158 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
bobr-08
сообщение 25.10.2011, 14:10
Сообщение #1441
Пользователь №: 58816
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1984
Мужики помогите! При включении ближнего или дальнего света иногда появляется треск исходящий откуда-то из под приборки, причём когда пропадает треск горит только одна лампа дальнего, а если включается вторая то опять трещит, предохранители все в норме!
заранее спасибо!!!
сообщение 25.10.2011, 15:03
Сообщение #1442
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
заранее спасибо!!!
Звиняйте, але бананів вже не має, приблизительно перевожу - все таки проблема с предохранителем. На вид целый еще не значит что рабочий. Просмотри еще раз 3 (левый дальний) и 4 (правый дльний) предохранители, точнее их замени, а держатель почисти. Если хочешь убедиться, то в темноте включи дальний и посмотри на предохранитель когда трещать будет.
sasha223
сообщение 31.10.2011, 21:04
Сообщение #1443
Пользователь №: 45022
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:мурена
Цитата(karabasich @ 6.4.2011, 23:21) *
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с тем что при запуске двигателя фары тухнут те просадка напряжения даже если аккум полностью заряжен. как это убирается и поможет ли от этого реле на ближний или это ещё от другого проблема?
Зачем при старте двигателя держать фары включенными ?!!!!
Сержик
сообщение 31.10.2011, 21:09
Сообщение #1444
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я больше чем уверен, что тебе данный товарищь, не ответит на заданный тобой вопрос...
mixa84
сообщение 31.10.2011, 21:55
Сообщение #1445
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
в чём может быть причина более медленного загорания левой фары чем правой(ближний)?фару снимал,контакты почистил-не помогает,а вот под капотом проводок идущий к фаре пошевелишь сразу загорается или на кочке загорается,провод просматривалл вроде не перебитый dntknw.gif
сообщение 31.10.2011, 23:24
Сообщение #1446
Миха-он точно перебитый! Сегодня свои левые дальние так лечил. Откусил нах старые разъемы и поставил новые-и свет появился yahoo.gif
mixa84
сообщение 31.10.2011, 23:35
Сообщение #1447
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Миха-он точно перебитый! Сегодня свои левые дальние так лечил. Откусил <censored> старые разъемы и поставил новые-и свет появился yahoo.gif
завтра ещё раз посмотрю,если всё так как ты сказал тоже <censored> всё перекушу и новое поставлю grin.gif
bobr-08
сообщение 1.11.2011, 12:59
Сообщение #1448
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1984
заранее спасибо!!!
огромное спасибо!!!!!!!
прямоток
сообщение 3.11.2011, 22:02
Сообщение #1449
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
такая проблема на ближнем левая фара не горит на дальнем она горит норм. предохранитель все ок. могла ли так лампочка перегореть что на ближнем не светит а на дальнем светит?
сообщение 3.11.2011, 22:04
Сообщение #1450
Могла. Обычно так они и перегорают...ведь ближний гораздо чаще работает
сообщение 3.11.2011, 22:05
Сообщение #1451
Конечно, нить ближнего сгорела.
сообщение 3.11.2011, 22:07
Сообщение #1452
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь (замени) все же 5-й пред. Могла сгореть и нить БС. Может где контакт окислился... Бери контрольку и проверяй наличие напряжения на проводах серого света (клеммах левой фары)...
iond
сообщение 5.11.2011, 15:06
Сообщение #1453
Пользователь №: 40646
Машина:ваз 21061
Здравствуйте. Я извеняюсь может такая ситуация и была ,но читать 68 страниц нету времени. после установки генератора от 2108 перестала работать правая фара ближнего света. Сама спираль работает и предохранитель целый.что эт может быть?
сообщение 5.11.2011, 15:27
Сообщение #1454
Значит зацепил разъемы под капотом возле правой фары когда менял гену. Спираль-это имеется ввиду нить ближнего? Дальний на этой фаре работает? Значит-масса в порядке,
impulse2000
сообщение 10.11.2011, 19:28
Сообщение #1455
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго всем дня!
По специальности работаю на техосмотре, за весь период работы лучшей оптики чем 2107-2104-2105 ни разу ни у кого не было, ну не трогая ксеноноподобных. Моя 2106 - 2 раза менял целиком всю оптику стекла, стаканы, поменял лампы на Philips Xtrime Vision H4 +90%, Philips Premium H1 +30%.
Итого (Гост!!!):
4.3.5 Сила света каждой из фар типов С (НС) и CR (HCR)в режиме `ближний свет`, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 950 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 2200 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы.
2106:
Сила света фар ближнего света 52' вниз: Левая 2460, Правая 2582 Кд
Сила света фар ближнего света по осевой: Левая 933, Правая 921 Кд
Сила света фар дальнего света1: Левая 12309, Правая 13252 Кд
Сила света фар дальнего света2: Левая 13215, Правая 13621 Кд
2107 (Обычные лампочки типа Маяк):
Сила света фар ближнего света 52' вниз: Левая 12142, Правая 14282 Кд
Сила света фар ближнего света по осевой: Левая 925, Правая 932 Кд
Сила света фар дальнего света: Левая 47125, Правая 46321 Кд
Объясните пожалуйста почему все кричат на каждом углу что на 2106-2103 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ СВЕТ ИЗ ВСЕЙ КЛАССИКИ"?????
Я наоборот думаю как приварить морду от 2107 и официально оформить, но это будет "ухудшать идентификацию ТС".
starjj
сообщение 11.11.2011, 10:27
Сообщение #1456
Пользователь №: 59659
мужики что делать если доска приборов не работает,не включаются поворотники и ближний и дальний свет?хотя аварийка,дворнеики печка и задние стопаки горят и машина заводиться как часики?
сообщение 11.11.2011, 14:21
Сообщение #1457
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотреть (поджать, заменить) 9-й предохранитель - это про приборку и поворотники. Посмотреть (проверить, заменить) выключатель наружного освещения, проверить наличие напряжения на розовом проводе на 30 конт. реле БС и ДС - это для БС и ДС. Габариты включаются? Моргалка ДС работает?
Diamond_42_Rus
сообщение 15.11.2011, 6:41
Сообщение #1458
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
че делать парни,включаю ближний свет,сгорает 5-й предохранитель и горит только левая фара,включаю дальний горят все 4 фары,в чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал Diamond_42_Rus - 15.11.2011, 6:41
Diamond_42_Rus
сообщение 15.11.2011, 15:39
Сообщение #1459
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
сообщение 15.11.2011, 16:10
Сообщение #1460
Замыкание в цепи 5-го предохранителя. Проверь всю доступную проводку под капотом возле проблемной фары, рассоедини клеммы, включи ближний. Если пред не сгорел, то соедини клеммы. Если пред сгорит, тогда проблема в самой лампочке
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:54
