23.10.2011, 19:11
#841
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
КП установлена и прошла первый день обкатки...однако в салоне тише и можно не боятся за перерасход на скоростях от 80 и до 120
Параллельно с КП были заменены крестовина и подвесной |
23.10.2011, 19:19
#842
лей минералку Castrol, синтетика убьёт кпп !
23.10.2011, 19:37
#843
23.10.2011, 22:02
#844
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
лей минералку Castrol, синтетика убьёт кпп ! залито с завода ТАД, и буду дальше заливать ТАД. Морозов у нас нету сильных, и заводом изготовителем рекомендовано Залей масло в коробку на 0,5 - 0,6 литра больше, чем положено (по инструкции). И будет тебе СЧАСТЬЕ!!!!!!...... |
24.10.2011, 16:30
#845
лей минералку Castrol, синтетика убьёт кпп ! залито с завода ТАД, и буду дальше заливать ТАД. Морозов у нас нету сильных, и заводом изготовителем рекомендовано Залей масло в коробку на 0,5 - 0,6 литра больше, чем положено (по инструкции). И будет тебе СЧАСТЬЕ!!!!!!...... долил, но вся фигня в масляном голодании не в уровне, а в том, что любим кататься на холодной кпп, при более вязком масле |
24.10.2011, 18:56
#846
лей минералку Castrol, синтетика убьёт кпп ! залито с завода ТАД, и буду дальше заливать ТАД. Морозов у нас нету сильных, и заводом изготовителем рекомендовано Залей масло в коробку на 0,5 - 0,6 литра больше, чем положено (по инструкции). И будет тебе СЧАСТЬЕ!!!!!!...... дело говорит ! кашу маслом не испортишь |
25.10.2011, 22:20
#847
душенькая моя успокоидась по поводу КПП, и черед пришел к Шаровым)))) за 3 года прошли около 20-30 тысяч и уже начинают загробным голосом требовать замену (прошли в тяжелых дорожных условиях дырчатого асфальта и убитой грунтовки)
Шаровые взял Белебеевские. собственно вот ![]() ![]() вместо болтика ввернул масленку ![]() ![]()
25.10.2011, 22:31
#848
усиленные ?
26.10.2011, 8:42
#849
Не,усиленные 05,а тут 03
26.10.2011, 8:44
#850
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29973 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
блин а что за усиление?в чем оно там считается .расскажите на пальцах.и разница 05 от 03?
26.10.2011, 8:55
#851
26.10.2011, 9:14
#852
так и не понял,сам брал такие.но вот разницы 03 от 05 и чем вообще отличаются не увидел,не "догнал".
26.10.2011, 9:25
#853
в самом конце маркировки есть 2 цифры..03 обычные,05 усиленные.
26.10.2011, 9:33
#854
в самом конце маркировки есть 2 цифры..03 обычные,05 усиленные. а!!! ну разница да, только в маркировке... а состав?читал? все однородное-одного разлива! и гарантия,усиленные не усиленные 50тыс. а фактически конструктивная особенность одна и та же. p.s. хочешь забыть о верхних?поставь туда нижние.-но потеряешь радиус поворота. где то прибывает-значит и где то убывает... |
26.10.2011, 9:42
#855
низзя,наоборот можно)) да и верхние особо без нагрузки работают.
26.10.2011, 19:25
#856
теперь рассказываю) Усиленные и обычные отличаются только тем, что усиленные предназначены для "спортивной" и вообще активной езды, они жесткие и ходят меньше (да, да, как это не странно, но ходят они меньше)
дальше рассказываю, первыми начинают загробным голосом умолять о замене всегда верхние, ибо они не шприцуются и шарик у них с полимерным покрытием. Нижние шаровые если забить не менять, то в итоге их просто вырвет (в этом случае зубилы лучше, у них нижние шаровые разбивает, но не выдирает, а верхних вообще нет) продолжаю сказочку на ночь: что бы шаровые ходили дольше нужно: а) не гонять по ямам, б)перед установкой и во время использования смазывать смазкой ШРБ-4 (почему поясню ниже) и ни в коем случае не перепутайте со ШРУС и в) нижние шаровые периодически шприцуйте. Теперь по поводу ШРБ: Она вязкая, она не разъедает пыльник, она при контакте с водой (вдруг) не дает белой эмульсии и потом не застывает. ну собственно всё)) спросите откуда я это все выкопал? работаю с дяденькой, которые когда-то работал на сервисной ВАЗовской СТО (еще при СССР) и знает как оно должно быть по заводским технологиям. Вот теперь мне знания передает. В бывшем он профессиональный маляр, потом вулканизаторщик. в конце 90-х ушел из СТО |
26.10.2011, 19:28
#857
опыт нужный.
26.10.2011, 19:42
#858
26.10.2011, 19:43
#859
В общем все верно,за исключением того,что щас вкладыши ложат не пойми чего.
26.10.2011, 19:44
#860
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:38 |
