61 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Frank
сообщение 26.10.2011, 12:35
Сообщение #741
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Цитата(301530 @ 25.10.2011, 12:50) *
Цитата(3d3e @ 22.10.2011, 17:34) *
А сколько нужно обкатывать? Сам только поменял на новый Р/в с постелью в сборе, стучит так как при не регулированных клапанах, хотя делали все по индикатору. Мастер говорит что виноваты направляющие клапанов, хотя я сомневаюсь, что то тут не так.
Делай щупом. При выработке на рокерах индикатором очень тяжело настраивать. Я после сервиса (с индикатором) через два дня щупом перенастраивал, стучать перестали
Все наоборот . При выработке индикатором намного лучше.
Цитата(Elperegrino @ 26.10.2011, 12:40) *
Значит, резюме....
Для того, чтобы с одной стороны гарантировано не пережать клапана, а с другой добиться полной тишины нужно на ГОРЯЧЕМ моторе для каждого клапана (благо их всего 8) выставить зазор 0.2 ???
Для того чтобы гарантированно не пережать клапана - мерить компрессию до и после регулировки.
Зачем изобретать велосипед, если везде написано 0,15 мм при 20 град, то так и делаем.
Цитата(tuner @ 25.10.2011, 20:11) *
да ну?
может просто стоит когда-нибудь сунуть щуп в горячий двигатель и убедиться,что он проходит со свистом...
а по делу стальные клапана находятся в аллюминиевой головке, распредвал крепиться к головке сверху. пока голова не прогрелась а клапана горячие зазор уходит, как только голова начинает нагреваться, из-за бОльшего расширения аллюминия чем у стали распредвал с постелью начинает преподниматься над клапанами и зазор растет
Да ну
Зазор уменьшается за счет расширения головки, распредвала, рокеров, клапанов.
Зазор увеличивается за счет РАЗНИЦЫ между расширением головки и клапанов. (А есть ли вообще эта разница, если температура клапана до 800 град а головки до 300!)
Это простая математика. При нагреве зазор только УМЕНЬШАЕТСЯ.
Сообщение отредактировал Frank - 26.10.2011, 12:47
Kobold
сообщение 26.10.2011, 16:42
Сообщение #742
Пользователь №: 57153
Машина:ВАЗ-21053
Уважаемое сообщество, а где в Москве можно купить это приспособление для регулировки клапанов с микрометром?
tuner
сообщение 26.10.2011, 17:18
Сообщение #743
Пользователь №: 6913
Да ну
ты это измерял или просто так написал?
Значит, резюме....
Для того, чтобы учесть изношенность распредвала нужно, постепенно его проворачивая, найти для каждого клапана место на соответствующем кулачке, где зазор максимален и именно в этом положении проводить регулировку ???
Я все правильно понял?
Дело в том, что опыта, чтобы "чувствовать" такие вещи совсем мало. (это я о щупе) Послу регулировки по "правильной" номограмме стук пропал, но остался неприятный стрекот (как от крыльев стрекозы), компрессия вроде в норме. Так вот, хочется для себя (и для остальных малоопытных и нечувствительных) выработать (с вашей, конечно, помощью) алгоритм при котором регулировка будет максимально точной. Такой алгоритм по-любому есть - это ж механика. Другой вопрос, что его описание будет занимать не один маленький абзац в мурзилке (о регулировке), а пару-тройку страниц с кучей условий...
какой опыт?в свое время хватило одного клапана для примера,чтобы остальные 7 сделать также и больше проблемы с регулировкой не возникало никогда
купи себе щуп, попробуй отрегулировать им мотор при 20° чтоб с трудом ощутимым влазил и сравнивай с микрометром-достаточно одного раза сделать,чтоб понять и запомнить усилие на щупе
Elperegrino
сообщение 26.10.2011, 19:55
Сообщение #744
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
тыц
Kobold
сообщение 27.10.2011, 11:54
Сообщение #745
Машина:ВАЗ-21053
тыц
Большое спасибо!
Обязательно отпишусь, как куплю и отрегулирую. Правда, у меня не шестёра, а пятёрка средней убитости с движком 1500
Сообщение отредактировал Kobold - 27.10.2011, 11:55
3d3e
сообщение 27.10.2011, 14:38
Сообщение #746
Из: Миасс
Пользователь №: 23080
Машина:Ваз 21063
Я вместе с рокерами р/в поменял. износа у них нет. залез через два дня с щупом, так он нигде даже и не лезет, а стучат клапана. цепь с натяжителями тоже новые. что там еще стучать может?
voron333
сообщение 31.10.2011, 20:08
Сообщение #747
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,менял маслосьёмные колпачки,рокера перемеша и поставил.Вообшем завёл и слышу что сильно стучат клапана на хх и когда подсос вытягиваю можно сказать постоянно стучат.Это я не донянул или перетенул?(слышна что где-то в районах 1,2-3,4 клапанах) просто не могу понят как это лёгкое зашимление?
tuner
сообщение 31.10.2011, 23:01
Сообщение #748
чтоб еле влазил когда из стороны в сторону щуп покачиваешь и пихаешь
LightNing
сообщение 2.11.2011, 19:38
Сообщение #749
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Ребят а нет инструкции по подробнее чем в мурзилки написано про регулировку щупом, чет я просто не догоняю как там и чего куда должно смотреть чтоб эти градусы выставить чтоб отрегулировать...
серго
сообщение 2.11.2011, 20:05
Сообщение #750
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ты что??? совсем что ли?либо звещдочку распред вала метить надо , либо по бегунку трамблера, он на 90 градусов должен проворачиваться, а вал соответственно на пол оборота
LightNing
сообщение 2.11.2011, 20:18
Сообщение #751
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Я намечу...по трамблеру трамблеру тож не очень понимаю, вот если бы наглядно на это посмотреть тогда другое дело.
серго
сообщение 2.11.2011, 20:44
Сообщение #752
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сперва подводим шкив коленвала до совмещения с меткой на передней крышке и делаем зазор на двух клапанах, не помню каких у меня книжечка есть для этого, потом проворачиваем вал на пол оборота!т.к. точно эти полоборота не определиш валом смотрим на трамблер и что бы бегунок сделал 1/4 оборота строго или по просту 90 градусов так как вся окружность это 360 градусов, получается как раз за весь оборот бегунка все клапана и отрегулируеш а вал провернется 2 раза относительно трамблера или лучше наметь на звенке метки самое надежное главное что бы вал крутил в правильную сторону пр подводке меток
Гарик 05
сообщение 2.11.2011, 20:49
Сообщение #753
Пользователь №: 59248
Машина:21061
Цвет:морковный
Год Выпуска: 1984
мдааа если вопросы с часовой стрелкой возникают, то какая там нахрен регулировка клапанов
LightNing
Сообщение #754
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Ой смущает меня вся эта регулировка, вдруг еще клапана перетяну....наверное на сто поеду.
Гарик 05, с часовой стрелкой вопросов нет, не понял когда крутишь колено на что внимание обращать с начало.
Да и не поспи третии сутки я на тебя посмотрю.)
Сообщение отредактировал LightNing - 2.11.2011, 20:52
tuner
сообщение 2.11.2011, 20:52
Сообщение #755
вот по фотке смотри, когда колено в мертвой точке стоит смотришь на совмещение бегунка с болтиком на корпусе помечен точкой
поворачиваешь потом так,чтоб все помеченные точки на бегунке поочередно были над этим болтом, совмещать можно примерно
LightNing
сообщение 2.11.2011, 20:59
Сообщение #756
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
tuner, спасибо вот это мне и надо было...
P.S. не ругайтесь, туплю сегодня конкретно(
voron333
сообщение 3.11.2011, 11:44
Сообщение #757
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Я сталкивался с такой штукой
1) Например,щуп заходит легко,далее откручиваю чу-чуть регулировочный болт,ну например в пару градусов и щуп уже не налазиет,но меня смущает то что я закручиваю регулировочный болт но приходится крутить много что бы было зазор для щупа,как понимать это?
2)или например есть подходящий зазор,вроде бы входит со смешением(хотя хз как это) далее придерживаю регулировочный болт и начинаю закручивать контргайку,далее проверяю и щуп не налазиет :((
tuner
сообщение 3.11.2011, 19:18
Сообщение #758
так и должно быть,когда контргайку закручиваешь,то полюбому и основной болт провернется на какой-то градус и зазор уйдет
чтобы так небыло надо вторым ключем его держать или подкручивать одновременно даже, в общем руку набить надо
vova.tararuev
сообщение 3.11.2011, 22:28
Сообщение #759
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Подскажите!Требуется замена рокеров,на новые,а на торцах клапанов имеется выработка,можно их как-то отшлифовать?Как это правильно сделать?Нужно ли вообще?ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
vova.tararuev
сообщение 8.11.2011, 11:48
Сообщение #760
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Всем привет!Кто знает, как правильно проверить зазор между клапаном и напр.втулкой?из инструментов у меня только штангель-циркуль и микрометр.В данный момент занимаюсь притиркой клапанов,клапаны заменил,а втулки оставил старые.Вставленный во втулку клапан,почти до конца, люфтит,а если смазать стержень маслом люфт пропадает.Нормально ли это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:52
