> Ваша новая машина...так ли она хороша?, восторги и разочарования
сообщение 29.9.2011, 20:20
Сообщение #101
По сравнению с древней шахой любая новая (или не новая-но другая) машина кажется вЕрхом совершенства, особенно иномарка. Так ли это? В рекламных буклетах вам не расскажут об..эээ..скажем так-особенностях понравившейся вам модели, а кратковременный тест-драйв слишком кратковременный, чтоб узнать все особенности машинки. И только со временем она раскрывается во всех своих достоинствах и недостатках.
Предлагаю здесь, в этой теме кратко изложить-что вам понравилось, а что нет. Точка отсчета -Жигули ваз-2106.
Тема будет в помощь тем, кто собирается пересеть на другую машинку...выбирает, сомневается, колебается.... А здесь сможет прочитать впечатления и субъективные мнения "из первых рук" о разных моделях... кто о чем напишет. Начну с себя-
ФОКУС-2
Мой рост-178
не понравилось:
-контрольные лампочки поворотников на приборке слишком тусклые
-кнопка аварийки не мигает, только контрольки, а они-см.п.1
-дальний включается рычажком на себя (это если моргнуть), а еще дальше на себя-на постоянку. В горячке и с досады поморгать не получается, ибо рычажок тянешь со всей дури и дальний просто включается.
-контролька дальнего тоже очень тусклая и ее плохо видно. В солнечный день даже снимал очки и смотрел на приборы-горит она или нет. Не айс.
-дисплей борткомпьютера светится красными символами-в яркий день плохо видно
-регулятор подсветки находится в слепой зоне и крутить нужно наощупь. Корректор фар там же
-дисплей очень долго не гаснет после выключения зажигания
-солнцезащитные козырьки маркие, а при отворачивании его вбок нужно по-боксерски уклонять голову
-хреновая обзорность назад , не чувствуется габарит
-центральная стойка напрочь перекрывает обзор назад-влево (на развязках смотреть влево через плечо бесполезно)
-большой и низкий передний свес-к бордюрам нужно очень аккуратно подъезжать
-при открытых окнах на скорости сильный аэродинамический шум-грохот
-запаска под фальшполом в багажнике-чтоб достать нужно весь хлам выгружать
- НЕТ ПЕПЕЛЬНИЦЫ !!
курьезные "недостатки":
-cлишком удобные подлокотники. Из-за этого приходится заставлять себя держать руль правильно, а не вальяжно поддерживать его снизу
-карманы в дверях (это само по себе хорошо) гулкие-всякая дребедень в них на кочках сильно гремит
-лобовое стекло уходит далеко вперед-протирать его изнутри- проблема. Да и крепить на нем всякие держатели для телефонов не айс- очень далеко получается до розетки прикуривателя...шнур внатяжку становится
- правая коленка боком трется о централный тоннель...неприятно
-на передние сиденья невозможно сесть боком, высунув ноги на улицу (переобуться, например или подышать воздухом)
-на ходу неудобно лазить в центральный бокс-подлокотника
-бесполезная опция автосвет
- высоко торчит антенна радио-не под каждым мостом проедешь))
- Господин поручик   Ваша новая машина...так ли она хороша?   29.9.2011, 20:20
- - Kedr   Такая фигня была на фокусах 1-2 помоему, на втором...   25.10.2011, 17:24
- - федор   У опелей в лючке бензобака есть щуп для измерения ...   25.10.2011, 17:34
- - Kedr   Еще тут побывал в новой нексии. Ощущения не из лиц...   25.10.2011, 17:43
- - Alex995   Даааа, близкий к панели руль в нексии это жесть, с...   25.10.2011, 17:50
|- - Господин поручик   Цитата(Alex995 @ 25.10.2011, 18:50) Даааа...   25.10.2011, 21:48
- - Kedr   Шоха рулит до тех пор, пока она у тебя есть )))) и...   25.10.2011, 18:06
|- - Ролакс   Цитата(Kedr @ 25.10.2011, 18:06) Вообще у...   25.10.2011, 18:46
- - dikobrazzoff   Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2011, 21:55) А я...   25.10.2011, 18:41
- - DGR   и что кто нибудь считает свою новую машину хуже 06...   25.10.2011, 18:50
|- - Господин поручик   Цитата(DGR @ 25.10.2011, 19:50) и что кто...   25.10.2011, 19:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно никто, даже новую 06 считаю лучше старой, ...   25.10.2011, 19:19
- - Kedr   У жигуля единственный недостаток это малый пробег ...   25.10.2011, 19:28
|- - vadim-bagger   Цитата(Kedr @ 25.10.2011, 19:28) ... в от...   25.10.2011, 20:00
- - DGR   Расскажу свои впечатления о 2108: Плюсы по сравнен...   25.10.2011, 20:17
- - rabbit 03   Напишу еще про зубилу: бльшим недостатком считаю в...   25.10.2011, 20:25
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 25.10.2011, 23:23) Нап...   25.10.2011, 20:26
- - STIK   Цитата(rabbit 03 @ 25.10.2011, 23:25) Нап...   25.10.2011, 20:38
|- - rabbit 03   Цитата(STIK @ 25.10.2011, 20:38) Цитата(r...   25.10.2011, 20:57
- - STIK   Цитата(rabbit 03 @ 25.10.2011, 23:57) Да ...   25.10.2011, 21:00
|- - rabbit 03   Цитата(STIK @ 25.10.2011, 21:00) Цитата(r...   25.10.2011, 21:02
- - 777sem777   Господин поручик, а салонный фильтр еще не меняли?...   25.10.2011, 23:12
|- - Господин поручик   Цитата(777sem777 @ 26.10.2011, 0:12) Госп...   25.10.2011, 23:36
|- - Fynt   Цитата(777sem777 @ 26.10.2011, 0:12) Госп...   26.10.2011, 1:03
- - Kedr   Пару лет назад была у друга 21099 инжекторная, с д...   26.10.2011, 0:28
|- - DGR   Цитата(Kedr @ 26.10.2011, 3:28) Это короб...   26.10.2011, 5:11
|- - федор   Цитата(DGR @ 26.10.2011, 6:11) Цитата(Ked...   26.10.2011, 7:44
|- - DGR   Цитата(федор @ 26.10.2011, 10:44) Цитата(...   26.10.2011, 8:09
||- - федор   на резине 14летней давности лучше вообще не ездить...   28.10.2011, 17:24
|- - Kedr   Цитата(федор @ 26.10.2011, 8:44) Цитата(D...   27.10.2011, 1:30
- - 1300SL   Цитатана резине 14летней давности лучше вообще не ...   26.10.2011, 8:23
- - Shatun   я не пойму - вы новые машины с шахой сравниваете и...   28.10.2011, 14:03
|- - DGR   Цитата(Shatun @ 28.10.2011, 17:03) я не п...   28.10.2011, 15:45
|- - кобзев   Цитата(Shatun @ 28.10.2011, 14:03) я не п...   29.10.2011, 16:15
- - Ролакс   Ланос намного лучше дачи,факт..дача шумный таранта...   29.10.2011, 16:59
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 29.10.2011, 16:59) Ланос ...   29.10.2011, 17:06
- - Ролакс   НЕ готов косяки устраняю,по городу езжу,а это кар...   5.11.2011, 17:26
- - Господин поручик   Давай фотки или тему свою-а мы тебе еще косяков на...   5.11.2011, 17:29
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 5.11.2011, 16:2...   5.11.2011, 17:41
- - Господин поручик   Цитатане боюсь лезть в неизведанное Очень опрометч...   5.11.2011, 17:45
- - Господин поручик   Немного расскажу об аппетите Форда. Значица так- ...   5.11.2011, 22:26
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 5.11.2011, 21:2...   5.11.2011, 22:31
- - Господин поручик   Вот Фунт про Акцент писАл-там заметно, хотя по тяг...   5.11.2011, 22:35
|- - s_scout   Цитата(Господин поручик @ 5.11.2011, 21:3...   9.11.2011, 22:32
|- - vadim-bagger   Цитата(s_scout @ 9.11.2011, 22:32) Есть и...   9.11.2011, 22:42
|- - s_scout   Цитата(vadim-bagger @ 9.11.2011, 21...   9.11.2011, 22:54
- - Ролакс   Нуу Калина все же-другая опера...второй момент-впо...   5.11.2011, 22:40
- - Господин поручик   Ну...какой бы системы не был кондей-он ведь должен...   5.11.2011, 22:43
- - Ролакс   Белое солнце   5.11.2011, 22:45
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 5.11.2011, 23:45) Белое с...   5.11.2011, 22:47
- - Ролакс   Шутки шутками,но это так и есть-что то одно из дву...   5.11.2011, 22:50
- - Kedr   А круиз контроль у Дедудшки Форда есть?   8.11.2011, 1:47
|- - Господин поручик   Цитата(Kedr @ 8.11.2011, 2:47) А круиз ко...   8.11.2011, 11:04
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 8.11.2011, 12:0...   8.11.2011, 11:22
|- - Господин поручик   Цитата(кобзев @ 8.11.2011, 12:22) Привет ...   8.11.2011, 23:05
- - Роман Кировоград   Саня, а как же Ланус?   8.11.2011, 11:28
|- - кобзев   Цитата(Роман Кировоград @ 8.11.2011, 12:2...   8.11.2011, 11:45
|- - vadim-bagger   Цитата(кобзев @ 8.11.2011, 11:45) Цитата(...   9.11.2011, 21:32
|- - кобзев   Цитата(vadim-bagger @ 9.11.2011, 22...   13.11.2011, 11:53
- - Роман Кировоград   Усе верно...)   8.11.2011, 17:04
- - STIK   Итак. Расскажу и я о своих впечатлениях после смен...   9.11.2011, 19:08
- - Господин поручик   Да в резонанс можно на любой машине попасть. У Каж...   9.11.2011, 22:47
|- - Shatun   Цитата(Господин поручик @ 9.11.2011, 22:4...   9.11.2011, 23:42
- - vadim-bagger   Вчера довелось прокатиться на новом "китайце...   9.11.2011, 23:21
- - Господин поручик   Цитаталить зимний дизель а не какой придется Ну у...   9.11.2011, 23:26
|- - s_scout   Цитата(Господин поручик @ 9.11.2011, 22:2...   13.11.2011, 9:25
- - Господин поручик   Цитатавсе дизельные?_)))Я так думаю. что в большин...   9.11.2011, 23:55
|- - sansey   Цитата(Господин поручик @ 10.11.2011, 0:5...   10.11.2011, 1:03
|- - кобзев   Цитата(sansey @ 10.11.2011, 2:03) Цитата(...   10.11.2011, 1:32
- - DGR   у меня в семье есть дизель,зимнее диз топливо прев...   10.11.2011, 9:55
- - Shatun   нормальная соляра и антигель вам в помощь)   10.11.2011, 12:45
|- - DGR   Цитата(Shatun @ 10.11.2011, 15:45) нормал...   10.11.2011, 14:25
- - Shatun   какую продают дальнобойщики?) флакон а/геля за 10у...   10.11.2011, 16:10
|- - DGR   Цитата(Shatun @ 10.11.2011, 19:10) какую ...   10.11.2011, 16:19
- - 1300SL   дизель мерзнет. у меня тут один знакомый говорит в...   13.11.2011, 12:14
|- - федор   Цитата(1300SL @ 13.11.2011, 13:14) дизель...   13.11.2011, 18:14
|- - Сержик   Керосином бодяжить не стоит, так как у него весьма...   13.11.2011, 18:16
|- - DGR   Цитата(федор @ 13.11.2011, 21:14) Цитата(...   13.11.2011, 18:31
- - Sancho_SP   Бензин в солярку надо лить осторожно. Дизельный дв...   13.11.2011, 15:38
- - федор   Керосина надо 0,5л на 60ти литровый бак.   13.11.2011, 18:17
|- - Сержик   Мне кажется, что это ну уж слишком маленькая пропо...   13.11.2011, 18:21
|- - федор   Цитата(Сержик @ 13.11.2011, 19:21) Мне ка...   13.11.2011, 18:36
|- - Сержик   Я щас вспомнил прошлую зиму, когда на прошлой рабо...   13.11.2011, 18:42
|- - Ролакс   Цитата(Сержик @ 13.11.2011, 17:42) В конц...   13.11.2011, 20:08
- - Shatun   да вы научите сейчас людей! а уверены что плун...   14.11.2011, 17:22
- - DGR   например сейчас ночами -10-15 летнее дизтопливо за...   14.11.2011, 18:12
|- - s_scout   Цитата(DGR @ 14.11.2011, 17:12) например ...   15.11.2011, 14:24
- - Shatun   стоимость как у 92ого а расход на треть ниже... ко...   14.11.2011, 18:26
- - Joker!   Да сейчас машину дизельную не выгодно брать, д т с...   15.11.2011, 16:15
|- - s_scout   Цитата(Joker! @ 15.11.2011, 15:15) Да...   15.11.2011, 16:44
- - Shatun   вот понимающий человек!!! причин не з...   15.11.2011, 20:53
- - Господин поручик   Тема в оффтоп уходит. Считаю-что "дизельные...   15.11.2011, 21:02
- - Господин поручик   У меня есть свежие наблюдения для сравнений. Вчер...   16.11.2011, 22:31
|- - Mike Indigo   Цитата(Господин поручик @ 16.11.2011, 22...   17.11.2011, 17:47
- - Господин поручик   Цитатаглянь нижний рычаг на предмет явной погнутос...   17.11.2011, 18:27
|- - Mike Indigo   Цитата(Господин поручик @ 17.11.2011, 18...   17.11.2011, 18:36
- - 777sem777   Я тоже так приложился передним свесом. Грохот был ...   20.11.2011, 2:26
- - Господин поручик   Вчера коллега целый день катал меня на новенькой...   20.11.2011, 22:22
- - Herokilah   Volvo S60 2001 г.в. 2.4л 170 лошадей Машина батин...   22.11.2011, 21:18
- - Господин поручик   ЦитатаГУР - самый главный минус. Очень непривычно....   22.11.2011, 22:34
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 2:36
