11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Жрет масло после капиталки
tuner
сообщение 25.10.2011, 16:58
Сообщение #181
Пользователь №: 6913
направляющие нормально разворачивал?проверь зазор косвенно по люфту клапана,врядли колпачки плохие все время попадаются
по поводу масла в сапуне-замеряй расход масла на 1000 км и компрессию
Slay
сообщение 26.10.2011, 3:55
Сообщение #182
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
На счет клапанов и направляющих - люфтов нет, поэтому и при первой и при второй переборке их не менял - съэкономил блин((( Сейчас хочу найти другую голову и полностью ее перебрать (машину на ремонт могу поставить на сутки, максимум на двое -постоянно нужна для работы).Расход на 1000 - примерно 0,5 литра - я так раззорюсь(((И компресию как назло померить не чем-гребаная глубинка..А самое интересное- машинка прет дуром-разгон быстрый и ровный, ни стуков ни бряков из движка, до 3000 раскручивается моментально. Может масло съемное кольцо сломало?
Сообщение отредактировал Slay - 26.10.2011, 3:58
m.sidorenk
сообщение 26.10.2011, 10:51
Сообщение #183
Пользователь №: 58845
Машина:уаз
Цвет:хаки
Год Выпуска: 2006
работаю на уазе буханка сделали капиталку двигателя поставили патриотовскую группу. расточили блок. Радоваться надо а я чутьли не плачу. Масло жрёт на 200 км пол литра мотористы делали и вроде опытные вот такие дела secret.gif
Сержик
сообщение 26.10.2011, 12:30
Сообщение #184
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Видимо так хорошо сделали.
P.S. моему кенту так же ВАЗ 21063 откапиталили. Масло хавает не вёдрами, но вот воздушный фильтр плавает в масле.
m.sidorenk
сообщение 26.10.2011, 18:45
Сообщение #185
Машина:уаз
Цвет:хаки
Год Выпуска: 2006
Цитата(Dimka1987 @ 13.4.2009, 10:56) *
У меня после капиталки тоже жрала масло, и немного дыма с глушака выскакивало, после 5 тысяч перестало, щяс расход на 10 000 -около 1 литра. Надо дать время, чтобы притёрлось всё)
Slay
сообщение 27.10.2011, 5:35
Сообщение #186
Наверное придется перейти на халявное хреновенькое масло и постоянно доливать((( и так до весны-т.к. гараж отсутствует(((
сообщение 27.10.2011, 9:10
Сообщение #187
Спасибо сказали: 2231 раз
и не вздумай!!!
самая большая ошибка после капиталки-"хреновенькое" масло,типа быстрее притрется и все гуд будет.
у меня после, только подброски колец, жрало масло.поначалу на 300км от мах. до мин.потом в среднем, -литр на 600км,в среднем.и вот только после около 3500тыс.- 4000тыс. масло пришло в один уровень.сейчас хоть подбирает по тихоньку.
да и засада,не крутил движок,ползал на 1500-2000об. и по залягали кольца,вот тоже вариан подхавывания масла. secret.gif
но не так прожорливо.я уже грубо говоря скормил 4л дорого масла. и машинка только шуршит и шныряет.,и аппетит по маслу падает.
а вообще при капиталке если блок точили,и какие кольца хоть кидали?если хромовые,то аллес-притераются долго. у меня компресия только через 1500 возросла с 9,8 до 10,5,щас уже около 11,5 подползло, и то мерил с месяц назад.главное что масло меньше уходить стало, и я перестал заморачиватся,а это от 3000тыс. пробега начинает происходить.
кстати в этот момент,на 3000, меняют первый раз масло.
так что всем кто хочет хороший движок,после капиталки всегда лейте хорошее масло,с самого начала.
-скупой платит дважды,при том что двигатель заглянет к вам в карман трижды!
так что дешевое масло не выход.
Сообщение отредактировал 1300SL - 27.10.2011, 9:16
belyi123
сообщение 27.10.2011, 21:35
Сообщение #188
Пользователь №: 58945
Цитата(Titan_24 @ 9.4.2009, 18:03) *
Сделал капиталку движку. Расточка, новый поршня UM и кольца тоже ихнее. Все сальники и колпачки новые, вкладыши, цепь ну и т.д. Суть вопроса в том, что залил 4 литра масла Лукойл п/с 10w-40 (для обкатки самое оно, потом после 500 км кастрол залью) фильтр манн, по прошествию 170 км уровень масла чуть выше минимума. Наружных подтеков не обнаружено.... Движок сухой и чистый. Масло заметно потемнело, оно и понятно движок до капремонта только на минералке, М16 вроде))))), бегал, а отмыть начисто во время ремонта сами понимаете не получается. Так это нормально???? Что стока масла ушло или как??? Расточку делал в механике, поршня тоже они подбирали, сборка с индикаторами и прочими приспособами четко по инструкции. На ощупь масло нормальное без взвесей или еще чего...
Что делать??? Тупо еще долить и смотреть что дальше будет или перебирать....
За это время движок только 1 раз крутанул до 4,5 тык(там ситуация такая была, чтоб в бочину не влетели - пришлось... diablo.gif ), а так 2 - 2,5 максимум 3.
скорее всего глубокая хонинговка,через несколько тыс. пройдет.
Slay
сообщение 28.10.2011, 7:07
Сообщение #189
и не вздумай!!!
Так нечему там притираться! Кольца я не менял и к цилиндрам не лез-они после первой переборки прошли 20 000 тыс всего-все зазоры в норме!!!И после той капиталки я обкатывал ее на Zic. Блок в первый раз не точили-он еще с клеймом СССР-выработки ноль. Кольца обычные-хромовых хороших не нашел.Залечь кольца за неделю не могли(
сообщение 28.10.2011, 8:56
Сообщение #190
ага маннол и зик,= .
так вот за 200км на полусине,маннол.на малых оборотах катался .для переключения передач максимум раскручивал 2500об.а стиль езды от 1500до2200-конкретно заложил кольца...
масло поперло "ведрами",совет моториста 95й+"просратся" и все встанет в норму,помог.
от кисало почти 300км....
yrij33
сообщение 10.4.2013, 0:19
Сообщение #191
Из: Харьков
Пользователь №: 48498
Цвет:210
токо сделал капиталку двигателя , тоже немножко дымит
Сержик
сообщение 10.4.2013, 13:37
Сообщение #192
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так и должно быть, если двигатель растачивали наждаком.
сообщение 10.4.2013, 15:50
Сообщение #193
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
может и маслосъемные хреновые (кольца или колпачки) у меня после капиталки и последующих 1000км за месяц ничего не каптило, только аккумулятор иногда еле осиливал прокрутить двигатель, оказалось беда в пробитом "+" стартера
Viva93
сообщение 21.7.2013, 16:03
Сообщение #194
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
такая проблема двигатель 1,6, поменял масло, отъездил 600 км, масло газпромовское 10w40 полусинтетика, на щупе было с утра выше минимума, поехал на автодром покрутил немного петаки, ну обороты большие были около 5000, начал выезжать с автодрома, смотрю давление масла около 2, остановился посмотрел по щупу, щуп сухо, пару раз вставил все равно пустой, дал посоять ей минут 30, опять же щуп сухой полностью, долил литр масла, стало на минимуме завел потарахтела минут 5, заглушил и опять щуп сухой, машина на месте стояла час, на земле не единой капли масла, не текет нигде, куда оно делось??
выхлоп чистый,не дым совсем
YaJAROFF
сообщение 21.7.2013, 20:30
Сообщение #195
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если не на землю, то в глушак или сапун. Скорее на отсечках, см. колпачки.
Viva93
сообщение 21.7.2013, 22:11
Сообщение #196
Год Выпуска: 1979
ну с глушака же дым почти не идёт, а на оборотах только белый и то мало
от сапуна у меня вообще шланг идёт и он просто опущен вниз, ни к чему не прикреплен, он так и должен быть?
YaJAROFF
сообщение 22.7.2013, 9:03
Сообщение #197
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИМХО, тебе лучше обратиться к спецу или в сервис.
Indigos.net
сообщение 1.8.2013, 14:19
Сообщение #198
Пользователь №: 46675
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
шланг от сапуна должен идти в кастрюлю воздушного фильтра!
Смотри в системе охлаждения! Могло если прокладку пробило в него уйти!
Сейчас что с двиглом, что с машиной? Ну не поверю если машина до 5 тысяч крутится и литр в 5 минут съедает! Разобрали? Куда масло делось??
Сообщение отредактировал Indigos.net - 1.8.2013, 14:29
Mopedist
сообщение 21.8.2013, 23:15
Сообщение #199
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Маслянистый нагар на свече 1 цилиндра.Резьба в масле. Пробег 60 000.
Масло уходит.км на 700 ушел литр. На выхлопной дыма нет вообще.
Диагноз - скончались колпачки?
сообщение 21.8.2013, 23:21
Сообщение #200
скорее всего да
пора менять мандавошки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:08
