5.10.2011, 14:06
#1201
7.10.2011, 15:20
#1202
7.10.2011, 17:15
#1203
7.10.2011, 17:35
#1204
7.10.2011, 17:52
#1205
7.10.2011, 18:03
#1206
7.10.2011, 20:21
#1207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51292 Машина:ваз 21063 Цвет:ce Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
эти "палочки" можно погуглить как Акриловые стержни.
7.10.2011, 21:02
#1208
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
эти "палочки" можно погуглить как Акриловые стержни. еще по поводу палочек если. нашел как то уже готовые))) я думаю во многих городах есть уже магазины FixPrice. Так вот как то зашел туда, и там есть такой товар... типа платки какие то, и они висят на пластиковых кольцах))) диаметр конечно маловат для 06 фары, но если разрезать и немного под нагревом разогнуть, то как раз наверно. Это так, для отчаявшихся найти информация))))) |
10.10.2011, 11:08
#1209
Парни. Сори за отчет о постановке АГ. В принципе все готово. В выходные купил реле и кнопку на них. Только возникли проблемы в масштабах двора. за неделю пытались вскрыть 2 соседские машины. Открыть конечно не удалось, одну в итоге попинали со злости, а у другой колесо прокололи. Как затихнет весь этот даже незнаю как назвать помягче, так поставлю все. На этой неделе постараюсь провода проложить, и что бы осталось только подключить АГ к питанию.
22.10.2011, 10:54
#1210
Всем привет! Наконец-то доделал свою давнишнюю затею с АГ. Как и обещал выкладываю отчет о выполненных работах.
Ну начну с начала. Купил светодиодную ленту (500 рублей) 96 см. Ее хватило как раз на обе фары, разрезал пополам ее. Затем решил сделать стабилизатор напряжения. Ну их схемы приведены выше. На закупку комплектующих ушло примерно 110-120 руб. Решил сделать по отдельному Стаб Напр на кольцо. Можно было и одним обойтись, но вроде по расчетам немного подороже выходило. Для подключения выбрал схему, что совместно с габаритами горят и АГ. Приобрел реле и кнопку для включения. Все это вышло еще на 96 руб. Кнопка досталась с тремя положениями. Решил сделать что бы в первом положении все выключено, во втором горят АГ и габариты, в третьем АГ выключались, и оставались только габариты, ну и естественно подрулевые переключатели. Так же купил 1 метр акустического провода( 8 руб.) для того что бы приделать ко второму кольцу выводы, и 2 метра обыкновенного провода как в простой проводке у вас дома( 14 руб.), для того что бы проложить питание по машине. И вместе с реле покупал клеммы для удобства монтажа всего сделанного, по 1 руб за штуку вышли они, штук 15 вроде брал. Так же у соседа взял мультиметр. Клей у меня был, использовал что то наподобие суперклея, только он в тюбике побольше, девушка покупала как то ногти накладные, он там в комплекте был, клеит изумительно вообще. Еще понадобились 2 клипсы, для того что бы не резать провода, а ими соединить, стоят по 4 рубля. Из затрат вроде бы все написал. Делается все не долго, главное начать )) Снял сначала ободок с одной фары, которое на 3 болтах держится, приклеил потихоньку к торцу ленту, и сверху сделал моток изоленты. Ее в принципе и не видно. Поставил кольцо на место. Только возникли некоторые неудобства при закручивании болтов, неудобно очень было, лента мешается. По аналогии сделал с другой фарой. Подсоединил все провода. Светит неплохо. Но все равно немного в синеву отдает. Хотя дома светились белым. В первый же день после установки, чуть не остановили доблесные дяденьки Полицейские, етить их… хорошо впереди машины ехали, успел фары включить, сначала махнул, типа останавливайся, потом как подъехал к нему, машет давай проезжай. И на фары вылупился… а так все нравится. Моя заценила, говорит прикольно вышло. Ну вот как то так ))))) ,
24.10.2011, 4:56
#1211
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 15.10.2011 Из: Курганская обл.с.Мокроусо Пользователь №: 58325 Машина:ваз 21063. Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
МОЖНО ПРОЩЕ
СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ МЕЖДУ КАПОТОМ И ОЧКАМИ ПОЛОЖИТЬ И ПОДЦЕПИТЬ К ГАБАРИТАМ У МЕНЯ У ДРУГА |
24.10.2011, 12:44
#1212
24.10.2011, 20:45
#1213
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
МОЖНО ПРОЩЕ СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ МЕЖДУ КАПОТОМ И ОЧКАМИ ПОЛОЖИТЬ И ПОДЦЕПИТЬ К ГАБАРИТАМ У МЕНЯ У ДРУГА хотелось именно что бы кольца были... а так все аккуратненько,через свой предохранитель, без лишних кнопок и не особо дорого вышло :) А ты отверстие в "очках" увеличивал чтобы все диоды видно было? А то у меня сверху фары место есть для диодов, а снизу они плотно прилягают к ободку фары. Себе тоже задумал так сделать только может на двухсторонний скотч. У нас в продаже можно найти и желтого цвета такую ленту. Интересно как бы желтые кольца выглядели с фарами? |
25.10.2011, 13:55
#1214
Да. Пришлось немного местами подрезать. Такая же штука была. С одной стороны еще даже зазор есть, а в другой половину диода не видно. На счет скотча не уверен конечно двухстороннего. Потому что как не крути а лента будет пытаться выпрямится, и в конце концов начнет отклеиваться понемногу. Хотя если тока сверху ее чем нито примотать, или тем же скотчем, или как у меня изолентой. Желтые я думаю тоже ниче смотреться будут. Надо бы конечно на все 4 фары такую штуку делать. Только щас пока денег нет на ленту. Со временем может доделаю. Сообщение отредактировал KiR87 - 25.10.2011, 13:56 |
26.10.2011, 9:00
#1215
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 58860 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток=) недавно стал счастливым обладателем Шахида))
26.10.2011, 9:06
#1216
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=536
поиск у меня в подписи. |
26.10.2011, 9:15
#1217
31.10.2011, 22:11
#1218
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.12.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 44543 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди кто из АСТРАХАНИ!!!!!!!!!!!!!!! Нашол дешовую светодиодную ленту у нас в городе, единственное только по 5 метров минимум,кому интересно пишите (5 метров 300 диодов 3828smd -1500 р)
31.10.2011, 22:17
#1219
сюды бы и кинул http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry425186
9.11.2011, 9:10
#1220
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Вопрос, а чего же вы так дорого покупаете эти светодиодные ленты? Про интернет аукционы слышали? Так вот, я покупаю 5 метров ленты, любого цвета, За 340-400 рублей вместе со стоимость доставки. Уважаемые модераторы, просьба не посчитать это за рекламу, я просто не могу смотреть, что люди тратят по 500-600 рублей за метр ленты, когда ее можно купить за 60 рублей метр. Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:03 |
