4.10.2011, 14:03
#681
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 21752 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:васильковый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
... тогда впаивай диод в провод регулятора к диодному мосту... А диодик не наоборот ли поставить надо? И точно, надо чтоб к регулятору пропускал. Сори Спасибо, буду пробовать... Обязательно отпишусь. Если повезёт то с фотками.... А на силовое реле не нужно резистор припаивать между85 и 86 контактами номинал резистора 4Вт 50 Ом?? Подскажите, а трёхуровневый калужский РН в Украине где можно взять. Кто где брал расскажите.... |
4.10.2011, 22:18
#682
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
... тогда впаивай диод в провод регулятора к диодному мосту... А диодик не наоборот ли поставить надо? И точно, надо чтоб к регулятору пропускал. Сори Спасибо, буду пробовать... Обязательно отпишусь. Если повезёт то с фотками.... А на силовое реле не нужно резистор припаивать между85 и 86 контактами номинал резистора 4Вт 50 Ом?? Подскажите, а трёхуровневый калужский РН в Украине где можно взять. Кто где брал расскажите.... Паять резистор не нужно, только диод к РН, но лучше трёхуровневый калужский. Легче всего заказать через нет, пересылка рублей 100-250 будет, даже за границу. Магазины их почти не закупают, даже у нас найти их практически нереально. |
6.10.2011, 13:33
#683
19.10.2011, 17:47
#684
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10448 Машина:2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
В нашем городе трехуровневых нет. Продавцы делают большие глаза, как-будто спрашиваю х.з. что. Заказывать, нет смысла, дорого. Они есть в продаже в магазинах "Би-Би" и "Авто49", если такие имеются у вас в регионе. Это не реклама, магазины отстойные, но релюшки такие там есть. |
19.10.2011, 22:03
#685
В нашем городе трехуровневых нет. Продавцы делают большие глаза, как-будто спрашиваю х.з. что. Заказывать, нет смысла, дорого. Да не дорого, мне с доставкой по почте всего рублей 400-500 вышло. За эту штуку мона столько и заплатить, и на морозе за новым аккумом бежать в магазин не надо (каждый месяц) |
24.10.2011, 22:29
#686
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Зубила это газель или что?И от газели пойдет без заморотов гена?
24.10.2011, 22:35
#687
24.10.2011, 22:40
#688
Вот этот гена вроде от 2109 37.3701 поставить я смогу как в топике темы? или там какой то другой?
24.10.2011, 22:42
#689
24.10.2011, 22:45
#690
37.3701 точно подойдет??? а то не хочется купить а потом прошляпится
24.10.2011, 22:47
#691
24.10.2011, 22:55
#692
Не хочется переделок,а то потом вообще не заработает ничего с моими то руками, может тогда от 7ки инж? видел статью тут.
Просто от 9ки почти даром отдают гену.... |
25.10.2011, 10:28
#693
Не хочется переделок,а то потом вообще не заработает ничего с моими то руками, может тогда от 7ки инж? видел статью тут. Просто от 9ки почти даром отдают гену.... Даром отдают - так ставь, главное чтобы он рабочий был, подключение у этих генераторов, что от зубилы, что от инжекторной 7-ки... одинаковое, посмотри здесь, как vampir_ себе ставил, все цивильно получилось. |
25.10.2011, 14:30
#694
А от приоры 80А подойдет? и какие изменения нужны будут?
25.10.2011, 14:56
#695
Менять шкив и кронштейн, по электрике что и http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=478225
25.10.2011, 16:19
#696
Парни 900р за приорный 80а гену это как?
26.10.2011, 16:27
#697
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.1.2011 Из: магнитогорск Пользователь №: 45245 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемка заключается в том что я поставил 8 гену, было все нормально, или не замечал
сейчас такая проблемка поставил часы VST 4042 и смотрю показания напряжения, на холостом ходу напряжение прыгает 13.7-14.2 включаешь габариты, ближний, и музыку падает в пределах 12.5 - до 13.0 но нажимаешь тормоз падает в 12.1 а если еще включается вентилятор то 11.5 одно заметил точно, стопаки целый вольт берут Реле регулятор менял, такая же херня может кто знает ? Сообщение отредактировал SAVER174 - 26.10.2011, 16:33 |
26.10.2011, 17:05
#698
Проблемка заключается в том что я поставил 8 гену, было все нормально, или не замечал сейчас такая проблемка поставил часы VST 4042 и смотрю показания напряжения, на холостом ходу напряжение прыгает 13.7-14.2 включаешь габариты, ближний, и музыку падает в пределах 12.5 - до 13.0 но нажимаешь тормоз падает в 12.1 а если еще включается вентилятор то 11.5 одно заметил точно, стопаки целый вольт берут Реле регулятор менял, такая же херня может кто знает ? у меня так же , правда ниже 12,5 не падает тьфу тьфу тьфу, а ты плюс может куда не туда кинул? |
26.10.2011, 17:14
#699
Проблемка заключается в том что я поставил 8 гену, было все нормально, или не замечал сейчас такая проблемка поставил часы VST 4042 и смотрю показания напряжения, на холостом ходу напряжение прыгает 13.7-14.2 включаешь габариты, ближний, и музыку падает в пределах 12.5 - до 13.0 но нажимаешь тормоз падает в 12.1 а если еще включается вентилятор то 11.5 одно заметил точно, стопаки целый вольт берут Реле регулятор менял, такая же херня может кто знает ? Было такое,пригорели кольца ротора и имели выработку.Кстати часи VST Очень точно показывают напряжение, сверяли с тестером. |
26.10.2011, 17:20
#700
Если кольца ротора и щетки новые, т.е нормальные, РН точно рабочий, то проверяй дополнительные диоды моста, три штуки, отдельно напаяные на подкову.
И темы по генам уже есть: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 15:38 |
