> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
Rom
сообщение 9.6.2008, 19:20
Сообщение #101
Пользователь №: 1357
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток! Проблема в следующем: при торможении уводит машину влево. Причем, чем плавнее торможение тем заметнее увод! sad.gif Что сделал: Перебрал передние цилиндры - работают без заеданий и равномерно. Колодки новые. Шланги новые. Перебрал ГТЦ. Вакуумник работает, проверял. Заменил задние тормозные цилиндры + колодки. Все прокачано неоднократно - воздуха нет. Давление в колесах одинаковое, резина пробовалась и новая и старая, на разных дисках. При торможении на юз хватают все 4 колеса: сначала 2 передних, потом задние. Люфта в рулевом нет. Трапеция, сайлент-блоки и шаровые новые. Сход-развал сделан. Резинки на задних тягах новые.
Теперь самое интересное: при тормождении, если отпустить руль, то машину уводит влево, а руль при этом остается в положении прямо! Я не могу понять, в чем же дело. Ведь руль-то должен поворачиваться в сторону увода...
И еще, при торможении иногда чувствуются удары в педаль, похоже что задний барабан яйцом, или так себя могут вести и передние диски?
В общем нужен совет коллективного разума! Устал уже ездить в постоянном напряге! Выручайте!
С уважением, Роман.
Сообщение отредактировал Rom - 9.6.2008, 19:49
- Rom   Уводит, тянет машину.......   9.6.2008, 19:20
- - Cross[36]   Скажите в чем может быть причина! Машину ведет...   24.7.2011, 19:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Цилиндры болтаться не должны, развал-схождение дел...   24.7.2011, 21:15
- - романПЕТРОВИЧ3617   Целиндры там болтатся не могут , жидкость вытечет ...   24.7.2011, 22:13
- - Denis17   ребят у меня чето с передком чувствую не то, сильн...   27.7.2011, 8:00
|- - AsarNik   Цитата(Denis17 @ 27.7.2011, 9:00) ребят у...   17.10.2011, 23:01
|- - серго   Цитата(AsarNik @ 18.10.2011, 0:01) Возмож...   18.10.2011, 16:14
- - lanser_zareka   Блин, вчера переобулся, стало тяжко ездить на боль...   26.10.2011, 10:06
|- - Сержик   А большая скорость это сколько? Шины шипованные ил...   26.10.2011, 12:59
- - lanser_zareka   Примерно 70-80. Резина шипованная, да. Но спереди ...   26.10.2011, 15:39
|- - Сержик   Максимум это 60км/ч, свыше шипы перестают работать...   26.10.2011, 16:00
- - borisarm   а ты смотрел лонжероны может где то есть трещина   24.11.2011, 22:34
- - INVICTUS   Кстати да! Не везде проверяют кастер, а регули...   25.11.2011, 5:59
- - h2o   как я понимаю: кастер - насколько сильно меняется ...   22.12.2011, 4:48
|- - серго   Цитата(h2o @ 22.12.2011, 5:48) как я пони...   22.12.2011, 15:39
- - Вазульский   прошло полтора месяца, как перебирал переднюю подв...   6.9.2012, 16:29
- - Роман Кировоград   может воздуха хапанул когда подтекал, конечно прок...   6.9.2012, 16:50
|- - Вазульский   Цитата(Роман Кировоград @ 6.9.2012, 17:50...   6.9.2012, 17:45
- - Megasv   при проезде по "шиферу" наблюдается ...   11.9.2012, 12:41
- - 1300SL   "жопа" задрата? или все сток? реактивные...   11.9.2012, 12:50
- - Megasv   все сток, менялись все резинки подвески, как перед...   11.9.2012, 12:59
- - 1300SL   ну тогда полный бак заливай. меньше болтать будет....   11.9.2012, 13:02
- - Megasv   хм.... может и соскочили.... потому как на ямке ил...   11.9.2012, 13:18
- - 1300SL   тоже постукивало. глянул, а одна пружина на переко...   11.9.2012, 13:56
- - Megasv   блин, хотя о стоке наверное я поспешил заявить.. я...   11.9.2012, 14:30
|- - R&M   Цитата(Megasv @ 11.9.2012, 14:30) блин, х...   11.9.2012, 15:44
- - 1300SL   а количество витков посчитай. 10-сток 12-"чет...   11.9.2012, 15:28
- - Megasv   - это сток?   11.9.2012, 20:11
- - 1300SL   вроде как задрата-похожа на 04-е пружины. да посч...   12.9.2012, 16:19
- - swede   Мужики,помогайте,дело в следующем:люблю машину ...   14.11.2012, 19:03
- - Nikolas70   Как вариант - необоходимо проверить, не отровалось...   15.11.2012, 8:38
|- - swede   Цитата(Nikolas70 @ 15.11.2012, 11:38) Как...   16.11.2012, 19:44
- - sandr///   Доброго времени суток уважаемые форумчане!врод...   18.11.2012, 13:33
- - Pioneer'ik =)   мужики всем привет ) значит очень большой люфт на ...   19.12.2012, 5:14
- - Nikolas70   Люфт рулевого управления может быть вызван как неи...   19.12.2012, 8:44
- - Pioneer'ik =)   да тяги я думаю нормальны так как ни где ни че не ...   19.12.2012, 12:18
- - Pioneer'ik =)   значит поменял маятник .. люфт остался прежний ну ...   22.12.2012, 17:00
- - jeniok   Развалом люфт не исправить. Болт на редукторе есть...   23.12.2012, 11:30
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(jeniok @ 23.12.2012, 9:30) Развало...   23.12.2012, 16:16
- - swede   конечно на 1/4 люфта руля-нужно много места для за...   23.12.2012, 18:13
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(swede @ 23.12.2012, 16:13) конечно...   24.12.2012, 3:58
- - swede   контрогайку-закрутишь по окончании регулировки...   24.12.2012, 21:33
- - Pioneer'ik =)   пасиб попробую )   25.12.2012, 4:14
- - Pioneer'ik =)   короче купил сегодня редуктор lada за 2000 тысячи ...   26.12.2012, 11:33
- - swede   удачи!   26.12.2012, 18:13
- - Pioneer'ik =)   спасибо )   27.12.2012, 5:45
- - Pioneer'ik =)   все поменял редуктор ) руль вообще так тяжело стал...   2.1.2013, 18:34
- - Роман Петрович   Да не должен он тяжело крутится .   2.1.2013, 19:04
- - Pioneer'ik =)   может после люфта моего мне кажется он тяжело верт...   3.1.2013, 10:35
|- - sandr///   Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.1.2013, 14...   19.1.2013, 9:44
- - swede   новое-притрется!,у меня на УАЗе-пальцем вращае...   6.1.2013, 11:23
- - axim   Народ, доброго времени суток всем, прошу помощи в ...   17.11.2013, 10:46
- - misha257   Здравствуйте. Появилась проблема, не помню только ...   7.12.2013, 20:19
|- - П@ш@   Цитата(misha257 @ 7.12.2013, 21:19) Здрав...   7.12.2013, 21:15
|- - mcJuk   Цитата(misha257 @ 7.12.2013, 22:19) Здрав...   10.12.2013, 14:25
- - Apocalypsyse   ребят такая проблема. левое колесо чуть ли не заде...   8.12.2013, 12:02
- - storm1   Народ подскажите что может быть?! При движении...   27.2.2014, 22:22
|- - Warrior   Цитата(storm1 @ 28.2.2014, 3:22) Народ по...   28.2.2014, 6:02
- - Господин поручик   разболтаны сайленты, маятник, рулевой редуктор.......   27.2.2014, 22:27
- - ИванычЪ   ГП. Во вас понесло Сайленты и сход и задняя подв...   27.2.2014, 22:42
- - Господин поручик   А чой-то сход не влияет? При правильном сходе маш...   27.2.2014, 22:47
|- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 27.2.2014, 23:4...   27.2.2014, 22:56
- - storm1   Ну я подумываю тоже о розвале, но резину вроде не ...   27.2.2014, 23:47
- - ИванычЪ   Недавно , при парковке у бордюра, немножко не расч...   28.2.2014, 9:48
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 28.2.2014, 14:48) Недавн...   28.2.2014, 10:52
- - storm1   Спасибо всем за помощь!! ;-) Значит попроб...   28.2.2014, 15:07
|- - Господин поручик   Цитата(storm1 @ 28.2.2014, 16:07) Значит ...   28.2.2014, 17:05
- - Ролакс   в конторе и за сход не забудут   28.2.2014, 17:14
- - storm1   Под формулировкой "развал" я имел ввиду ...   1.3.2014, 15:25
|- - ИванычЪ   Цитата(storm1 @ 1.3.2014, 16:25) Под форм...   1.3.2014, 20:05
- - МОХ   Всем привет. Народ, подскажите в чем может быть пр...   27.4.2014, 19:17
- - Роман Кировоград   МОХ , реактивные тяги, втулки смотрел?   27.4.2014, 19:26
|- - МОХ   Цитата(Роман Кировоград @ 27.4.2014, 23:2...   27.4.2014, 19:42
- - Роман Кировоград   МОХ , носит жопу или передок, ? после замены тяг ...   27.4.2014, 20:11
|- - МОХ   Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 0:11...   28.4.2014, 5:53
- - Bizone   Как то из поездок, пытался я развернуться, меня по...   1.6.2014, 6:24
- - 1300SL   если суппорт, заклинил, значит что он и дальше буд...   1.6.2014, 6:55
|- - Bizone   Цитата(1300SL @ 1.6.2014, 8:55) если супп...   1.6.2014, 17:35
- - Che_Guevara   Проблема! Менял задний сальник коленвала ну и ...   10.10.2014, 18:58
|- - Solex   Цитата(Che_Guevara @ 10.10.2014, 19:58) О...   10.10.2014, 19:39
||- - Che_Guevara   Цитата(Solex @ 10.10.2014, 21:39) но если...   10.10.2014, 19:59
||- - Festival58   Цитата(Che_Guevara @ 10.10.2014, 20:59) К...   10.10.2014, 20:11
|||- - Che_Guevara   Цитата(Festival58 @ 10.10.2014, 22:11) эт...   10.10.2014, 20:15
|||- - varvar-s   Цитата(Che_Guevara @ 10.10.2014, 21:15) е...   10.10.2014, 20:41
|||- - Che_Guevara   Цитата(varvar-s @ 10.10.2014, 22:41)...   10.10.2014, 21:18
|||- - varvar-s   Цитата(Che_Guevara @ 10.10.2014, 22:18) В...   10.10.2014, 21:30
||- - Solex   Цитата(Che_Guevara @ 10.10.2014, 20:59) К...   10.10.2014, 20:11
|- - Festival58   Цитата(Che_Guevara @ 10.10.2014, 19:58) П...   10.10.2014, 19:45
- - Raad   незнаю даже куда написать,не пойму короче в чем пр...   8.2.2015, 17:23
- - ИванычЪ   Если колея то и будет чуток подруливать.. А вот е...   8.2.2015, 18:52
- - Raad   на ровном если погода ясная то едет ровно,ну макси...   8.2.2015, 21:40
- - ИванычЪ   Если резина какашка и сам знаешь , то о чем трынди...   8.2.2015, 21:54
- - Raad   да понять хочу,что именно не так,но все таки заеду...   8.2.2015, 22:06
- - ИванычЪ   Давай , и поакуратнее пока не разберешься и не уст...   8.2.2015, 22:15
- - Raad   а кстати хотел спросить,какое давление в шинах дол...   8.2.2015, 22:21
- - ИванычЪ   Мне знакомый на шиномонтаже рекомендовал 2.1 для р...   8.2.2015, 22:30
- - devilwalker   Всем привет! Заметил что тянет руль в право...   10.4.2015, 10:26
- - Ролакс   самое простое для начала-передние колеса поменять ...   10.4.2015, 10:34
- - devilwalker   Спасибо! Забыл уточнить) Правым колесом стукну...   10.4.2015, 10:38
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 5:53
