12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
nikoSS
сообщение 13.5.2011, 22:41
Сообщение #141
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(cergei @ 13.5.2011, 23:30) *
всем привет такая проблема шток на проставке между блоком и бензонасосом сбивает шляпкой становится 7 штоков менял ни че непомагает думал сыромятина попадается поставил заводской как в магазине сказали все равно подскажите че лючше сделать заранее спасибо
может он у тебя сильно выпирает?регулируеш его вылет?или же и вправду сыромятина
vovakh
сообщение 14.5.2011, 6:42
Сообщение #142
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Со старой машины времен ССССР найди шток и поставь.
Gleb1987
сообщение 31.5.2011, 22:56
Сообщение #143
Пользователь №: 50866
Тоже глох в пробках когда температура за 90 поставил пекарь сегодня глохнуть перестал вот только. обороты на холостом гуляют от 1000 до400 примерно именно в пробках очень неприятно и еще заметил что низ бензонасоса весь в в какойто. темной жидкости. бежит вроде из него но не бензин! Что делать?
сообщение 31.5.2011, 23:39
Сообщение #144
масло херачит,95%
Gleb1987
сообщение 1.6.2011, 0:14
Сообщение #145
масло херачит,95%
Причина в чем? Забита вентиляция картера? Или я не в ту степь полез? Из-за этого холостые гуляют?
Сержик
сообщение 1.6.2011, 8:18
Сообщение #146
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Замени прокладки в бензонасосе и на всякий случай проверь уровень масла.
Gleb1987
сообщение 1.6.2011, 8:58
Сообщение #147
Прокладки новые. Уровень масла в норме
Сержик
сообщение 1.6.2011, 9:17
Сообщение #148
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Теплоизолирующая прокладка (между мотором и насосом) целая?
Gleb1987
сообщение 1.6.2011, 11:03
Сообщение #149
Очистка вентиляции картера решила все проблемы. Всем спасибо
Vodka and bear
сообщение 25.10.2011, 18:25
Сообщение #150
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, у меня тоже гуляют обороты в пробках, не глохнет но всё же, от 900 падают до 200 и опять вверх, было так почти всю жизнь, если долго везде стоять,а не ехать, то начинается такое, бензонасос новый, шток вроде правильно стоит, все прокладки в норме, карбюратор чистил, игла новая, уровень выставлен. Может ли быть такое из-за плохого генератора?От недостатка напряжения перекрывать клапан холостого хода?
booBot
сообщение 25.10.2011, 20:04
Сообщение #151
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ЭМК держит при снижении напряжения до 5~6 вольт. У тебя раньше зажигание перестанет работать...
Не в генераторе дело.
Проверяй давление БН, уровень топлива и игольчатый клапан.
Vodka and bear
сообщение 26.10.2011, 5:06
Сообщение #152
Машина:ВАЗ-21063
в том то и дело что всё новое,игла,поплавок,насос!Так происходит когда горячая!Если стоять так на холостых,на не очень горячей,то всё норм!
booBot
сообщение 26.10.2011, 10:14
Сообщение #153
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Новое - не обязательно исправное или правильно настроенное.
Вылет штока в приводе БН проверял?
Уровень топлива?
Vodka and bear
сообщение 26.10.2011, 11:42
Сообщение #154
Машина:ВАЗ-21063
Уровень топлива?
Уровень нормально, вылет штока проверить проблематично, у меня он всегда сильно выпирает, стоит по инструкции первая самая маленькая, около БН самая большая, может и не верно, вот и давит сильно, но проверял так ещё, ложит крышку карба вверх ногами, качал насосо и смотрел, вроде не продавливает, качал очень быстро, поменял ещё раз всё, поплавок и иглу, проверю )
Антонов
сообщение 29.10.2011, 15:49
Сообщение #155
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 15:08) *
Может не перед баком а перед бензонасосом, а фильтр у меня всегда полностью наполнен, стоит, который с отстойником
У меня наоборот неполностью наполняется фильтр, который стоит до насоса. Думаю что где-то подсос воздуха. Кто может что подсказать?
Сообщение отредактировал Антонов - 29.10.2011, 15:50
booBot
сообщение 29.10.2011, 16:09
Сообщение #156
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если БФ такой: , то это нормально. У меня в нём плескалось до половины.
Я поставил такую "мошонку": , она всегда заполняется доверху, без воздуха. Больше ничего в топливопроводе не менял.
Сообщение отредактировал booBot - 29.10.2011, 16:10
Антонов
сообщение 16.11.2011, 19:57
Сообщение #157
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Раньше у меня наполнялся тоже на 2/3. Теперь наполнен примерно на 1/5, короче совсем ничего. Странно и подозрительно. Поменял на новый, тоже самое. Поставил фильтр после бензонасоса, для индикации наличия бензина. Он наполняется полностью. Который до б/насоса, в нем видно как по нижней стенке корпуса перетекает бензин. Как объяснить сие явление (пустой фильтр)?
сообщение 16.11.2011, 20:05
Сообщение #158
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Антонов @ 16.11.2011, 19:57) *
... Как объяснить сие явление (пустой фильтр)?
Чем новее (чище) фильтр, тем меньше в нем уровень, т.к. топливо не задерживается в нем и протекает свободно в количестве необходимом для работы двигателя.
Фильтр после насоса находится под давлением постоянно, т.к. насос качает больше, чем может съесть двигатель, и посему он всегда полон.
Антонов
сообщение 18.11.2011, 16:19
Сообщение #159
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Если подъитожить вышенаписанное то можно сделать вывод, что моя машина после установки Солекса и более раннего зажигания (6-7 градусов) стала меньше есть.?
booBot
сообщение 18.11.2011, 17:16
Сообщение #160
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ставить (пластиковый) фильтр после БН опасно.
Видел в интернетах (возможно - даже на этом форуме) фотографию раздувшегося фильтра под давлением бензина в условиях подкапотного нагрева в пробке. Фильтр стал размером с футбольный мяч!
Единственное правильное место установки топливного фильтра - до насоса.
Почему фильтр заполнен бензином не весь - загадка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:36
