27.10.2011, 15:08
#1121
неее, машины на меня явно обиделись.... причем обе и сразу....
утро началось с того что попытка завести пятерку увенчалась провалом... так как АКБ оказался севшим в ноль (плотность 1,1 - 1,09 по банкам), пришлось кинуть на зарядку, что так сильно высосала АКБ за простой в 10 дней еще не знаю.... приехал в тот гаражик с новыми шпильками, вкрутил, начал затягивать вал - 1 шпилька вылезла из головки, пришлось ехать за ремонтной шпилькой... общем до работы успел только прикрутить вал, регулировать клапана буду уже после работы |
28.10.2011, 2:08
#1122
надеюсь там уже никакой фигни не вылезет не ну что такое не везет..... таки вылезло..... общем отрегулировал зазоры, накрыл крышкой, начал заводить, она вначале никак, потом гаркнул на нее, она и завелась общем домой доехал и поставил на прикол (заодно слил воду из системы, может пока то да се радиатор запаяю ЗЫ. я понял, машин решила что коль начал делать - делай весь свой список полностью, хватит коллекционировать неисправности |
28.10.2011, 5:20
#1123
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Мог при регулировке клапан зажать. попробуй первый цилиндр перерегулировать. и потом заново компрессию померий
28.10.2011, 8:28
#1124
+1,у меня на Альфе так было,хоть там и колпачками выставляется)
28.10.2011, 9:30
#1125
Мог при регулировке клапан зажать. попробуй первый цилиндр перерегулировать. и потом заново компрессию померий да неее, этот прикол известен, как только компрессию увидел - сразу скинул крышку, проверил - все нормально с зазорами.... перемерял еще на всякий - нема там компрессии( |
28.10.2011, 12:08
#1126
А когда первый раз регулировал не помнишь; были ли зажаты клапаны на первом цилиндре. могли сгореть. тогда скидывать головку.
28.10.2011, 12:26
#1127
31.10.2011, 17:02
#1128
до шестерки руки не дошли еще, катаюсь на пятерке а там свой список
пока только сделал две вещи))) зарядил АКБ (почти трое суток простоял на зарядке током заряда в 1А), теперь плотность 1,27 по всем банкам слил старую жидкость из системы охлаждения, залил дисс воды с лимонной кислотой (дабы промыть), минут через 20 работы водичка стала темно бурой и в ней начали плавать какие-то хлопья... теперь надо будет промыть чистой водой, поставить новые патрубки и залить тосол) |
31.10.2011, 19:13
#1129
я бы еще разок кислотой...водой/тосолом))
31.10.2011, 19:22
#1130
31.10.2011, 19:41
#1131
Только поосторожней с кислотой. а то потом поменяешь радиатор; гбц; патрубки
31.10.2011, 19:42
#1132
31.10.2011, 19:48
#1133
Да от лимонки ничего не будет и патрубкам.
Я видал мужики сывороткой чистили , грязи слили кучу. |
31.10.2011, 19:53
#1134
31.10.2011, 20:05
#1135
31.10.2011, 20:09
#1136
поручик- вроде воду добавляют , про электролит не слышал.
31.10.2011, 20:12
#1137
Про воду я тоже слышал...но от воды плотность еще больше разбодяжится...А электролит лить нельзя...какг бы. Вот я и в непонятках-а как же плотность повышать?
31.10.2011, 20:15
#1138
Плотность-от зарядки))
вот аккум в ноль посади(ц/провод с бобины вытащи и маслай 5 мин)-и померяй |
31.10.2011, 21:05
#1139
зарядил АКБ (почти трое суток простоял на зарядке током заряда в 1А), теперь плотность 1,27 О как...значит от зарядки повышается плотность? А я до сих пор был уверен, что надо электролита добавлять.. надо Саня, надо, если хочешь выбросить АКБ - обязательно нужно доливать электролита) а еще его по переворачивать можно))) ЗЫ. а если реально доливать нужно только дис воду, и заряжать малым током. и плотность вернется на круги своя) |
31.10.2011, 21:14
#1140
А как вы умудряетесь поддерживать на нужном уровне ток зарядки? Мой зарядник по мере заряда АКБ сбрасывает ток до микроскопических величин...сам
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 10:39 |
