3 страниц V  < 1 2 3 >
> Странный стук и биение в районе КП
yurecgod
сообщение 4.10.2009, 15:51
Сообщение #21
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:43) *
Я всё равно не понимаю, о чём ты говоришь)))) если есть картинка, то покажи, или объясни, где она стоит "Подушка"!
воть
Kolpak
сообщение 4.10.2009, 16:17
Сообщение #22
Пользователь №: 4956
Цвет:Сафари
воть
Аааааа, теперь понял что это и где это))) видел такую, нада посмотреть будет её и если что, поменять!
yurecgod
сообщение 4.10.2009, 16:21
Сообщение #23
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
удачи уверен,что в ней дело.
бежево-розовый
сообщение 5.10.2009, 16:50
Сообщение #24
Пользователь №: 19118
Цвет:217
Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 16:43) *
Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:27) *
Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:22) *
Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:17) *
подушку КПП в топку!
Чё за подушка КПП???? не наблюдал такой, когда снимали коробку!
как это не замечал? а Траверсу с КПП у тебя что связует?
По началу, когда умирается подушка стуки возникают при запуске
мотора, а если не поменять то уже и на ХХ может стучать и т.д.
У меня это резко произошло нечё не было, а на встрече в запорожье
завожу мотор, а там так называемое биение кпп ...я заглушил завожу
опять тажа фигня....приехал домой работает на ХХ уже постоянно
стучит не долго думаю поехал взял новую подушку КПП (может она
граммотно не так называется, ну я когда покупал называл её как подушка КПП )
махнул и всё как рукой снало.....когда снял родную и сравнил с новой
то даже сомнений не стало, из-за чего стуки.
У меня всё так и стучит.... Правда, парни, где найти эту подушку.... Ездил на долняк (1000 км за 2 дня). На скорости не слышно, но вибрация по рычагу есть..... Хоть и не смертельная.... Самое интересное - когда едешь под горку - не стукает (или стукает, но с большими интервалами), а вот в горку - долбит как фиг знает что.....
Надо узнать про подушку..... Что да где!!!
Спасибо за совет!!!!
Всё - понял что это такое!!!!! )))) Картинку прсмотрел (выключины были). Теперь буду менять...... )))
Отпишусь, как и что прошло!!!!
Tolstosuum
сообщение 6.11.2009, 15:31
Сообщение #25
Пользователь №: 21349
Господа, хочу поделиться собственными наблюдениями. Возможно, они не верны, но всё же...
Неделю назад менял коробку передач. В старой накрылась задняя. Менял сам, а так же снимал сцепление и маховик, чтобы добраться до заднего сальника коленвала. После замены появилась сильная вибрация на кузове, при любых режимах работы двигателя, включая хх, ощущается только внутри авто, когда сидишь в кресле. Вибрирует здорово, даже ехать противно. Думал, что собрал неправильно, снял повторно, всё проверил - всё нормально. Коробку ставил б\у, но заведомо исправную, работает она нормально (не считая появившейся вибрации), переключение передач чёткое, посторонних шумов нет. Долго ломал голову - что где может задевать. Всё осмотрел - единственное, что не понравилось - силовой агрегат вроде как завалился немного назад и теперь клапанная крышка в районе соединения с головкой упирается в моторный щит, собственно, вот и вибрация. Такое может произойти скорее всего из за неисправности подушки коробки, которая упоминалась выше (подушку ставил не родную, а ту, которая висела на другой коробке). На выходных попробую проверить, верно ли предположение - требуется лишь с ямы снять траверзу с подушкой и подравнять силовой агрегат. Что получится, сообщу.
igoran
сообщение 6.11.2009, 18:37
Сообщение #26
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Жду с нетерпением. Так как у самого такой же трабл. Тоже на нее грешу на подушку! Ставил пятиступку а подушка висела на ней так и поставили) коробка внутри все новье. Идет обкатка.
Сообщение отредактировал igoran - 6.11.2009, 18:38
Dexiter
сообщение 6.11.2009, 18:56
Сообщение #27
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
смотрите выхлопную систему от и до... Чаще всего где-то прижимается и вибрирует
Сообщение отредактировал Dexiter - 6.11.2009, 18:58
Tolstosuum
сообщение 18.11.2009, 10:26
Сообщение #28
[/quote]
Вчера добрался таки до ямы, сразу приподнял коробку домкратом в районе хвостовика и завёл машину - вибрация мгновенно прекратилась - посмотрел в моторном отсеке - двигатель отошёл от моторного щита на несколько миллиметров. Потом снял подушку КПП, крутил вертел в руках, но визуально неисправностей не нашёл, поэтому взял и подогнул немного кронштейн, к которому крепится подушка таким образом, чтобы центральная часть кронштейна ушла вверх (края загнул вниз), поставил и вот оно счастье, ничего не вибрирует даже без домкрата.
apik2
сообщение 20.1.2010, 23:28
Сообщение #29
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Здравствуйте! Стоит пяти ступенчатая коробока передач, при переключение передач переодически раздается резкий удар в коробке такое бывает не постоянно, но напрягает потому как такого быть не должно удары достаточно сильные, побаиваюсь ехать на большие расстояния с такой коробкой, подскажите причину, означает ли это что пришел "конец коробке", запасной к сожалению нет, что бы проверить.
apik2
сообщение 23.1.2010, 1:46
Сообщение #30
Цвет:голубой
Уважаемые друзья, неужели мне ни кто ни чего не посоветует не поверю что такого ни у кого не было.
gruzochek
сообщение 14.10.2011, 12:02
Сообщение #31
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите появился при трогании и езде до 40км/ч очень частий стук, как бутто положили болт в пластмасивою коробку и пока машина разгоняеться до нормальной скорости он стучит, сначала думал что стучит под торпедой посередине где печка, потом прислушался как раз звук идет гдето в районе ручки переключения КП,но самое странное машина прогреваеться и проежает гдето 5км и все становиться нормальнно, никаких стуков нету, что это может бить?. КП стоит от полонеза.
сообщение 14.10.2011, 14:55
Сообщение #32
Смотреть эластичную муфту, подвесной кардана.
gruzochek
сообщение 14.10.2011, 19:06
Сообщение #33
Машина:ваз
Спасибо !. Посмотрю, хотя только поменял муфту и подвесной , но гложет вопрос почему стучит на холодную машину ? dntknw.gif
сообщение 14.10.2011, 19:16
Сообщение #34
Было такое, только вибрировало на холодную, прогреется, поездишь немного , почти нету вибрации, на подвесном резина хреновая была, нагревалась, размягчалась, холодная дубовая была.
Neidrobic
сообщение 17.10.2011, 14:23
Сообщение #35
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Привет всем!...
У меня такая проблема: при заведённом двигателе трещал рычаг переключения скоростей - со временем это трещание прекратилось. Но вот полез утеплять салон и пришлось снять рычаг переключения передач, после того как собрал и устонавил рычаг на место трещание вновь появилось!!! что на ходу что на месте. если надавить на рычаг то шум проподает.... Это не пружинки которые как раз под стержнем на каторый и одеваеться рычаг??? - может они износились?
Neidrobic
сообщение 19.10.2011, 0:36
Сообщение #36
Машина:Ваз - 21063
Не ужели нет спецов по этому вопросу?....
Василий Васильев...
сообщение 19.10.2011, 13:36
Сообщение #37
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 14:21) *
Такая же шляпа уже 2 неделю! Стук в районе коробки! Появился внезапно из ниоткуда, глушак не трясется и не бьёт, стучит при любом положении колёс, на холостых слышно сильнее, нежели в пути! Если приподнять рычаг КПП стук пропадает, отпускаешь, снова появляется, быть может это на кулисе что-то развалилось???? На 3 начинается ещё толи вой, толи рёв! Сказали тут что коробку меняли и ничего не изменилось sad.gif Так что же это тогда??? Сцепление проехало тысяч 10...
Подушку КПП меняйте и все проблемы, сам долго мучился, не мог понять, уже хотел двиг разбирать, а оказалось такая мелочь, 60 рублей и всё !
nestalek
сообщение 26.10.2011, 2:31
Сообщение #38
Пользователь №: 58740
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
Почему-то не могу создать новую тему? Такая проблема:При движении идёт странный скрип-звон-лязганье где-то внизу, кажется в районе заднего левого колеса, хотя пассажир говорит, что вроде с его стороны... Причем если машину пустить накатом всё полностью пропадает, как только включаешь скорость(особенно 1,2,3) звук сразу появляется. Короче только при разгоне в основном, на 4ой или 5ой скорости практически ничего, так 1-2 раза на 1км звякнет. Но не постоянно, прерывистый, иногда вообще ничего, а иногда непрерывно. На самом ходе машины никак не отражается. Самое интересное, что если сзади садятся 2 человека, скрип-звон-лязганье изчезает совсем!!! Подскажите, а то уже 3 работников сервиса катал, ничё толком сказать не могут. Говорят может коробка, диск сцепления, мост, подшипники(накатом скрипа нет), сам грешу на "выжимной" на 1ой 2 ой скорости если чуть педаль сцепления до конца не отпускать, звука -нет. Что это? Не хочется просто переплачивать за снятие всей коробки и моста, в этих сервисах мне пока так предложили найти неисправность!!!
сообщение 26.10.2011, 8:40
Сообщение #39
Цитата(nestalek @ 26.10.2011, 2:31) *
Почему-то не могу создать новую тему? !!
И НЕ НАДО, ВСЕ ДО ТЕБЯ УЖЕ СОЗДАНО, ПОИСКОМ ПОЛЬЗУЙСЯ И ВСЕ!!!
Slay
сообщение 26.10.2011, 9:46
Сообщение #40
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Траверсы для коробок 4х и 5-ти ступых разные -это раз! Второе- есть два вида для 4х ступок и 3 вида для 5-ти ступок!!!(сам методом тыка подбирал). И еще добрый совет - в местах крепления траверсы и подвесного положьте небольшие прокладочки из мягкой резины- они поглощают все мелкие колебания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:04
