266 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
artemvoroncov
сообщение 26.10.2011, 6:59
Сообщение #1621
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
У меня проблема в следующем, машина просто отказывается держать ХХ. Никак не реагирует на винты качества и количества. Если прикрыть доступ воздуха в карб (даже просто рукой на половину закрыть 1-ую камеру) то сразу появляется ХХ. Ещё при нажатии тормоза обороты падают резко, даже на подсосе.
По сему я думаю так, либо где то воздух подсасывает, либо что то с подачей топлива, может каналы где забились, хотя я чистил всё, не помогло... Подскажить пожалуйста, а то в пятницу ехать далеко, а она глохнет...
Движок 1500, только после переборки, обкатку не прошёл ещё, рвал 213, карб ДААЗ. Машина едет хорошо, я бы сказал отлично.
booBot
сообщение 26.10.2011, 10:12
Сообщение #1622
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Судя по всему - ВУТ неисправен.
artemvoroncov
сообщение 26.10.2011, 14:40
Сообщение #1623
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
А проверить его - отключить и заткнуть дырку?
booBot
сообщение 26.10.2011, 14:58
Сообщение #1624
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да.
dron51rus
сообщение 26.10.2011, 15:32
Сообщение #1625
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
вот блин)
а я посмотрел его видос про солекс и запихнул оба носика ун в первую камеру.
вчера ездил, вроде прет после переборки чуть лучше чем было, провалы чуть меньше чем было, но все равно они есть.
щас пойду куплю от нивы слоника и попробую заинсталить, посмотрю что будет)
отпишусь потом.
booBot
сообщение 26.10.2011, 16:12
Сообщение #1626
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Верни на место родной ОЗОН - и ты забудешь провалы и перерасход топлива.
серго
сообщение 26.10.2011, 16:58
Сообщение #1627
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(dron51rus @ 26.10.2011, 16:32) *
вот блин)
отпишусь потом.
2 распылителя УН в одну камеру - повышенный расход гарантирован, у тебя сечение общее распылителя УН 75 становится, ставь как я нивский 45 и не бери в голову, провалы от ГТЖ и ВТЖ первой камеры + переходная система забита... и возможно как у меня на ЭПХХ заглушка стоит изначально богатит смесь, жик поменьше себе буду ставить 107 или порядком ниже, ща 110 стоит
dron51rus
сообщение 26.10.2011, 18:30
Сообщение #1628
Из: г. Мурманск
вобщем щас воткнул от нивы 45 носик, завтра прокачусь проверю как будет.
вот с жиклерами забыл правда какие стоят, бумажку просрал на которую записывал, когда карб разбирал.
но помню точно, что топливо у меня в обоих стоит однакое(вроде 107 или 105...)а воздух 165 и 135(145), примерно так.
вот тоже рассверлил каналы чтобы вытаскивать их не снимая крышки, на днях схожу в магазы и поищу жиклеры да попробую поподбирать под себя, мож че получиться.
насчет эпхх, что за заглушка?
у меня стоит клапан на который идет провод и еще один провод торчит из винта количества(он не куда не подсоединен).
Сообщение отредактировал dron51rus - 26.10.2011, 18:43
booBot
сообщение 26.10.2011, 18:42
Сообщение #1629
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Какой карбюратор?
Надеюсь - ДААЗ-21053?
Вот таблица жиклёров. Лучше, чем с заводскими не будет.
Но мой совет, опять: поставь родной ОЗОН.
dron51rus
сообщение 26.10.2011, 19:01
Сообщение #1630
Из: г. Мурманск
да, 53 карб!
а вот кстати помоему так и есть у меня как в той таблице.(потом проверю)
а озон это который здоровый такой, у нео еще поплавок круглый и вторая камера открываеться пневмоприводом?
а то у меня такой лежит дома, мне его отдали весь в пыли но сказали что рабочий, вот надо будет попробовать перебрать его тоже, к тому же опыт уже есть...
booBot
сообщение 26.10.2011, 19:30
Сообщение #1631
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Поздравляю!
ДААЗ-2105 или ДААЗ-2107?
Главное - чтобы соответствовал объёму двигателя.
серго
сообщение 26.10.2011, 19:59
Сообщение #1632
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
тут все правильно у тебя, у меня как купил не было проводов на колличестве,а ЭПХХ запитывался напрямую с катушки... вобщем мастер мощный был, поэтому было решено поставить за место всей этой байды заглушку... ну может на 0,5 литра расход увеличился
Цитата(booBot @ 26.10.2011, 20:30) *
Поздравляю!
у меня порой складывается впечатление что ты изготавливаеш сами ОЗОНы и комплектующие к ним, агитируеш всех за Озон pardon.gif
Цитата(dron51rus @ 26.10.2011, 20:01) *
да, 53 карб!
я себе тоже уже по книжке что бубот давал ссыль все дырочки насверлил, зазоры отрегулировал, как тока клапанную крышку найду другую с рычагом под педаль, сразу поставлю, экономичней заметно должно получится, Solex обжора
dron51rus
сообщение 26.10.2011, 20:56
Сообщение #1633
Из: г. Мурманск
дааз 2105.
тогда попробую его перебрать тоже и ссылку попалю что в твоей подписи, поповоду правильного озона.
значит озон экономичней получаеться?
а как насчет динамики?
какой лучше карб?
я гдето езжу до 4х тысяч, потому что все стоковое, но щас планирую найти вторую башку и поизвращаться над ней, может что получиться дельного.
блок пока трогать не хочу.
еще все таки щас протестил нивоский распылитель, вроде ниче так, при трогании провал вроде бы пропал, но чуть есть на 3 передаче на 1500-1800 если порезче педаль нажать.
но это так, немного прокатился, завтра на учебу поеду проверю получше.
Сообщение отредактировал dron51rus - 26.10.2011, 21:00
booBot
сообщение 26.10.2011, 21:19
Сообщение #1634
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
:D
Если бы я делал карбюраторы - то это были бы Keihin'ы!
ОЗОН - самый экономичный из отечественных карбюраторов, так как он почти CV - constant vacuum, как Keihin.
Если правильно отрегулировать доработанный пневмопривод ДЗ-2, то как ни нажимай педаль акселератора, провалов быть не должно. Машина будет ехать за педалью. По мере надобности откроется вторая камера, и разгон продолжится выше 120км/час.
А по городу - на первой камере - расход будет минимален. Да ещё и ЭПХХ поможет эффективно тормозить двигателем, что даст дополнительно 0.5~1л/100км экономии.
Разумеется, система зажигания должна быть тоже настроена!
Сообщение отредактировал booBot - 26.10.2011, 21:19
Toptishka
сообщение 27.10.2011, 6:03
Сообщение #1635
Пользователь №: 58613
Машина:21043
Год Выпуска: 2001
Полностью соглашусь с предыдущим оратором.
Я свой ласточку вывел на 7 л. в городе, с учетом утренней температуры воздуха -1 +1 С. погреть надо уже подольше нежели при +20 С.
серго
сообщение 27.10.2011, 13:00
Сообщение #1636
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(dron51rus @ 26.10.2011, 21:56) *
... но чуть есть на 3 передаче на 1500-1800 если порезче педаль нажать.
та же фигня, хочу ГТЖ 1 камеры поменьше поставить, мне кажется богатит
dron51rus
сообщение 28.10.2011, 21:17
Сообщение #1637
Из: г. Мурманск
поставил щас жиклер первой камеры 97.5 вместо 107.5, провалы стали еще жостче.
но я пока что грешу на слоника то что поставил от нивы, т.к. регулировал его не снимая карба поэтому мне кажетьяс что струйка задевает за стенки дифузора, т.к. темно было.
завтра попробую скинуть карб и настроить слоника уже на снятом, посмотрю лучше нет будет.
а еще вопрос, пишут что вторая камера заслонка должна быть закрыта, другие пишут что просвет маленький должен быть, так как?
у меня изначально она была закрыта полностью, но при переборке карба я чутка выкрутил винт и на просвет если смотреть маленький зазор.
завтра буду скидывать карб, может закрыть ее?
Сообщение отредактировал dron51rus - 28.10.2011, 21:36
серго
сообщение 29.10.2011, 6:44
Сообщение #1638
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вторая приоткрывается винтом когда у тебя распылитель двойной стоит , впервую и вторую камеру, что бы во второй бензин не накапливался, но ещё раз скажу что 40/35 распылитель ЗЛО бенз на глазах будет уходить
Апочему сразу так резко сменил ,есть же ещё 102,5...100...и воздух у тебя 150?, но н мой взгляд это проблемы переходной системы, кстате если ты говориш меньше поставил и провалы хуже стали... может у тя просто смесь бедная???попробуй больше поставить
Сообщение отредактировал серго - 29.10.2011, 6:50
dron51rus
сообщение 29.10.2011, 14:32
Сообщение #1639
Из: г. Мурманск
значит если у меня распилитель с одним носиком вторую закрываю?
сменил просто потому что был куплен ремкомплект 83 солекса, я из него ставил резинки всякие, и там было 2 жиклера 97.5, а других у меня нет, вот и впихнул его, щас тоже по городу ехал, вроде утром нормально было пока движения нет, ехал медленно дак и провалов вроде нет, щас ехал по потоку как обычно, дык при включении второй передачи такое ощущение что на лошади скачешь...
короче пойду в магазы спрашивать жиклеры, надеюсь они отдельно продаються от ремкомплектов.
Сообщение отредактировал dron51rus - 29.10.2011, 14:33
booBot
сообщение 29.10.2011, 16:13
Сообщение #1640
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Зазор вокруг ДЗ-2 должен быть, но оооочень тоненький, иначе её будет закусывать на стенке смесительной камеры (под действием вакуума). Будут рывки при её открывании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 21:08
