12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Система охлаждения., Принудительная и постоянная, 2 в 1.
Пятикратный
сообщение 18.12.2007, 19:20
Сообщение #21
Пользователь №: 1676
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Механический привод? Ну, поставишь ты эл. вентилятор, а родной что, снимать привод, менять ремень? Не пойму. Или электрич. или термомуфта на приводной. Я так думаю. umnik2.gif
zid2106
сообщение 2.1.2008, 17:07
Сообщение #22
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Надо хороший тосол залить или антифриз и почистить радиатор. А лучше на всякий случай поставить вентилятор от НИВЫ перед радиатором и вывести переключатель на панель.
Zmey
сообщение 27.1.2008, 22:33
Сообщение #23
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
У меня похожая ситуация. Посоветовали на помпу поставить 6-ти лопастный карлсон+ кожух на радиатор, но у меня такая же мысль возникла, а почему бы спереди не воткнуть дополнительно принудительный электро вентилятор. Был бы очень признателен, если подскажете какой именно можно поставить.
Сообщение отредактировал Zmey - 27.1.2008, 22:51
сообщение 27.1.2008, 22:43
Сообщение #24
Цитата(Zmey @ 27.1.2008, 20:38) *
У меня похожая ситуация. Посоветовали на помпу поставить 6-ти лопастный карсон+ кожух на радиатор, но у меня такая же мысль возникла, а почему бы спереди не воткнуть дополнительно принудительный электро вентилятор. Был бы очень признателен, если подскажете какой именно можно поставить.
aztec
сообщение 27.1.2008, 23:09
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Я летом буду ставить перед радиатором вентилятор от 2108,или от ино с включением от тумблера и лампочка будет загораться во время работы типа как уровень тормазухи патрон только зелёный beee.gif
Mafik
сообщение 27.1.2008, 23:44
Сообщение #26
Из: г.Киров
Пользователь №: 1948
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Народ может подскажете у меня така вот проблема..
Летом когда ездиш по городу всё в полном порядке температура не поднимается выше 95 по цельсию но когда выезжаеш на трассу и давиш в течении часа 100-120 км\ч температура шкалит аж чуть не до 120 по датчику причом даёш больше оборотов температура падает но опять же ненадолго потом ещё хуже ..дак вот остонавливаюсь на трассе сматрю в бачёк с тасолом а он даже не кипит получается что датчик гонит?ещё заметил что при включении ближнего стрелка датчика отклоняется в сторону большей температуры!!!
Подскажите в чом может быть проблема !!???
Повторюсь в городе всё отлично и в пробках дёргаешся и так ездиш температура выше 95 не поднимается!!!!!
сообщение 27.1.2008, 23:55
Сообщение #27
Датчик стоит на блоке и показывает темп. именно двига. Если хреновая циркуляция, то радиатор может и не нагреваться, тогда как двиг парится на 120 umnik2.gif
Mafik
сообщение 28.1.2008, 0:06
Сообщение #28
Из: г.Киров
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Я именно почемуто на это и думаю потомучто похоже старый хозяин ездил на воде..
Тогда другой вопрос как мне промыть циркуляцию??
сообщение 28.1.2008, 0:59
Сообщение #29
Х.З....может, поспрашивать в магазине че нить? rofl.gif Ух... повеселил ты меня! Долей жидкости, удали возд. пробки... проверь термостат.
феликс
сообщение 28.1.2008, 5:26
Сообщение #30
Пользователь №: 232
Цвет:бежевая 235
открою вам большую тайну... если поставить корпус помпы и помпу от шевинивы то о проблеме можно забыть(у нее производительность в полтора раза больше) и если радиатор не забит а термостат работает, то все будеь окей... даже вентелятор не включаеться =))
сообщение 28.1.2008, 22:11
Сообщение #31
Цитата(феликс @ 28.1.2008, 3:31) *
открою вам большую тайну... если радиатор не забит а термостат работает, то все будеь окей=))
ЭТТОЧНО ! grin.gif Даже с родной помпой.
Сообщение отредактировал Господин поручик - 28.1.2008, 22:23
Denchik
сообщение 29.1.2008, 0:12
Сообщение #32
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
У меня грелась сильно... летом, перед дальней дорогой, поставил НОВЫЙ радиатор и нивскую крыльчатку 6-ти лопастную, в рез-те 2х дневной (1800км) езды по трассе (груженый!) темп-ра максимум 90!!! А по городу градусов 70-80 стоит, пофигу! Когда настали холода, машина перестала прогреваться, печка холодом подула, поставил электровентилятор, ну и что? в городе он савсем не нужен, а по трассе когда пригодился, так он не включился автоматом, ибо датчик включения то стоит в радиаторе, а там ему видимо еще не жарко! А в движке уже пора! После этого сделал кнопку, терь можно контролировать темп-ру. На лето опять поставлю принудиловку и пусть себе дует! А если вы спереди радиатора еще один вентилятор повесите, то как оно у вас обдуваться то будет? Вентилятор встречный поток воздуха не передует!!!!
Zmey
сообщение 30.1.2008, 0:48
Сообщение #33
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Тут вопрос в том, что температура в обычных пробках, при езде по городу: 80-90, а вот в прошлую пятницу(всю Москву занесло) 3 часа максимум первая передача, тут температура и полезла.
Mafik
сообщение 31.1.2008, 0:02
Сообщение #34
Из: г.Киров
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
grin.gif Всё там нормально проверял неоднократно...
Скорей всего трубки радиатора забило...
Сообщение отредактировал Mafik - 31.1.2008, 0:05
Zmey
сообщение 1.2.2008, 0:08
Сообщение #35
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Сегодня опять на МКАДе плотно стоял, не поленился вышел потрогал нижний патрубок термостата, а он горячий, но холоднее остальных патрубков. Похоже до конца термостат не срабатывает, вот и получается фигня. Как поменяю, проверю результат- напишу.
феликс
сообщение 2.2.2008, 2:44
Сообщение #36
Пользователь №: 232
Цвет:бежевая 235
решил не создовать тему отдельную(у меня подтекает тосол, есть такая хрень STOP LAKE типо герметик системы охлождения.... поможет? хуже работать система не будет? ваше мнение?!(ntxtn из под корпуса помпы, мне впадлу менять прокладку...
HarD
сообщение 2.2.2008, 20:12
Сообщение #37
Пользователь №: 2010
Машина:ВАЗ-2104
Цвет:темно-синий
Меняй не ленись
Дрон
сообщение 10.2.2008, 20:32
Сообщение #38
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
феликс, а помпа от шевинивы, встает на место штатной как родная?? или нуджно что - то переделывать???? подробнее расскажи пож=ста!!!!!!!
Virys
сообщение 17.2.2008, 3:22
Сообщение #39
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
Соглашусь с мнением что проще предотвратить чем...
На лето стоит 6 лопастей и кожух, на зиму - 4 лопасти и снятый кожух, плюс картонка перед радиатором, не кипим летом, не мерзнем зимой. Плюс промывал несколько раз сывороткой систему, благо родное производство позволяет ГЫ :-).
Наблюдение из жизни - если упалуровень О.Ж. в расширительном бачке, то сильно перестает греть печка. Вроде как вставляют насос от волги в разрез шланга к печке, заманчиво...
dragon
сообщение 1.8.2008, 1:34
Сообщение #40
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Жизненый опыт:
Снял крыльчатку с помпы , поставил эл.вентилятор (включается принудительно).Так я Вам скажу за 2 года я пользовался ним раз 10 и то на 20-30 сек когда стоял в пробках больше 10 мин.(и только летом !!!!!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 15:33
