8.1.2009, 16:25
#801
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали... Через несколько дней после покупки: ![]() ![]() по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали. Через несколько недель после покупки: ![]() ![]() потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже. За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана. На данные момент вид именнт такой: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34 |
OlgierD БТР-21061 8.1.2009, 16:25
ROMAN KIROVOGRAD До 85 года выпуска ставились троечные колодки наза... 11.8.2011, 14:40
OlgierD да я ХЗ какая система, чот не глянул, я был в поис... 11.8.2011, 14:42
yanizz После смены тормозухи у меня исчезли подобные симп... 11.8.2011, 20:25
ROMAN KIROVOGRAD Сымай колдуна тогда..
У меня тоже его нет.. 11.8.2011, 21:22
OlgierD не буду снимать, завтра на стенд тормазной поеду п... 12.8.2011, 0:16
NeonKIR тоже нету колдуна, лишний гемор с ним =) 12.8.2011, 10:06
OlgierD ну пусть пока будет. Стенд показал переднюю ось 78... 12.8.2011, 15:42
Ролакс а зачем валить то?ты и так на море..)) 12.8.2011, 15:46
ROMAN KIROVOGRAD Километров 5 валить до моря? 12.8.2011, 15:48
OlgierD до Черного пешком 15 минут))) до Азовского с норма... 12.8.2011, 16:00
NeonKIR Цитата(OlgierD @ 12.8.2011, 17:00) до Чер... 14.8.2011, 23:02
ROMAN KIROVOGRAD Красота, меж двух морей... 12.8.2011, 18:45
OlgierD у моего БТР-а предосенняя депрессия начинается(( с... 14.8.2011, 19:31
ROMAN KIROVOGRAD Полуавтоматом прихватить, или новую планку покупат... 14.8.2011, 19:45
OlgierD там железяка пчерез резинку одета на стекло, думаю... 15.8.2011, 0:16
Ролакс ниче там сверлить не надо) 15.8.2011, 22:06
OlgierD а по другому я не вижу как сделать крепление базов... 16.8.2011, 1:10
Enkei Так че там с тормозным стендом?
У меня стекла на ... 16.8.2011, 1:16
OlgierD все в порядке, показания стенда выкладывал чуть ра... 16.8.2011, 1:48
OlgierD Во, буду форумным призраком))) появляться и пропад... 15.10.2011, 18:40
ROMAN KIROVOGRAD Заказывал через инет? Именно 21074-тая? 15.10.2011, 19:01
NeonKIR ух, всё как положено, бланки, печати новая кпп ... 15.10.2011, 19:02
OlgierD Цитата(NeonKIR @ 15.10.2011, 19:02) ух, в... 15.10.2011, 19:11
леха18 Вертолёт для кпп-5 не забудь купить. 15.10.2011, 19:16
ROMAN KIROVOGRAD Посмотришь на ней маркировка есть какая нибудь, чт... 15.10.2011, 19:23
OlgierD Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.10.2011, 19... 15.10.2011, 19:25
Warrior Цитата(OlgierD @ 15.10.2011, 23:25) Цитат... 16.10.2011, 6:28
OlgierD Цитата(Warrior @ 16.10.2011, 6:28) Цитата... 17.10.2011, 16:47
ROMAN KIROVOGRAD ты под 3.9 заказал ? ) 15.10.2011, 19:29
NeonKIR а фото хде ? =) 17.10.2011, 17:25
OlgierD Цитата(NeonKIR @ 17.10.2011, 17:25) а фот... 17.10.2011, 18:36
OlgierD А вот и фото как просили их 10 штук))
Фирме... 17.10.2011, 23:17
Господин поручик Цитата(OlgierD @ 18.10.2011, 0:17)
Вес ... 17.10.2011, 23:39
OlgierD Цитата(Господин поручик @ 17.10.2011, 23... 17.10.2011, 23:40
MoRDoV Новенькая Сколько стоит? если не секрет )) 17.10.2011, 23:29
OlgierD Цитата(MoRDoV @ 17.10.2011, 23:29) Новень... 17.10.2011, 23:31
ROMAN KIROVOGRAD Ай молодэць...)))
Ставь быстрее, очучения интересн... 18.10.2011, 8:55
ROMAN KIROVOGRAD Олег, тут обсуждение по весу коробки, сможешь при ... 18.10.2011, 11:29
NeonKIR не забудь хорошее масло залить ! и будет дооол... 18.10.2011, 13:18
OlgierD Цитата(NeonKIR @ 18.10.2011, 13:18) не за... 18.10.2011, 16:50
OlgierD КП установлена и прошла первый день обкатки...одна... 23.10.2011, 19:11
NeonKIR лей минералку Castrol, синтетика убьёт кпп ! 23.10.2011, 19:19
OlgierD Цитата(NeonKIR @ 23.10.2011, 19:19) лей м... 23.10.2011, 19:37
vadim-bagger Цитата(OlgierD @ 23.10.2011, 19:37) Цитат... 23.10.2011, 22:02
OlgierD Цитата(vadim-bagger @ 23.10.2011, 22... 24.10.2011, 16:30
NeonKIR Цитата(vadim-bagger @ 23.10.2011, 23... 24.10.2011, 18:56
OlgierD душенькая моя успокоидась по поводу КПП, и черед п... 25.10.2011, 22:20
NeonKIR усиленные ? 25.10.2011, 22:31
Ролакс Не,усиленные 05,а тут 03 26.10.2011, 8:42
1300SL блин а что за усиление?в чем оно там считается .ра... 26.10.2011, 8:44
Ролакс http://bzak.ru/products/?CategoryID=2&page=0 26.10.2011, 8:55
1300SL так и не понял,сам брал такие.но вот разницы 03 от... 26.10.2011, 9:14
Ролакс в самом конце маркировки есть 2 цифры..03 обычные,... 26.10.2011, 9:25
1300SL Цитата(Ролакс @ 26.10.2011, 9:25) в самом... 26.10.2011, 9:33
Ролакс низзя,наоборот можно)) да и верхние особо без нагр... 26.10.2011, 9:42
OlgierD теперь рассказываю) Усиленные и обычные отличаются... 26.10.2011, 19:25
artem4eg опыт нужный. 26.10.2011, 19:28
OlgierD Цитата(artem4eg @ 26.10.2011, 19:28) опыт... 26.10.2011, 19:42
Ролакс В общем все верно,за исключением того,что щас вкла... 26.10.2011, 19:43
OlgierD Цитата(Ролакс @ 26.10.2011, 19:43) В обще... 26.10.2011, 19:44
Lisenok Шо да то да по поводу того из чего сейчас делают и... 26.10.2011, 20:07
ROMAN KIROVOGRAD Тоже купил все четыре, по чем брал? 26.10.2011, 20:55
OlgierD Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.10.2011, 20... 26.10.2011, 21:35
Ролакс чуть дороже,я по 57 брал весной(мож подорожали уже... 26.10.2011, 21:39
ROMAN KIROVOGRAD Я по 50 вчера купил , не подделка... 26.10.2011, 21:44
OlgierD Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.10.2011, 21... 26.10.2011, 22:00
ROMAN KIROVOGRAD Просто разница в цене... 26.10.2011, 22:03
OlgierD Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.10.2011, 22... 26.10.2011, 22:11
OlgierD Купил новую печку, алюминиевую, стоит 114 гривен (... 27.10.2011, 17:28
ROMAN KIROVOGRAD В харькове, Янис писал в своей теме, люминь 90, ла... 27.10.2011, 20:23
OlgierD Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.10.2011, 20... 28.10.2011, 0:15
Snake101 Алюминиевый радиатор нормально влез на своё место?... 28.10.2011, 6:16
OlgierD Цитата(Snake101 @ 28.10.2011, 6:16) Алюми... 28.10.2011, 16:10
Ролакс Это так кажется..жеще-потому что все стало жеще)) ... 28.10.2011, 17:31
NeonKIR из за шаровых она не как не может стать выше и жёс... 28.10.2011, 17:53
OlgierD Цитата(NeonKIR @ 28.10.2011, 17:53) из за... 28.10.2011, 19:26
OlgierD Седня поставил новый вентилятор печки) тишина) Сам... 7.11.2011, 22:13
Господин поручик Будет работать долго и счастливо. Начнет гудеть-пр... 7.11.2011, 22:50
NeonKIR у меня тоже раньше гудел, смазка всё решила так... 8.11.2011, 11:18
Роман Кировоград Там подшипники закрытые, куда мазать? 8.11.2011, 11:31
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 8.11.2011, 10:3... 10.11.2011, 19:39
Роман Кировоград Поздравляю, как празднуете, какие подарки ? 10.11.2011, 20:05
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 10.11.2011, 19... 11.11.2011, 0:30
OlgierD товарищи электронщики подскажите электрику-неудачн... 13.11.2011, 13:38
IGORYAN похожи на эти http://sdelay.eu/product/HL-798H238W... 13.11.2011, 13:43
OlgierD Цитата(IGORYAN @ 13.11.2011, 12:43) похож... 13.11.2011, 13:49
OlgierD Всем доброго времени суток, давно меня тут небыло,... 7.4.2012, 15:38
кобзев Цитатаможет дело в зажигании??
Очень похоже на то.... 7.4.2012, 15:44
OlgierD Цитата(кобзев @ 7.4.2012, 16:44) Цитатамо... 7.4.2012, 15:48
NeonKIR Цитата(OlgierD @ 7.4.2012, 17:48) Цитата(... 7.4.2012, 21:21
OlgierD Цитата(NeonKIR @ 7.4.2012, 22:21) Цитата(... 8.4.2012, 1:28
Роман Кировоград на прогретом так же? троение через несколько минут... 7.4.2012, 16:35
Роман Кировоград начинай с малого, топливный фильтр, фоздушный, сни... 8.4.2012, 8:02
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 8.4.2012, 9:02)... 8.4.2012, 13:40
кобзев Это ускорительный глючит.Сними его, продуй как пол... 8.4.2012, 13:46
OlgierD Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 14:46) Это уско... 8.4.2012, 14:25
кобзев Да, его имею ввиду.Ну может быть плохо продул, или... 8.4.2012, 14:28
OlgierD Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 15:28) Да, его ... 8.4.2012, 14:31
кобзев Цитата(OlgierD @ 8.4.2012, 13:31) Цитата(... 8.4.2012, 14:36
OlgierD Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 15:36) Цитата(O... 8.4.2012, 14:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 9:05 |
