 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Не заводится
OlegVAZ 06
сообщение 23.10.2011, 18:56
Сообщение #261
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Цитата(uzumuzu @ 23.10.2011, 17:50) *
И еще такой вопрос, поворотники так и не работают, это наверно из-за того, что кнопка аварийки отвалилась? Я ее сегодня пытался вставить, но нифига не держится. Если прижать две половинки друг к другу, она загорается и поворотники работают, но горит кнопка всегда. Завтра думаю купить новую кнопку и надеюсь правильно сделаю.
у меня поворотники спокойно и без кнопки работали, когда собирал салон, то в машине не было ничего, ни одной кнопки на месте, но поворотники спокойно себе работали) как вариант, проверь массу на реле, плюс туда наверное идет, а вот минус скорее всего идет не из хорошего места, по этому и горит кнопка...
uzumuzu
сообщение 24.10.2011, 15:25
Сообщение #262
Пользователь №: 54638
Машина:Ваз 2106
так ведь если нет кнопки (она у меня вывалилась) повороты не работают, а когда я ее прижимаю там контактами - работают.
zlodei 34
сообщение 24.10.2011, 22:57
Сообщение #263
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
А можно проверить, норм гена работает или нет , при заведенном включить свет и снять "+" с акб, ничего страшного не произойдет?
сообщение 24.10.2011, 22:59
Сообщение #264
Можно,вольтметром
Нельзя,произойдет
zlodei 34
сообщение 24.10.2011, 23:02
Сообщение #265
Машина:шарик
А что будет?
Сколько должно быть вольт при 1000-3000 об\мин на клеммах?
сообщение 24.10.2011, 23:03
Сообщение #266
Цитата(zlodei 34 @ 24.10.2011, 23:02) *
А что будет?
Разборка гены,гемор и тд
у меня 12.8-14.5 показывает
owl
сообщение 27.10.2011, 10:59
Сообщение #267
Пользователь №: 3327
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Проблема такая: некоторое время назад износилась контактная группа в трамблере, перестала заводиться, поменял трамблер в сборе на новый. отрегулировали, все было нормально около месяца. потом, немного изменил угол опережения зажигания, подняв таким образом обороты на х.х., все было нормально до следующего утра. нахолодную машина стала работать как будто в ходу только 2 цилиндра, при этом при подгазовывании и на ходу - проблем не было. и скорость нормально набирала и обороты ровные. все это было до тех пор пока температура не достигнет 80-90С. после это обороты на хх становились нормальными и так вплоть до полного остывания машины. если постоять немного (до 5 часов), то даже при 50 были нормальные обороты, если постоять ночь, то с утра - также троила (двоила) пока не прогреется.
в конце концов в очередной раз с утра перестала заводиться. полез смотреть искру - кроме как на 1й свече ее нигде нет. пробовал с другой катушкой, старым конденсатором, крышкой трамблера, другими проводами, бегунком - сверкает только первая свеча.
что может быть? зазор контактов прерывателя в трамблере неправильный/отсутствует?
dron51rus
сообщение 27.10.2011, 23:15
Сообщение #268
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Привет всем!
проблема в следующем, приехал сегодня домой, выключив свет и габариты и глянув перед выключением машины на тахометр увидел 2000 оборотов(но на слух было 800-900, обычный хх), а когда убрал ногу с педали тормоза то обороты подскочили до 8000 на тахометре(на слух же как и было 900).
вобщем заглушил я машину и решил снова завести-в итоге при включении зажигания загораеться лампы и подсветка в салоне(как обычно все) но при включении стартера слышел щелчек и все гаснет(и свет и лампы) и при этом стартер ниче не крутит, как будьто отключен акум.
полез под капот, потыркал провода на акуме, на ...забыл как называеться(в бсз пластиковая коробочка с клеммами и там диод еще мигает, типо блока управления(из головы просто вылетело!)), дык вот на нем, на катушке вроде тоже провода как были прикручены так и висят, ниче не болтаеться(но грязь уже есть, может подржавело внутри), вобщем после этого лампы опять загораються но при включении стартера таже канитель, все гаснет и ниче не крутиться.
короче закрыл на ключ тазика и пошел домой.
подскажите куда копать?
почитал тему пришел к выводу что возможно это и замок зажигания, т.к. у меня еще и последнее время бывает в нем чтото клинит и ключ фиг повернешь, тыркаешь тыркаешь и щелк! и ключ поворачиваеться.
вобщем завтра посмотрю замок зажигания, а если что куда дальше лезть?
owl
сообщение 28.10.2011, 8:51
Сообщение #269
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
у меня была подобная проблема. дело может быть в плохой проводимости плюсовой клеммы на аккумуляторе, потом также может подгореть контакт на втягивающем - медный провод который выходит из стартера и гайкой затянут на самом втягивающем, либо на другом контакте его.
проблема решилась чисткой клемм аккумулятора и зачисткой контактов на втягивающем стартера, а также на всякий случай поставил реле рядом с аккумулятором, чтобы нагружался не замок зажигания, а это реле. после этого проблема не повторялась
по поводу моргания посмотри 10 предохранитель - он на реле заряда и обмотку возбуждения генератора идет. при плохом контакте на ходу бывает подмаргивает лампа заряда аккумулятора
сообщение 28.10.2011, 9:03
Сообщение #270
контактную группу меняй(замок снимать не надо),поддеваеш стоп.кольцо-и они вываливаются.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Вычисляй почему только на 1-й свече искра-чудес не бывает.Выставь контакты,проверь провода,бегунок,крышку трамблера.Посмотри не бьет ли вал.
порядок подключения 1-3-2-4 погляди может спутал.
dron51rus
сообщение 28.10.2011, 13:20
Сообщение #271
Из: г. Мурманск
ага, спасибо, щас пойду смотреть!
zlodei 34
сообщение 29.10.2011, 17:08
Сообщение #272
Машина:шарик
Наконец то померил:
Выкл. двиг. 12,8В
Вкл.двиг ХХ(950-1000об\мин) скачет от 12,1 до 13,3В
ХХ+ ближний+аварийка 12,5
2000об\мин 14,5
2000об/мин с ближним и аварийкой 12,2
Какие заключения можно сделать?
сообщение 29.10.2011, 17:38
Сообщение #273
сообщение 29.10.2011, 18:11
Сообщение #274
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(zlodei 34 @ 29.10.2011, 18:08) *
Наконец то померил:
Выкл. двиг. 12,8В
2000об\мин 14,5
регулятор меняй или генератор... должно не меньше 13.2
zlodei 34
сообщение 30.10.2011, 12:47
Сообщение #275
Машина:шарик
регулятор на какой?
у меня 221 гена 42а, как будут деньги его поменяю точно
owl
сообщение 31.10.2011, 12:40
Сообщение #276
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
у меня проблема решилась.
контактная группа была слабо закручена и со временем отползла до такого состояния, что контакты не размыкались, отсюда и не было искры. после регулировке зазора все стало замечательно
Neidrobic
сообщение 21.11.2011, 17:16
Сообщение #277
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Привет всем!...
Я с вопросом: Поменял двигатель все подключили, начал заводить он даже не чихает!-(( Искра есть но слабая, бензонасос кочает. Перед заводкой снимал центральный провод с крышки трамблера и крутил двиг стартером чтобы давление нагнать - может катушка накрылась? Варианты возможной неисправности есть буду проверять Подскажите как зажигание правильно настроить ато трамблер снимал все збилось наверное! ( заводил когда трамблер еще стоял родной, двигатель б/у но рабочий.
VasOtm
сообщение 21.11.2011, 17:52
Сообщение #278
Из: Крым
Пользователь №: 57485
Год Выпуска: 1979
Цитата(Neidrobic @ 21.11.2011, 17:16) *
Привет всем!...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16800
Neidrobic
сообщение 21.11.2011, 18:06
Сообщение #279
Машина:Ваз - 21063
Я почитал про настройку зажигания... лампочку контрольную там куда ставить я не очень понял на провод который из катушки идет толстый который на крышку трамблера втыкаеться?-))..?
Сержик
сообщение 21.11.2011, 18:07
Сообщение #280
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не та тот, а вывод катушки Б+
Сообщение отредактировал Сержик - 21.11.2011, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:00
