25.10.2011, 16:58
#181
направляющие нормально разворачивал?проверь зазор косвенно по люфту клапана,врядли колпачки плохие все время попадаются
по поводу масла в сапуне-замеряй расход масла на 1000 км и компрессию |
26.10.2011, 3:55
#182
На счет клапанов и направляющих - люфтов нет, поэтому и при первой и при второй переборке их не менял - съэкономил блин((( Сейчас хочу найти другую голову и полностью ее перебрать (машину на ремонт могу поставить на сутки, максимум на двое -постоянно нужна для работы).Расход на 1000 - примерно 0,5 литра - я так раззорюсь(((И компресию как назло померить не чем-гребаная глубинка..А самое интересное- машинка прет дуром-разгон быстрый и ровный, ни стуков ни бряков из движка, до 3000 раскручивается моментально. Может масло съемное кольцо сломало?
Сообщение отредактировал Slay - 26.10.2011, 3:58 |
26.10.2011, 10:51
#183
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 58845 Машина:уаз Цвет:хаки Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
работаю на уазе буханка сделали капиталку двигателя поставили патриотовскую группу. расточили блок. Радоваться надо а я чутьли не плачу. Масло жрёт на 200 км пол литра мотористы делали и вроде опытные вот такие дела
26.10.2011, 12:30
#184
работаю на уазе буханка сделали капиталку двигателя поставили патриотовскую группу. расточили блок. Радоваться надо а я чутьли не плачу. Масло жрёт на 200 км пол литра мотористы делали и вроде опытные вот такие дела Видимо так хорошо сделали. P.S. моему кенту так же ВАЗ 21063 откапиталили. Масло хавает не вёдрами, но вот воздушный фильтр плавает в масле. |
26.10.2011, 18:45
#185
27.10.2011, 5:35
#186
Наверное придется перейти на халявное хреновенькое масло и постоянно доливать((( и так до весны-т.к. гараж отсутствует(((
27.10.2011, 9:10
#187
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29913 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Наверное придется перейти на халявное хреновенькое масло и постоянно доливать((( и так до весны-т.к. гараж отсутствует((( и не вздумай!!! самая большая ошибка после капиталки-"хреновенькое" масло,типа быстрее притрется и все гуд будет. у меня после, только подброски колец, жрало масло.поначалу на 300км от мах. до мин.потом в среднем, -литр на 600км,в среднем.и вот только после около 3500тыс.- 4000тыс. масло пришло в один уровень.сейчас хоть подбирает по тихоньку. да и засада,не крутил движок,ползал на 1500-2000об. и по залягали кольца,вот тоже вариан подхавывания масла. но не так прожорливо.я уже грубо говоря скормил 4л дорого масла. и машинка только шуршит и шныряет.,и аппетит по маслу падает. а вообще при капиталке если блок точили,и какие кольца хоть кидали?если хромовые,то аллес-притераются долго. у меня компресия только через 1500 возросла с 9,8 до 10,5,щас уже около 11,5 подползло, и то мерил с месяц назад.главное что масло меньше уходить стало, и я перестал заморачиватся,а это от 3000тыс. пробега начинает происходить. кстати в этот момент,на 3000, меняют первый раз масло. так что всем кто хочет хороший движок,после капиталки всегда лейте хорошее масло,с самого начала. -скупой платит дважды,при том что двигатель заглянет к вам в карман трижды! так что дешевое масло не выход. Сообщение отредактировал 1300SL - 27.10.2011, 9:16 |
27.10.2011, 21:35
#188
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2011 Пользователь №: 58945 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал капиталку движку. Расточка, новый поршня UM и кольца тоже ихнее. Все сальники и колпачки новые, вкладыши, цепь ну и т.д. Суть вопроса в том, что залил 4 литра масла Лукойл п/с 10w-40 (для обкатки самое оно, потом после 500 км кастрол залью) фильтр манн, по прошествию 170 км уровень масла чуть выше минимума. Наружных подтеков не обнаружено.... Движок сухой и чистый. Масло заметно потемнело, оно и понятно движок до капремонта только на минералке, М16 вроде))))), бегал, а отмыть начисто во время ремонта сами понимаете не получается. Так это нормально???? Что стока масла ушло или как??? Расточку делал в механике, поршня тоже они подбирали, сборка с индикаторами и прочими приспособами четко по инструкции. На ощупь масло нормальное без взвесей или еще чего... Что делать??? Тупо еще долить и смотреть что дальше будет или перебирать.... За это время движок только 1 раз крутанул до 4,5 тык(там ситуация такая была, чтоб в бочину не влетели - пришлось... скорее всего глубокая хонинговка,через несколько тыс. пройдет. |
28.10.2011, 7:07
#189
Наверное придется перейти на халявное хреновенькое масло и постоянно доливать((( и так до весны-т.к. гараж отсутствует((( и не вздумай!!! самая большая ошибка после капиталки-"хреновенькое" масло,типа быстрее притрется и все гуд будет. у меня после, только подброски колец, жрало масло.поначалу на 300км от мах. до мин.потом в среднем, -литр на 600км,в среднем.и вот только после около 3500тыс.- 4000тыс. масло пришло в один уровень.сейчас хоть подбирает по тихоньку. да и засада,не крутил движок,ползал на 1500-2000об. и по залягали кольца,вот тоже вариан подхавывания масла. но не так прожорливо.я уже грубо говоря скормил 4л дорого масла. и машинка только шуршит и шныряет.,и аппетит по маслу падает. а вообще при капиталке если блок точили,и какие кольца хоть кидали?если хромовые,то аллес-притераются долго. у меня компресия только через 1500 возросла с 9,8 до 10,5,щас уже около 11,5 подползло, и то мерил с месяц назад.главное что масло меньше уходить стало, и я перестал заморачиватся,а это от 3000тыс. пробега начинает происходить. кстати в этот момент,на 3000, меняют первый раз масло. так что всем кто хочет хороший движок,после капиталки всегда лейте хорошее масло,с самого начала. -скупой платит дважды,при том что двигатель заглянет к вам в карман трижды! так что дешевое масло не выход. Так нечему там притираться! Кольца я не менял и к цилиндрам не лез-они после первой переборки прошли 20 000 тыс всего-все зазоры в норме!!!И после той капиталки я обкатывал ее на Zic. Блок в первый раз не точили-он еще с клеймом СССР-выработки ноль. Кольца обычные-хромовых хороших не нашел.Залечь кольца за неделю не могли( |
28.10.2011, 8:56
#190
Цитата Залечь кольца за неделю не могли( ага маннол и зик,= . так вот за 200км на полусине,маннол.на малых оборотах катался .для переключения передач максимум раскручивал 2500об.а стиль езды от 1500до2200-конкретно заложил кольца... масло поперло "ведрами",совет моториста 95й+"просратся" и все встанет в норму,помог. от кисало почти 300км.... |
10.4.2013, 0:19
#191
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юра Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2011 Из: Харьков Пользователь №: 48498 Машина:21063 Цвет:210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
токо сделал капиталку двигателя , тоже немножко дымит
10.4.2013, 13:37
#192
Так и должно быть, если двигатель растачивали наждаком.
10.4.2013, 15:50
#193
может и маслосъемные хреновые (кольца или колпачки) у меня после капиталки и последующих 1000км за месяц ничего не каптило, только аккумулятор иногда еле осиливал прокрутить двигатель, оказалось беда в пробитом "+" стартера
21.7.2013, 16:03
#194
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема двигатель 1,6, поменял масло, отъездил 600 км, масло газпромовское 10w40 полусинтетика, на щупе было с утра выше минимума, поехал на автодром покрутил немного петаки, ну обороты большие были около 5000, начал выезжать с автодрома, смотрю давление масла около 2, остановился посмотрел по щупу, щуп сухо, пару раз вставил все равно пустой, дал посоять ей минут 30, опять же щуп сухой полностью, долил литр масла, стало на минимуме завел потарахтела минут 5, заглушил и опять щуп сухой, машина на месте стояла час, на земле не единой капли масла, не текет нигде, куда оно делось??
выхлоп чистый,не дым совсем |
21.7.2013, 20:30
#195
Если не на землю, то в глушак или сапун. Скорее на отсечках, см. колпачки.
21.7.2013, 22:11
#196
22.7.2013, 9:03
#197
1.8.2013, 14:19
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46675 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
ну с глушака же дым почти не идёт, а на оборотах только белый и то мало от сапуна у меня вообще шланг идёт и он просто опущен вниз, ни к чему не прикреплен, он так и должен быть? шланг от сапуна должен идти в кастрюлю воздушного фильтра! Смотри в системе охлаждения! Могло если прокладку пробило в него уйти! Сейчас что с двиглом, что с машиной? Ну не поверю если машина до 5 тысяч крутится и литр в 5 минут съедает! Разобрали? Куда масло делось?? Сообщение отредактировал Indigos.net - 1.8.2013, 14:29 |
21.8.2013, 23:15
#199
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город-герой Москва :) Пользователь №: 5250 Машина:21061 сток Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Маслянистый нагар на свече 1 цилиндра.Резьба в масле. Пробег 60 000.
Масло уходит.км на 700 ушел литр. На выхлопной дыма нет вообще. Диагноз - скончались колпачки? |
21.8.2013, 23:21
#200
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 15:02 |
