3 страниц V  < 1 2 3 >
> Крышка капота
Lev_Ekb
сообщение 22.1.2010, 7:59
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
какие есть еще способы открыть капот?
чтобы можно было предусмотреть защиту?
думаю еще, что концевик сигналки нужно перенести под решетку воздухозаборника, чтобы сига выла не только при открытии капота но и если просто "выдрать" решетку.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.1.2010, 8:05
gas-prom
сообщение 22.1.2010, 9:44
Сообщение #22
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Я думаю в дополнение к трубе еще решетку сделать))) Столкнутся с трудностью и лезть больше не будут. У меня вот бенз сливали, пробку с замком ставил, все равно открывали и сливали аккуратно, что сигналка ни от удара ни от объемника не срабатывала, так я поставил концевик на люк бака герконовый, подключил к сигналке сразу перестали сливать. Дополнительные трудности ИМХО, отбивают желание поживится чужим.
Lev_Ekb
сообщение 22.1.2010, 10:53
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я имею ввиду, не это же место... после установки трубы тут ловить нечего...
может есть другие способы открывать капот? кроме воздухозаборника.
gas-prom
сообщение 22.1.2010, 12:21
Сообщение #24
Из: РТ г.Нижнекамск
Есть, из салона ручкой, или ломом поддеть))) если трубу с решеткой сделать то только так. ИМХО
Сообщение отредактировал gas-prom - 22.1.2010, 12:21
BonJur
сообщение 22.1.2010, 13:59
Сообщение #25
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
зажигалкой отплавить рычажок форточки и потянуть за ручку =))) У одного чувака на 03 видел эта ручка была перенесена на пассажирскую сторону возле бороды (у него както тоже аккумуляторы тырить повадились) а на штатном месте осталась ручка неподсоединенная к капоту =)) такая вот головоломка
demans
сообщение 22.1.2010, 15:30
Сообщение #26
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Остаётся только ломом гнуть капот или из слона, а чтоб в салон не влезли это седьмые стёкла и убрать личинки из передних дверей т.к. сам один раз захлопнул ключи в салоне и после нелолгова ковыряния ножиком в замке двери она открылась...а для экстенного попадания в салон подсоединил трос к замку одной из дверей и вывел так чтоб с улицы можно было открыть и спрятал его, подробнее извините не расскажу secret.gif
Maxar
сообщение 15.2.2010, 7:19
Сообщение #27
Пользователь №: 19695
Машина:21061
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
А трос перенести в другое место (протянуть как то иначе) возможно?
Kachok
сообщение 15.2.2010, 16:06
Сообщение #28
Из: Украина,Луганская обл.,г.
Пользователь №: 10250
Машина:Ваз-21063
Привет всем, мужики подскажите как можно так сделать?
Прикрепленный файл  2106_VAZ3_8.jpg ( 67.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
serega4100
сообщение 15.2.2010, 16:10
Сообщение #29
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
во блин, а на фига так нужно?чтобы все смотрели твой грязный двигатель или ты каждый день мыть его будешь? а вообще заказывай стекло в мебельной фирме где-нибудь 7 мм и вырезай, приклеивай, свет добавляй!
StreetRider
сообщение 15.2.2010, 18:09
Сообщение #30
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
вырезаешь капот, берешь оргстекло, а лучше плексиглаз, вырезаешь из него по шаблону (на 10 мм больше дыры в капоте) кусок, промазываешь герметиком и сажаешь его на заклепки.
это чтоб видно было из салона работает у тебя двиг или нет, а то музыка орет и не слышно secret.gif grin.gif pilot.gif
vadim-bagger
сообщение 15.2.2010, 21:22
Сообщение #31
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Если ты хочешь шоу-кар, то "болгарка" тебе в руки. Гнуть плекс будет тяжело, к тому же он царапается и мутнеет-желтеет.
Если просто попонтоваться, то этого не стоит делать - не практично. ИМХО
"Семь раз отмерь..."
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 15.2.2010, 21:23
serega4100
сообщение 16.2.2010, 8:27
Сообщение #32
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
StreetRider, мне кажется оргстекло не подойдет, оно очень быстро помутнеет из-за пыли и дождей, тем более под воздействием температуры. Потом будет все выглядеть, как биотуалет на колесах. grin.gif поэтому только стекло и чем толще, тем лучше.
StreetRider
сообщение 17.2.2010, 13:47
Сообщение #33
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
на месяц хватит, а там и желание пропадет так ездить grin.gif Плексиглаз не помутнеет, да и к царапинам более стоек, чем оргстекло. Стекло считаю не выход, если только каленное, да и потом его надо будет вклеивать.
VAZ-Charger
сообщение 11.3.2010, 14:01
Сообщение #34
Из: Chicago
Пользователь №: 28153
Цвет:серо-голубой
umnik2.gif Видел шестерку с воздуханом от субарика, причем самый высокий и агрессивный какой есть. Приделано там конечно все намертво, внутри капота грамотно приварена платформа для установки, так что хрен кто сорвет.
Но на мой взгляд такой воздухан как корове седло russian_roulette.gif , а вот воздухан пониже от того же субарика я б и сам не отказался вкорячить. good.gif
Все грамотно сделать хрен кто че выдернет и хрен кто че вытащит из под капота.
Сообщение отредактировал VAZ-Charger - 11.3.2010, 14:05
Timon07-j
сообщение 14.9.2011, 12:33
Сообщение #35
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
защита троса трубой это конечно хорошо. а вот если трос порвется\растянется\слетит?
что тогда делать и как открыть?
dark-blast
сообщение 27.10.2011, 8:35
Сообщение #36
Пользователь №: 57774
б...ть, вытащили аккум с..ки
почитал тему, вот говорят через воздухозаборник открывают, я вот пытаюсь понять как у меня открыли.. воздухозаборники на месте.
первое что заметил (после того как понял что что-то с питанием) когда открывал капот ручкой из салона, как то легко это получилось без особых усилий.. ну думаю походу я сегодня пешком на работу пойду
открыл капот смотрю реально аккума нету cray.gif aggressive.gif threaten.gif
закрываю капот, а он почти без щелчка закрылся.. попробовал открыть руками закрытый капот - открыл почти без усилий за угол!
осмотрел замок капота защелка вроде целая на крышке капота ушко которое в защелку заходит тоже целое..
я вот думаю если они за трос открыли, почему тогда капот стал открываться рукой свободно? следов взлома ломом или еще чем то не обнаружил..
у кого нибудь было такое после кражи аккума? какие мысли на этот счет?
dark-blast
сообщение 28.10.2011, 12:41
Сообщение #37
вопрос снимается.. разобрался - обмотка троса зацепилась за держатель троса под капотом около замка, получалось что трос натянут dance.gif
Miron.Chel
сообщение 27.3.2012, 7:11
Сообщение #38
Пользователь №: 65813
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светло-желтый
Кто ни будь еще сталкивался с таким воровством отпишитесь пожалуйста (2 дня назад украли так-же уже 2 аккум.таким способом-выдернули решоточку и дернули за трос а потом поставили её (крышку) на место и закрыли капот,как будто всё на месте.
w126
сообщение 27.3.2012, 13:45
Сообщение #39
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Если тебе станет легче , то скажу.
За время выпуска классических машин - таких миллионы.И сценарий один и тот же.
сообщение 27.3.2012, 13:50
Сообщение #40
Спасибо сказали: 2231 раз
просто надо "окна" по заваривать.
да и затруднить доступ к тросику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:40
