27.10.2011, 15:53
#941
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
VaSer, cемерка и семерка тоже работает (видел собственными глазами). Как ты не можешь понять, ну не связаны операционки на этих компах никак.
1.37ГБ за десять минут можно скачать при скорости 2,5 мегабит. |
27.10.2011, 16:24
#942
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
27.10.2011, 17:02
#943
VaSer, cемерка и семерка тоже работает (видел собственными глазами). Как ты не можешь понять, ну не связаны операционки на этих компах никак. 1.37ГБ за десять минут можно скачать при скорости 2,5 мегабит. Ты в силах объяснить мне как это сделать?прям по пунктам!? По пунктам не могу. У меня нет семерки. |
27.10.2011, 17:44
#944
вот ни кто не может!
Жду не дождусь,что скажет Palex Сообщение отредактировал VaSer - 27.10.2011, 17:45 |
27.10.2011, 20:25
#945
вот ни кто не может! Жду не дождусь,что скажет Palex Ясное дело что никто. Кому известно что там у тебя накручено в системе. Стандартный механизм описан во встроенной справке. Самый простой вариант - это дать комп на настройку специалисту. Ты неделю уже возишься, а там делов минут на 10. :) |
28.10.2011, 21:19
#946
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
вот ни кто не может! Жду не дождусь,что скажет Palex Привет ! Для начала отключи все файерволы встроенные в антивирусы (в том числе и стандартный брамаундер) 1) Устанавливаешь все драйвера для сетевых карточек в систему. 2) Подключаешь пачкорды 3) Заходишь в центр управления сетями и общим доступом 4) Выбираешь слева "Изменение параметров адаптера" 5) Переименовываешь подключение смотрящее к провайдеру например в WAN, чтобы не запутаться ![]() 6) Заходишь в свойства, закладка "Доступ" 7) Ставишь галочки на обоих пунктах, нажимаешь "ОК" ![]() 8) Заходишь в свойства второго подключения, протокол Интернета версии 4, свойства. У меня по-умолчанию назначился адрес 192.168.137.1 ![]() 9) Запускаешь командную строку через кнопку пуск, вводишь "CMD" нажимаешь "Ввод". 10) В черном окне вводишь команду ipconfig /all нажимаешь "Enter" 11) Переписываешь адрес DNS-серверов подключения провайдера (например у тебя адрес DNS-а 88.10.125.30) 12) Открываешь настройки сети в ХР в свойства протокола вписываешь следующий адрес.... ![]() Пробуешь выйти в нет. У меня все работает Пы. Сы. Сцуко, зима пришла... сегодня в городе ледовое побоище Сообщение отредактировал Palex300182 - 28.10.2011, 21:20 |
29.10.2011, 9:26
#947
Привет
palex спасибо! все понятно объяснил,буду пробовать! |
30.10.2011, 6:29
#948
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2011 Из: ТОМСК Пользователь №: 46064 Машина: Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
набери в браузере 192.168.1.1 и посмотри как у тебя настроен роутер все дело в нем.ноут с роутером должен вязаться на скорости 54 мб/с.да и еще после ввода в браузере 192.168.1.1 попросит ввести имя пользователя и пароль так вот если там никто ни чего не менял вводи в обоих окошках admin.будут вопросы задавай не стесняйся.
30.10.2011, 7:46
#949
набери в браузере 192.168.1.1 и посмотри как у тебя настроен роутер все дело в нем.ноут с роутером должен вязаться на скорости 54 мб/с.да и еще после ввода в браузере 192.168.1.1 попросит ввести имя пользователя и пароль так вот если там никто ни чего не менял вводи в обоих окошках admin.будут вопросы задавай не стесняйся. да это то понятно! у меня на буке ск. 11Мбит, вот меня больше комп интересует! там всего 10Мбит. |
30.10.2011, 7:57
#950
а у тебя комп с какого порта подключен? и почему на буке скорость 11 мб/с?
30.10.2011, 8:06
#951
через маршрут. через провод,а почему на буке 11 не знаю пока
30.10.2011, 8:13
#952
и еще посмотри в настройках сетевой карты на компе следующее--зайди сетевые подключения--правой кнопкой мыши нажми на подключение по локальной сети---далее свойства---затем в окне где указана сетевая карта нажми настроить--- далее нажимай дополнительно и смотри там есть такое СКОРОСТЬ И РЕЖИМ ДУПЛЕКСА там выстави значение АВТОМАТИЧЕСКИ.
если проблема решится будем увеличивать скорость подключения бука Сообщение отредактировал fedorr - 30.10.2011, 8:16 |
30.10.2011, 10:17
#953
и еще посмотри в настройках сетевой карты на компе следующее--зайди сетевые подключения--правой кнопкой мыши нажми на подключение по локальной сети---далее свойства---затем в окне где указана сетевая карта нажми настроить--- далее нажимай дополнительно и смотри там есть такое СКОРОСТЬ И РЕЖИМ ДУПЛЕКСА там выстави значение АВТОМАТИЧЕСКИ. если проблема решится будем увеличивать скорость подключения бука ![]() там так и было. |
30.10.2011, 12:15
#954
и еще посмотри в настройках сетевой карты на компе следующее--зайди сетевые подключения--правой кнопкой мыши нажми на подключение по локальной сети---далее свойства---затем в окне где указана сетевая карта нажми настроить--- далее нажимай дополнительно и смотри там есть такое СКОРОСТЬ И РЕЖИМ ДУПЛЕКСА там выстави значение АВТОМАТИЧЕСКИ. если проблема решится будем увеличивать скорость подключения бука ![]() там так и было. а следующий пункт который ниже там какие значения?и попробуй поставить 100мб/с с дуплекс и посмотри потом в свойствах какую скорость подключения покажет Сообщение отредактировал fedorr - 30.10.2011, 12:17 |
30.10.2011, 12:50
#955
![]() все то же самое,может маршрутизатор больше не может давать??? все руки не доходят на бук ХР поставить. Сообщение отредактировал VaSer - 30.10.2011, 12:50 |
30.10.2011, 13:03
#956
![]() все то же самое,может маршрутизатор больше не может давать??? все руки не доходят на бук ХР поставить. по мне так лучше 7 ничего нет.пробуй заходи в настройки роутера найди WIRELESS далее смотри какое значение стоит на MODE там 4 варианта 11мб/с 54мб/с 108 мб/с Statiс 108 мб/с Dinamic скорее всего у тебя там стоит 11мб/с исправь на 108 мб/с Dinamic |
30.10.2011, 17:40
#957
c WI-FI разобрался,скорость не увеличится
![]() а вот с LAN остается вопросом!
Сообщение отредактировал VaSer - 30.10.2011, 17:44 |
30.10.2011, 18:32
#958
c WI-FI разобрался,скорость не увеличится ![]() а вот с LAN остается вопросом! ![]() http://www.dlink.ru/ru/ поищи здесь может что найдешь.я еще подумаю как решить проблему |
31.10.2011, 17:43
#959
Мужики,пришло время менять РВ, посоветуйте какой и где! выбор пал на 21213 либо сток. самую низкую цену нашел на сибирской 91 "Лада-Центр" там 1340руб. на оба девайса!
31.10.2011, 19:59
#960
а кто на счет S-90 спрашивал???
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:18 |
