13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
Cross[36]
сообщение 24.7.2011, 19:41
Сообщение #101
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Скажите в чем может быть причина! Машину ведет вправо и еще заметил когда едишь по прямой руль влево чуть тяжелее повернуть чем вправо! и еще бывает такое если сдаешь назад и руль до упора влево либо вправо выкручиваешь при начале движения слышится стук и при торможении в таком же положении руля тоже что то стучит, заметил что в суппортах немного болтаются цилиндры могут ли они стучать?
сообщение 24.7.2011, 21:15
Сообщение #102
Цилиндры болтаться не должны, развал-схождение делал, колеса передние местами поменяй.
сообщение 24.7.2011, 22:13
Сообщение #103
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Целиндры там болтатся не могут , жидкость вытечет сразу.
А стучит у тебя , это штаны об рулевую тягу бьются об ту которая длинная .
Denis17
сообщение 27.7.2011, 8:00
Сообщение #104
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ребят у меня чето с передком чувствую не то, сильно жёсткий наверно. кароче на поворотах например перед вабще не управляемый....колёса от земли отрываются. на скорости если попадаешь на не большие волны то ппц... машина не управляема. посоветуйте что-нибудь.
это может быть как-то связанно с высоким передком и низким задком?
кстати на поворотах на не ровной дороге слышно как пружины подпрыгивают со стаканов или труца обо что-то)))
Сообщение отредактировал Denis17 - 27.7.2011, 8:01
AsarNik
сообщение 17.10.2011, 23:01
Сообщение #105
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Возможно трет защита, разбита резинка амортизатора, или ось верхнего рычага разбила втулку в стакане,
Так же может быть перед ООчень сильно задран и просто вырывает(и стучит по этому) амортизаторы. big_boss.gif
Сообщение отредактировал AsarNik - 17.10.2011, 23:01
серго
сообщение 18.10.2011, 16:14
Сообщение #106
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У меня жопа опущена а перед обычный, швыряет из за отрицательного развала, по 50", грубо говоря по градусу, не убирается, стучит именно амортизатор, он должен плавно вытягиваться, а он не держит
Сообщение отредактировал серго - 18.10.2011, 16:15
lanser_zareka
сообщение 26.10.2011, 10:06
Сообщение #107
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Блин, вчера переобулся, стало тяжко ездить на большой скорости. Как будто люфт руля увеличился резко и приходится ловить машину. Что теперь - зря деньги на резину выкинул?((
Она разная у меня - спереди тунга, сзади медведь, но на осях то одинаковые. Так машину не уводит, резину не жрет, все в порядке.
Сержик
сообщение 26.10.2011, 12:59
Сообщение #108
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А большая скорость это сколько?
Шины шипованные или нет?
lanser_zareka
сообщение 26.10.2011, 15:39
Сообщение #109
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Примерно 70-80. Резина шипованная, да. Но спереди меньше шипов.
Просто спереди намного злее резина, но мало шипов, сзади наоборот. Может поменять местами? Тогда шлифовать на льду буду(. Но за то кашу будет грести ой ой ой) Не знаю, что лучше.
Сержик
сообщение 26.10.2011, 16:00
Сообщение #110
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Максимум это 60км/ч, свыше шипы перестают работать.
P.S. 70-80 для шиповки многовато.
Сообщение отредактировал Сержик - 26.10.2011, 16:01
14121980Денис
сообщение 21.11.2011, 2:40
Сообщение #111
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Оброщаясь в сервисный центр спросите: "Кастер отрегулируете?", соответственно есле скажут "а что зто ?", "А зачем??", "его не надо регулировать!" бегите куда глаза гледят.
У себя в гроде ни в одном "сервисе" не смогли ответить, что есть "кастер"-(Угол наклона угла поворота регулируться после выполнении ремонтных кузовных работ, смене деталей подвески , выполнение развл схожления) влияет навыравнивание движения после завершения поворота , а также на дисбаланс, биение на высоких скоростях.
С завода выставляеться 3, 4 градуса расхождение между правым и левым колесами не более 30 минут. во всех справочниках присутствует , но далеко не везде обьяснено как выставляеться.
Обращайтесь, поясню есле стало интересно, о чем речь.
borisarm
сообщение 24.11.2011, 22:34
Сообщение #112
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
а ты смотрел лонжероны может где то есть трещина
INVICTUS
сообщение 25.11.2011, 5:59
Сообщение #113
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Кстати да! Не везде проверяют кастер, а регулируется он подкладыванием шайб под нижний рычаг подвески, мне вот недавно выставили после занижения, так руль теперь крутить гораздо легче стало, а до этого ни разу не делали.
h2o
сообщение 22.12.2011, 4:48
Сообщение #114
Из: жуковский
Пользователь №: 51582
Цвет:белий
как я понимаю: кастер - насколько сильно меняется развал от угла поворота. чем больше кастер тем больше увеличивается развал (в отрицательную сторону, домиком) при повороте руля.
серго
сообщение 22.12.2011, 15:39
Сообщение #115
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я тоже так же понимаю
DUL06
сообщение 22.12.2011, 17:41
Сообщение #116
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Угол Кастра или он же Угол наклона оси поворота делается первым делом, потом уже развал-схождение и только после этого схождение. На наших машинах он делается сразу вместе с развалом. На зубилообразных сначала Угол, потом развал, потом схождение.
Вазульский
сообщение 6.9.2012, 16:29
Сообщение #117
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
прошло полтора месяца, как перебирал переднюю подвеску. попутно менял тормозные диски, шланги и колодки. до вчерашнего дня все работало отлично, а потом начало бросать влево при торможении. при чем бросает в сторону при первом нажатии на тормозную педаль. если отпустить и тут же нажать еще раз - тормозит ровно, не уходя с прямой траектории. а так машина идет ровно, не уходит в сторону, накат хороший. единственный момент, правый суппорт подтекал, подтянул шланг, течь пропала. возможно моей ошибкой было не прокачать его после этого.
куда капать?
Сообщение отредактировал Вазульский - 6.9.2012, 16:30
сообщение 6.9.2012, 16:50
Сообщение #118
может воздуха хапанул когда подтекал, конечно прокачивай первым делом.
Вазульский
сообщение 6.9.2012, 17:45
Сообщение #119
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
спасибо, так и было. сейчас пошел прокачал, все ушло.
Megasv
сообщение 11.9.2012, 12:41
Сообщение #120
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
при проезде по "шиферу" наблюдается "гуляние" задка, т.е. машина как кисель, но только сзади, спереди все норм, аморты новые все 4, это можно как нить исправить? ну например установкой стабилизатора поперечной устойчивости заднего
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:29
