25.10.2011, 14:10
#1441
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 58816 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите! При включении ближнего или дальнего света иногда появляется треск исходящий откуда-то из под приборки, причём когда пропадает треск горит только одна лампа дальнего, а если включается вторая то опять трещит, предохранители все в норме!
заранее спасибо!!! |
25.10.2011, 15:03
#1442
Мужики помогите! При включении ближнего или дальнего света иногда появляется треск исходящий откуда-то из под приборки, причём когда пропадает треск горит только одна лампа дальнего, а если включается вторая то опять трещит, предохранители все в норме! заранее спасибо!!! Звиняйте, але бананів вже не має, приблизительно перевожу - все таки проблема с предохранителем. На вид целый еще не значит что рабочий. Просмотри еще раз 3 (левый дальний) и 4 (правый дльний) предохранители, точнее их замени, а держатель почисти. Если хочешь убедиться, то в темноте включи дальний и посмотри на предохранитель когда трещать будет. |
31.10.2011, 21:04
#1443
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 45022 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с тем что при запуске двигателя фары тухнут те просадка напряжения даже если аккум полностью заряжен. как это убирается и поможет ли от этого реле на ближний или это ещё от другого проблема? Зачем при старте двигателя держать фары включенными ?!!!! |
31.10.2011, 21:09
#1444
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с тем что при запуске двигателя фары тухнут те просадка напряжения даже если аккум полностью заряжен. как это убирается и поможет ли от этого реле на ближний или это ещё от другого проблема? Зачем при старте двигателя держать фары включенными ?!!!! Я больше чем уверен, что тебе данный товарищь, не ответит на заданный тобой вопрос... |
31.10.2011, 21:55
#1445
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
в чём может быть причина более медленного загорания левой фары чем правой(ближний)?фару снимал,контакты почистил-не помогает,а вот под капотом проводок идущий к фаре пошевелишь сразу загорается или на кочке загорается,провод просматривалл вроде не перебитый
31.10.2011, 23:24
#1446
в чём может быть причина более медленного загорания левой фары чем правой(ближний)?фару снимал,контакты почистил-не помогает,а вот под капотом проводок идущий к фаре пошевелишь сразу загорается или на кочке загорается,провод просматривалл вроде не перебитый Миха-он точно перебитый! Сегодня свои левые дальние так лечил. Откусил нах старые разъемы и поставил новые-и свет появился |
31.10.2011, 23:35
#1447
в чём может быть причина более медленного загорания левой фары чем правой(ближний)?фару снимал,контакты почистил-не помогает,а вот под капотом проводок идущий к фаре пошевелишь сразу загорается или на кочке загорается,провод просматривалл вроде не перебитый Миха-он точно перебитый! Сегодня свои левые дальние так лечил. Откусил <censored> старые разъемы и поставил новые-и свет появился завтра ещё раз посмотрю,если всё так как ты сказал тоже <censored> всё перекушу и новое поставлю |
1.11.2011, 12:59
#1448
Мужики помогите! При включении ближнего или дальнего света иногда появляется треск исходящий откуда-то из под приборки, причём когда пропадает треск горит только одна лампа дальнего, а если включается вторая то опять трещит, предохранители все в норме! заранее спасибо!!! Звиняйте, але бананів вже не має, приблизительно перевожу - все таки проблема с предохранителем. На вид целый еще не значит что рабочий. Просмотри еще раз 3 (левый дальний) и 4 (правый дльний) предохранители, точнее их замени, а держатель почисти. Если хочешь убедиться, то в темноте включи дальний и посмотри на предохранитель когда трещать будет. огромное спасибо!!!!!!! |
3.11.2011, 22:02
#1449
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема на ближнем левая фара не горит на дальнем она горит норм. предохранитель все ок. могла ли так лампочка перегореть что на ближнем не светит а на дальнем светит?
3.11.2011, 22:04
#1450
3.11.2011, 22:05
#1451
Конечно, нить ближнего сгорела.
3.11.2011, 22:07
#1452
такая проблема на ближнем левая фара не горит на дальнем она горит норм. предохранитель все ок. могла ли так лампочка перегореть что на ближнем не светит а на дальнем светит? Проверь (замени) все же 5-й пред. Могла сгореть и нить БС. Может где контакт окислился... Бери контрольку и проверяй наличие напряжения на проводах серого света (клеммах левой фары)... |
5.11.2011, 15:06
#1453
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40646 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Я извеняюсь может такая ситуация и была ,но читать 68 страниц нету времени. после установки генератора от 2108 перестала работать правая фара ближнего света. Сама спираль работает и предохранитель целый.что эт может быть?
5.11.2011, 15:27
#1454
Здравствуйте. Я извеняюсь может такая ситуация и была ,но читать 68 страниц нету времени. после установки генератора от 2108 перестала работать правая фара ближнего света. Сама спираль работает и предохранитель целый.что эт может быть? Значит зацепил разъемы под капотом возле правой фары когда менял гену. Спираль-это имеется ввиду нить ближнего? Дальний на этой фаре работает? Значит-масса в порядке, |
10.11.2011, 19:28
#1455
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня!
По специальности работаю на техосмотре, за весь период работы лучшей оптики чем 2107-2104-2105 ни разу ни у кого не было, ну не трогая ксеноноподобных. Моя 2106 - 2 раза менял целиком всю оптику стекла, стаканы, поменял лампы на Philips Xtrime Vision H4 +90%, Philips Premium H1 +30%. Итого (Гост!!!): 4.3.5 Сила света каждой из фар типов С (НС) и CR (HCR)в режиме `ближний свет`, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 950 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 2200 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы. 2106: Сила света фар ближнего света 52' вниз: Левая 2460, Правая 2582 Кд Сила света фар ближнего света по осевой: Левая 933, Правая 921 Кд Сила света фар дальнего света1: Левая 12309, Правая 13252 Кд Сила света фар дальнего света2: Левая 13215, Правая 13621 Кд 2107 (Обычные лампочки типа Маяк): Сила света фар ближнего света 52' вниз: Левая 12142, Правая 14282 Кд Сила света фар ближнего света по осевой: Левая 925, Правая 932 Кд Сила света фар дальнего света: Левая 47125, Правая 46321 Кд Объясните пожалуйста почему все кричат на каждом углу что на 2106-2103 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ СВЕТ ИЗ ВСЕЙ КЛАССИКИ"????? Я наоборот думаю как приварить морду от 2107 и официально оформить, но это будет "ухудшать идентификацию ТС". |
11.11.2011, 10:27
#1456
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2011 Пользователь №: 59659 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики что делать если доска приборов не работает,не включаются поворотники и ближний и дальний свет?хотя аварийка,дворнеики печка и задние стопаки горят и машина заводиться как часики?
11.11.2011, 14:21
#1457
мужики что делать если доска приборов не работает,не включаются поворотники и ближний и дальний свет?хотя аварийка,дворнеики печка и задние стопаки горят и машина заводиться как часики? Посмотреть (поджать, заменить) 9-й предохранитель - это про приборку и поворотники. Посмотреть (проверить, заменить) выключатель наружного освещения, проверить наличие напряжения на розовом проводе на 30 конт. реле БС и ДС - это для БС и ДС. Габариты включаются? Моргалка ДС работает? |
15.11.2011, 6:41
#1458
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 346 Регистрация: 1.11.2011 Из: Гурьевск,Кемеровская обл Пользователь №: 59174 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
че делать парни,включаю ближний свет,сгорает 5-й предохранитель и горит только левая фара,включаю дальний горят все 4 фары,в чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал Diamond_42_Rus - 15.11.2011, 6:41 |
15.11.2011, 15:39
#1459
Помогите пожалуйста
15.11.2011, 16:10
#1460
че делать парни,включаю ближний свет,сгорает 5-й предохранитель и горит только левая фара,включаю дальний горят все 4 фары,в чем может быть проблема??? Замыкание в цепи 5-го предохранителя. Проверь всю доступную проводку под капотом возле проблемной фары, рассоедини клеммы, включи ближний. Если пред не сгорел, то соедини клеммы. Если пред сгорит, тогда проблема в самой лампочке |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:58 |
