3.7.2011, 10:09
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
8.8.2011, 0:54
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30389 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый (235) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят.А кто нить ставил 08 замки на класику с евроручками???очень нужна помощь...
9.8.2011, 16:54
#83
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребят.А кто нить ставил 08 замки на класику с евроручками???очень нужна помощь... на сколько я знаю евро ручки встают на место штатных с родными замками без каких-либо переделок, а при установке бесшумных замков, эти замки подделываются под работу родных ручек, а т.к. их механизм и механизм евриков в конце одинаковы, то замки должны встать нормально относительно) |
26.8.2011, 0:37
#84
Ребят.А кто нить ставил 08 замки на класику с евроручками???очень нужна помощь... на сколько я знаю евро ручки встают на место штатных с родными замками без каких-либо переделок, а при установке бесшумных замков, эти замки подделываются под работу родных ручек, а т.к. их механизм и механизм евриков в конце одинаковы, то замки должны встать нормально относительно) ну это теоретически)),а так - на штатных пластина открывает дверь,а на евро там крючек))...ну это ладно,я так не сделал евроручки,но мысль есть...ттут другое)) как тут писалось,у меня тоже проблема с направляющей стекла....что делать????????? ну просто уже все варианты перепробовал. точить-не вариант.она и так тонкая.гнуть-не вариант.направлять не будет...так что посоветуйте что нить))) Сообщение отредактировал portnoy007 - 26.8.2011, 15:25 |
30.8.2011, 15:17
#85
неужели никто не сталкивался?
31.8.2011, 8:46
#86
ну это теоретически)),а так - на штатных пластина открывает дверь,а на евро там крючек))...ну это ладно,я так не сделал евроручки,но мысль есть...ттут другое)) как тут писалось,у меня тоже проблема с направляющей стекла....что делать????????? ну просто уже все варианты перепробовал. точить-не вариант.она и так тонкая.гнуть-не вариант.направлять не будет...так что посоветуйте что нить))) а что с ней? ссылку дай на сообщение |
8.9.2011, 23:31
#87
ну это теоретически)),а так - на штатных пластина открывает дверь,а на евро там крючек))...ну это ладно,я так не сделал евроручки,но мысль есть...ттут другое)) как тут писалось,у меня тоже проблема с направляющей стекла....что делать????????? ну просто уже все варианты перепробовал. точить-не вариант.она и так тонкая.гнуть-не вариант.направлять не будет...так что посоветуйте что нить))) а что с ней? ссылку дай на сообщение да я тебя так объясню.замок поставил 08.всё отлично открывает закрывает.но как начал обратно направляющую прикручивать,то она внизу не дотягивается,если только силой прихватить,но тогда она давит на замок и он не работает.могу фото сделать,если не ясно... |
18.9.2011, 20:50
#88
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброно времени суток, сегодня решил поставить замки от 08, времени заняло, точно не знаю, но диск в магнитоле inflames проиграл 10 раз точно, во время установки проблем особых небыло единственное при опущенном стекле замок клинило, решил проблему следующим образом переднюю направляющую подвинул по отверстию к навесам, а заднюю под нижний крепёж подложил шайбу 3-4 мм толщиной после чего все стало работать и стекло опускается, и замок не клинит. Спасибо всем кто отписывал о нюансах установки и само собой автору темы. Сообщение отредактировал ваздай - 18.9.2011, 20:52 |
5.10.2011, 15:52
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51292 Машина:ваз 21063 Цвет:ce Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил тоже замок от 08 се, пока на одну дверь. проблемы возникло две, шоколадка конечно упиралась, но топить её было некуда, т.к. внутренний замок уже упирался в направляющую стекла. сточил шоколадку где-то мм на 3 - нормально, не задевает. второе - винт фиксации замка на стойке торчал лишних 7 мм, я дорезал на нем резьбу (до пластика как раз) думал внутрь стойки как-нить свесить гайку чтоб через неё этот винт вкрутить, (как здесь кто-то советовал) но...
8.10.2011, 21:16
#90
8.10.2011, 21:20
#91
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
8.10.2011, 21:25
#92
А как регулировать в случае чего?
8.10.2011, 21:42
#93
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
26.10.2011, 19:05
#94
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.4.2011 Из: ст Вешенская Пользователь №: 50500 Машина:2106 Цвет:Бакложановый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
30.10.2011, 23:28
#95
Имхо,не стоит заморачиваться.До чего ж хороши и мягки родные замки-с 5см одним пальцем закрываются.Просто супер!! Свидетели по форуму есть. Все дело в ровных руках при регулировке. Полностью с табой согласен а я попробуду поставить от 08 ))) |
2.11.2011, 23:40
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 50498 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежёвый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже себе поставил замки от 8 и радуюсь, в направляющюю тож упирался и клинил замок, я тогда снял направляющюю, пометил место где замок упирается и на наждаке начал по чучуть стачивать метал, потом дошло дело и до резинки и резинки часть сточил, но теперь все стало как родное и отлично работает. Вот только думаю сделать на переднее двери шумоизоляцию чтоб утяжелить дверь и окончательно удалить звук закрывания двери. А дырки в стойке от крепления старого замка я зашпаклевал, затер и закрасил так что там и не видно что были дырки.
и еще, во всех статях по установке этих замков написано что нужен тросик для открывания двери снутри. Нифига он там не нужен. На правой двери родная тяга стала как родная без каких либо вмешательств, а на левой чуть чуть укоротив ее и все, зачем там те тросики фиг поймеш Сообщение отредактировал Ozomen - 2.11.2011, 23:44 |
31.12.2011, 14:49
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2011 Из: Украина *Донбасс* Пользователь №: 60494 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех с Наступающим! Я тоже хочу себе поставить 08 замки. Но правда сначала надо сделать переднюю пассажирскую дверь а то провисла и упирается. Я тут почитал многие пишут что стекла не опускаются и замок клинет но умну стоит ЭСП то я так понимаю проблемы не возникнет, и еще к замкам хочу поставить и перенести ручки типа от 2114 или 15. И еще а сколько стоят замки 08?
Сообщение отредактировал Сезя - 31.12.2011, 16:03 |
1.1.2012, 9:57
#98
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
С новым годом всех!!! Подскажите пожалуйста, кто ставил восьмёрошные замки и приваривал болт к пластине, напишите размеры от трёх отверстий крепления пластины до места где нужно сверлить под болт?
11.1.2012, 13:47
#99
Начал устанавливать себе бесшумные замки. Вот несколько фоток.
http://s018.radikal.ru/i515/1201/5a/62d1f753c4ad.jpg http://s018.radikal.ru/i512/1201/61/6fb484490766.jpg http://i003.radikal.ru/1201/1a/eafd072a9928.jpg http://s018.radikal.ru/i508/1201/ae/654fc81769ed.jpg http://i008.radikal.ru/1201/db/84a0e3b3a2d9.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1201/d9/61b6e6028da0.jpg Надо ещё болт приварить к пластине, а то он просто придавлен и всё равно мёртво держиться Сообщение отредактировал Alex Lex - 11.1.2012, 13:49 |
11.1.2012, 13:57
#100
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:56 |
