24.8.2009, 0:13
#1901
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Сегодня поставил в ближний bosch, справа светит по... 9.10.2011, 11:17
ROMAN KIROVOGRAD Фото приветствуется. 9.10.2011, 15:41
леха18 Ентот Маяк - Кетайское гуано , стоят Филлипсы за 1... 9.10.2011, 16:14
vampir_ Поехал на станцию из-за большого люфта руля. Сам ч... 10.10.2011, 9:45
Ролакс если масла не было,это тоже может уйти,поглядуй за... 10.10.2011, 9:52
vampir_ Я не знаю куда оно делось. Крышка сверху сухая и ч... 10.10.2011, 10:24
ROMAN KIROVOGRAD Может это о маятнике на подшипниках шла речь? 10.10.2011, 10:34
vampir_ Да нет, вроде редуктор 10.10.2011, 11:21
lanser_zareka Я думаю, раз маятник есть на подшипниках, то почем... 10.10.2011, 11:52
vampir_ Я его просто припаял на место) 10.10.2011, 11:54
lanser_zareka Вот, это хорошо) У тебя он хотя бы был) А у меня ... 10.10.2011, 11:57
vampir_ Вырежи пластинку из листового металла. 10.10.2011, 11:58
lanser_zareka Так ведь металл простой не подойдет. Он должен быт... 10.10.2011, 12:02
ROMAN KIROVOGRAD Пружинку смажь литолом. 10.10.2011, 18:42
vampir_ Не поможет литол. Он там и так есть, его просто сч... 10.10.2011, 18:43
ROMAN KIROVOGRAD Как хочешь.))) 10.10.2011, 18:46
vampir_ А у меня ничего не скрипит 10.10.2011, 18:47
ROMAN KIROVOGRAD И у меня, литолом смазал и все.))) 10.10.2011, 18:57
vampir_ А у тебя тоже пружинка? 10.10.2011, 18:58
ROMAN KIROVOGRAD Та не, шучу, но язычок тоже скрипел когда то, смаз... 10.10.2011, 19:04
vampir_ Купил новую пепельницу в торпеду и стекло на повто... 11.10.2011, 12:18
NeonKIR шилом пробей, или саморезом, 2-3 удара молотком и ... 11.10.2011, 13:08
yanizz Цитата(NeonKIR @ 11.10.2011, 13:08) шилом... 11.10.2011, 20:52
vampir_ Я уже сверло взял) Завтра буду сверлить 11.10.2011, 13:19
vampir_ Шуруповерта нету( 11.10.2011, 20:54
yanizz Цитата(vampir_ @ 11.10.2011, 20:54) Шуруп... 11.10.2011, 20:59
Господин поручик А я за Неона-молоток и гвоздь решат проблему....Ну... 11.10.2011, 21:10
vampir_ Сегодняшние приобретения: порожек и обшивка багажн... 12.10.2011, 19:39
Ролакс Кинь свежие фото машинки,а то забыл уже как выгляд... 12.10.2011, 20:01
vampir_ Оказывается если снять бензобак, то можно обнаружи... 14.10.2011, 12:25
Ролакс Цитата(vampir_ @ 14.10.2011, 12:25) Оказы... 14.10.2011, 14:49
artem4eg если деньга есть, купи шумку (самоклейку) и оклей ... 14.10.2011, 14:31
OPTIMUS PRIME А почему сразу не приобрел пласмасовые порожки 07? 14.10.2011, 14:45
vampir_ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.10.2011, 17:45)... 14.10.2011, 14:56
vampir_ Купил брызговик на моторный отсек, только не знаю ... 22.10.2011, 23:08
Ролакс Цитата(vampir_ @ 22.10.2011, 23:08) Его т... 22.10.2011, 23:19
vampir_ 318 рублей 22.10.2011, 23:22
ROMAN KIROVOGRAD Тут еще один ньюанс, защита поддона ставиться не т... 22.10.2011, 23:27
vampir_ Ну а так этой защитой все кочки буду цеплять, так ... 22.10.2011, 23:34
Ролакс Цитата(vampir_ @ 22.10.2011, 23:34) Видим... 22.10.2011, 23:39
ROMAN KIROVOGRAD На то она и защита, металл толстенный, кто с голов... 22.10.2011, 23:38
vampir_ Значит поставлю У меня тут адовый расход бензина.... 22.10.2011, 23:48
ROMAN KIROVOGRAD У тебя же вэбэр стоит? 22.10.2011, 23:49
vampir_ ОЗОН, вполне бодрый еще. Свежеотрегулированный, с ... 22.10.2011, 23:53
ROMAN KIROVOGRAD От стиля езды зависит, похолодало еще + к расходу. 23.10.2011, 0:05
vampir_ То есть 20 литров по городу это норм? ))) 23.10.2011, 0:05
ROMAN KIROVOGRAD Та не 20 конечно это пипец, развал сделан, накат п... 23.10.2011, 0:09
vampir_ Колеса несколько раз проверял - ровно везде по 2 а... 23.10.2011, 0:16
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй заправь на нормальной заправке хорошего б... 23.10.2011, 8:24
Ролакс нафига?оно и так точно показует. 23.10.2011, 22:00
vampir_ Ролакс точно там разве что лампочка показывает. Ст... 23.10.2011, 22:09
Господин поручик Цитатазаливаю 10л - стрелка показывает полбака.
Пр... 23.10.2011, 22:17
vampir_ Интересно, а можно где-нибудь на наши баки более т... 23.10.2011, 22:18
Ролакс У меня точный 23.10.2011, 22:20
Господин поручик Я как-то предлагал камеру туда пристроить с подсве... 23.10.2011, 22:21
vampir_ Зачем камеру? Чтоб определять "на глаз"? 23.10.2011, 22:25
Господин поручик Да, на глаз! А если внутрь рейку сунуть с деле... 23.10.2011, 22:28
Ролакс Саня извини,но ты проблему делаеш из ничего..если ... 23.10.2011, 22:29
vampir_ Господин поручик )))
Не проблема в принципе. Тольк... 23.10.2011, 22:30
Господин поручик ЦитатаНе проблема в принципе.
Я знал, что мои бред... 23.10.2011, 22:32
vampir_ Да я и так давно уже знаю сколько и чего. Просто п... 23.10.2011, 22:32
Господин поручик настраивать этот датчик поплавок...да и сам указат... 23.10.2011, 22:35
vampir_ ЦитатаА не лучше ли с указателя стереть заводскую ... 23.10.2011, 22:36
Господин поручик Ух ты... Для начала я бы утяжелил саму стрелку-мож... 23.10.2011, 22:41
vampir_ У меня в гараже валяется новый датчик и новый приб... 23.10.2011, 22:44
Господин поручик ЦитатаУ меня в гараже валяется новый датчик и новы... 23.10.2011, 22:49
vampir_ Стрелочку грамотно утяжелить будет сложно. Прибор ... 23.10.2011, 23:00
Господин поручик Зачем же "не один раз"? Один раз снял ст... 23.10.2011, 23:07
Ролакс Сань,на рынке выбереш один из 20(тем более и устан... 23.10.2011, 23:10
vampir_ Ролакс не буду новый брать из принципа) Я лучше де... 23.10.2011, 23:26
vampir_ Пойду наверно завтра куплю бархотки резиновые на с... 25.10.2011, 18:13
Ролакс Цитата(vampir_ @ 25.10.2011, 18:13) Пойду... 25.10.2011, 18:19
vampir_ Где-то на этой планете может и есть, но не в моем ... 25.10.2011, 18:21
Ролакс Та блин у нас и искать не надо,у каждого второго н... 25.10.2011, 18:31
vampir_ Везет) 25.10.2011, 18:33
vampir_ Бархотки брать не стал, потому что вроде как приве... 26.10.2011, 10:41
Snake101 На счёт бархоток это как? из обычных пластмассовых... 26.10.2011, 12:03
Ролакс Цитата(Snake101 @ 26.10.2011, 12:03) На с... 26.10.2011, 17:47
vampir_ Там пластик вроде единое целое с резинкой. По край... 26.10.2011, 12:04
Snake101 На тех которые у меня резинку можно вытащить. прав... 26.10.2011, 12:13
INVICTUS Мягкие уплотнители бывают 2-х видов, один это плас... 26.10.2011, 14:52
vampir_ Наверно придется мне все-таки нивовские резинки пр... 26.10.2011, 14:53
vampir_ Мне кажется тут нехватает страницы ответов 26.10.2011, 23:28
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 27.10.2011, 0:28) Мне ка... 26.10.2011, 23:54
Snake101 Ролакс спасибо за подсказку. приеду домой попробую 26.10.2011, 23:47
vampir_ Привезли ковер, а он с этой ужасной дыркой 27.10.2011, 11:20
vad_ik А ты где заказывал коверчик? А то у меня весь убит... 27.10.2011, 14:31
vampir_ Мне в магазине по заказу привезли, где заказывали ... 27.10.2011, 14:33
vad_ik Понятно. Я просто в интернете не видел, где можно ... 27.10.2011, 14:35
vampir_ Я сам несколько месяцев ждал пока они на складе по... 27.10.2011, 14:36
Ролакс Дырку хорошо под кпп сделали! 27.10.2011, 17:01
ROMAN KIROVOGRAD Эта дырка стандартная, на нее кольцо одевается с ч... 27.10.2011, 20:25
yanizz Привет!
Датчик уровня топлива: если все прибо... 27.10.2011, 20:59
Ролакс Да там разбираться на 20мин,не больше.Ну оочень пр... 27.10.2011, 21:30
vampir_ Цитата(Ролакс @ 27.10.2011, 20:01) Дырку ... 27.10.2011, 22:57
Ролакс Цитата(vampir_ @ 27.10.2011, 22:57) Не хо... 27.10.2011, 22:59
vampir_ Потому что мне не нравится как смотрится чехол. А ... 27.10.2011, 23:19
Ролакс пятница..я бы не стал 27.10.2011, 23:20
vampir_ Его просто девать некуда. Он же формованый, сворач... 27.10.2011, 23:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 15:25 |
