285 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 26.10.2011, 8:32
Сообщение #2501
сообщение 6.11.2011, 20:22
Сообщение #2502
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Ну здравствуйте друзья!!!!как у вас дела?что нового?
у меня все как обычно.....Ракета стоит без движений с разобранным полностью движком.....головка полностью очищена от присутствия каких либо узлов связанных с рокерами и солдатиками....подготовлена полностью под установку гкк....попутно заменил маслосъемные колпачки полностью, дабы по 100 раз не лазеть и не снимать вал для каких либо операций.....
сегодня пол дня ходил не знал чем заняться.....снял рулевой редуктор....когда пытался с него снять сошку (которую один придурок обрезал ее болгаркой), в тисках видимо перестарались зажимая и лопнул корпус в районе нижнего сальника вала редуктора....по раскинув мозгами, разобрал старый редуктор, полностью очистил корпус от старых элементов, сходил в магазин,купил подшипники новые, новые сальники, за 10 минут скинул редуктор, пометил как стояла сошка перед снятием редуктора,сделал фото на всякий случай,разобрал его на старом корпусе поставил все сальники,слил масло из редуктора и постепенно начал переносить все зап.части в "новый" корпус......
появился не большой план на зимний период......т.к. судя по последним замерам компрессии складывается не очень хорошая ситуация с ШПГ, то щас авто будет собираться что бы можно было выехать из гаража и заехать в гараж задом, т.к. в зимний период двигатель будет снят с авто и отправлен на дефектовку ШПГ.....исходя из результатов дефектовки и буду дальше плясать.......либо замена колец, если они уже виноваты, либо полная капиталка всего блока с заменой всего что нужно
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 6.11.2011, 20:25
Павел Третьяков
сообщение 6.11.2011, 20:26
Сообщение #2503
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
денис викторович
сообщение 6.11.2011, 20:36
Сообщение #2504
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
С ШПГ повыёживаться не хочешь????????
сообщение 6.11.2011, 20:38
Сообщение #2505
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
в плане???просто я отдам блок соседу, а он уже в автосервисе у себя разберет и посмотрит что к чему...что менять а что нет, но меняться будет ВСЕ при любом подозрении на будущий косяк при работе
сообщение 6.11.2011, 20:54
Сообщение #2506
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ты перед снятием мотора после сбора бошки проверь еще раз компрессию, быть может результаты изменятся и моторчик еще поживет))))
сообщение 7.11.2011, 19:56
Сообщение #2507
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Что ж друзья по видимому машина больше так и не выедет из гаража до весны.....
сегодня снял гбц,чтобы должным образом ее подготовить для установки гкк.....обнаружил люфт поршней в цилиндрах....у 4го поршня самый большой люфт среди остальных....подумываю что пора скидывать блок для капитального ремонта......но вот тут проблемка возникает небольшая.....блок с завода гильзован а поршни стоят на 82......какие советы будут с вашей стороны?
сообщение 8.11.2011, 11:13
Сообщение #2508
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 8.11.2011, 11:34
Сообщение #2509
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(NeonKIR @ 8.11.2011, 13:13) *
но с другой стороны и возиться не очень хочется в гараже...хотя если вспомнить когда в -35 менял реактивные тяги на машине, то в принципе ничего страшного нету.... smile.gif
сообщение 10.11.2011, 19:44
Сообщение #2510
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня вытащил блок из моторного отсека....при чем вытаскивал в одно жало.......что то мне подсказывает что это выйдет боком организму......
перетащил блок волоком на летнюю кухню на заранее расстеленный брезент.....завтра организация света возле блока и можно приступать к разборке.....жаль нутромера нету, что бы можно было завтра промерить цилиндры...
денис викторович
сообщение 10.11.2011, 19:47
Сообщение #2511
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Виталя-маньяк!!!!!!
сообщение 10.11.2011, 19:53
Сообщение #2512
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Виталя-маньяк!!!!!!
ага.....я походу враг своему организму))))))
денис викторович
сообщение 10.11.2011, 20:03
Сообщение #2513
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Виталь низ стоковый будет????
сообщение 10.11.2011, 21:22
Сообщение #2514
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
пока под вопросом......я хотел или 21213 низ или 2130, со своей гбц,но доработанной немного....думаю что за зиму быстро деньги соберу и где то в начале марта уже наверное будет окончательная сборка....все как обычно упирается в деньги.....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.11.2011, 21:23
сообщение 11.11.2011, 12:10
Сообщение #2515
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вкладыши колена которые прошли 250.000 км
Павел Третьяков
сообщение 11.11.2011, 15:26
Сообщение #2516
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Виталя, на фото - вкладыши живые или наоборот умерли? Это выработка в центре?
сообщение 11.11.2011, 15:29
Сообщение #2517
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нормальные вкладышы для такого пробега,на каком масле експлуатируеш?
сообщение 11.11.2011, 15:37
Сообщение #2518
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
последний раз заливал Pertro Canada......но что то подозрительно быстро оно начало темнеть....тут или масло полное фуфло либо очень хорошее и мыть так быстро начало
сообщение 11.11.2011, 15:46
Сообщение #2519
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Давляк масла какой был к 250т.км?
сообщение 11.11.2011, 15:51
Сообщение #2520
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
с давлением сначало гемморой был.....когда поменял шкалы,указатель реагировал,но не как положено.....потом поменял внутреннюю часть указателя,указатель начал реагировать...а далее было хлеще......лампочка слава богу на хх не загоралась, но давление на оборотах не поднималось выше 2 очей......сменил датчик давления масла, тот что возле движка...и о чудо......указатель масла ожил.....на хх как и положено стрелка откланялась от 0, а на оборотах давило 3,5 очка
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:14
