266 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Павел Третьяков
сообщение 29.10.2011, 23:55
Сообщение #1641
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
booBot, имеется явление расколбаса двига и недержания оборотов ниже 1500 при прогреве. В некоторый момент настает приход и обороты с 1500 подскакивают до 1800 (когда резкое при резком нажатии двигатель не захлебывается) и после этого держит любые обороты выше хх стабильно.
Мне кажется что с качеством проблемы / какая то свеча барахлит и после того как разогреется вступает в работу. Хотя нагар кирпичный.
Хочется услышать твое мнение =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 29.10.2011, 23:55
сообщение 29.10.2011, 23:59
Сообщение #1642
Спасибо сказали: 2232 раза
Павел Третьяков
нет вводных.мало данных.сразу корректного совета-ответа не получишь.
начни с того карб,модель,объем движка.
если есть данные по жиклерам и каким либо там переделкам...
а как там поживает диафрагма пускового,если конечно стоит "ОЗОН"...???
сообщение 30.10.2011, 10:46
Сообщение #1643
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
dron51rus
сообщение 30.10.2011, 13:34
Сообщение #1644
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
у мну на солексе такая ж ерунда, это наверно пока не прогрееться движка должным образом вот и глючит.
Павел Третьяков
сообщение 30.10.2011, 14:12
Сообщение #1645
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Карб ОЗОН 2107-20, двиг 1,6 сток, жиклеры сток. Не знаю причем тут пусковое =)))) Заводится машина с 1 раза, при оборотах 1500 воздушная заслонка уже наполовину (условно) открыта и пусковое не играет никакой роли. Оно же приоткрывает воздушную заслонку когда она полностью закрыта.
Карб мылся пару месяцев назад, заводится бодро. но если постоит ночь при температуре около 0, начинается недержание grin.gif
Такого не должно быть. пару минут двиг работает на оборотах 1500-1800, но прошлую зиму я спускал потом до 1300-1400 и держало, а сейчас нет
vikttor
сообщение 31.10.2011, 2:24
Сообщение #1646
Пользователь №: 59099
СИТУАЦИЯ:
ваз 2106. двиг. 03. компрессия 8,10,10,10.
карб.
ДААЗ-2105-1107010-20
расход топлива 5л на 30 км.( т.е. 17 л на 100км ) по городу.
У карбюраторщика промываем-подуваем, регулируем, выставляем зажигание и делаем тестовый замер расхода.
0.5 л по прямой, скорость 80-90 км\час. Проехали 9 км. расход 0.6 л на 100 км.
Потом заливаю 1 литр и по городу где вего 2 светофора проезжаю 5.5 км. скорость движения от 0 до 50 км\час
Получается если только начинаешь ехать на 2й-3й и снова на 2й передачах, то расход резко увеличивается до 17-18 л на 100км?
Но это ведь не нормально для жигуля. Там же 10 л на 100км расход по городу!
Может подскажите в чем проблема?
Уж и не знаю где ее искать.....Все как заладили одно и тоже: а что ты хотел? Это же городской цикл !
А у нас то городок маленький 50 тыс. всего. Какой там городской цикл? на 3х светофораз? Да и ненормально это, если шестерка ест 17 литров. По трассе 6л а в городе резко 17л. бред получается.......
замеры по городу делал раз 6-7 .
Сообщение отредактировал vikttor - 31.10.2011, 2:32
серго
сообщение 31.10.2011, 18:06
Сообщение #1647
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(vikttor @ 31.10.2011, 2:24) *
СИТУАЦИЯ:
карб.
перебор, у меня на Солекс при агрессивной езде и то по городу 14, а спокойной 10, дело в карбе вообще тот что у тебя стоит под 1,3 расчитан, должен быть эконгомичен он же 21х26 тут посмотри, перебери
smolyanov_konsta...
сообщение 1.11.2011, 0:28
Сообщение #1648
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 59156
Машина:москвич 2141 двиг ваз 2106
Цвет:гоби
у меня солекс 2141_10 дифузоры 24-26 полный кап ремонт двиг проехал около 1000км расход 10л на 30 км. перепробовал все варианты . помогите???
серго
сообщение 1.11.2011, 17:23
Сообщение #1649
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
двиг и жиклеры писать надо
booBot
сообщение 1.11.2011, 17:44
Сообщение #1650
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Павел Третьяков @ 30.10.2011, 0:55) *
...имеется явление расколбаса двига и недержания оборотов ниже 1500 при прогреве...
Я бы пусковые зазоры проверил и подстроил.
Фото доработанного рычага 2101-1107106-01 видел?
Всё настраивается отвёрткой, без уродования тяги плоскогубцами.
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 17:50
Сообщение #1651
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Значит твое мнение - на пусковое все таки? Ткни еще пожалуйста сцыль на доработку рычага
booBot
сообщение 1.11.2011, 18:26
Сообщение #1652
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В этой же теме было.
Сообщение отредактировал booBot - 1.11.2011, 18:35
stalker18.08
сообщение 1.11.2011, 20:01
Сообщение #1653
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Народ помогите!!!
Движка 21011, карб "солекс" 21083... пропал холостой совсем, катаюсь на подсосе, карб был прочищен ( полная раборка, мытьё,продувка, рем комплект из которого взяты были только мембраны) ни помогло, корбыляторщиков толковых найти не могу сам парюсь...ещё при "накачивании тормозной педали обороты возрастают с 900 да 1500 (ВУТ исправен, пробывал другие заведомо исправные ВУТы картина такая же, шланг от него тоже менял) чё далеть то?
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 20:08
Сообщение #1654
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(stalker18.08 @ 1.11.2011, 20:01) *
Народ помогите!!!
Про подскок оборотов при накачке тормозной педали это нормально.
stalker18.08
сообщение 1.11.2011, 20:14
Сообщение #1655
Народ помогите!!!
Действительно? ну тогда проблемой меньше...
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 20:31
Сообщение #1656
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Народ помогите!!!
Правда я могу накачать максимум до прибавки в 200 об/мин, но по самому принципу все нормально.
dron51rus
сообщение 2.11.2011, 21:04
Сообщение #1657
Из: г. Мурманск
а то что не работает без подсоса скорей всего электромагнитный клапан, проверь его, при подаче напряжения 12 вольт на него он должен щелкать.
посмотри не деформировано ли уплотнительное кольцо на нем, не разбито ли посадочное место под жиклер.
сообщение 2.11.2011, 21:42
Сообщение #1658
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
При исправном ВУТе - нет, ненормально! Разницы в 600 оборотов быть не должно! Хотя обратное мне пытался доказать матерый карбюраторщик... Такую же проблему (скачки холостых от 800 до 1500) решил обычной регулировкой винта качества, выкручен был почти полностью.
booBot
сообщение 4.11.2011, 11:07
Сообщение #1659
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Странно!
Не замечал, чтобы на моей машине обороты ХХ менялись от продавливания педали тормоза. Сегодня присмотрюсь повнимательнее.
MPAK
сообщение 6.11.2011, 20:25
Сообщение #1660
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вопрос такой ко всем: у карбюратора сорвана резьба под болты, прикручивающие кастрюлю к самому карбу, и поэтому кастрлюлька (или жаровня как её ещё называют) просто тупо лежит на корпусе карба (с воткнутыми болтами), стоит ли эти болты закрутить снизу гайками для плотного прилегания кастрюльки?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:48
