12.5.2007, 14:34
#601
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:
Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора. Идея написания данной статьй появилась у меня после того, как мне нахаляву перепал 55-амперный генератор. Я залез в интернет, чтобы посмотреть про его подключение, но толкового так ничего и не нашел- либо все писали что-то типа "ткни то туда и забей на то-то", либо профессиональные автоэлектрики дискуссировали используя свои термины и обсуждая друг с другом данную идею так, что простому смертному было мало чего понятно в ходе их беседы. Поэтому я и задался идеей написания понятной статьй, которая позволит проделать, в принципе, нехитрую процедуры замены генератора простому смертному, не имеющему каких-либо особых познаний в автоэлектрике, но знающему, что такое генератор и дружащему с руками. Итак, начнем: Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку: а) Они наиболее дешевы. б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих. в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику. С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм: 42А:
Кол-во скачиваний: 109647A:
Кол-во скачиваний: 60955A:
Кол-во скачиваний: 84180A:
Кол-во скачиваний: 645Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду "Поставь, если есть", а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях. 55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания "Магнитола+ противотуманки", его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим: По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.
Кол-во скачиваний: 2227Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроенным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода со шпильки А надо подключить к шпильке 1,и оставшийся желтый провод Б воткнуть на штекер 2. В результате у Вас должна получиться вот такая картина (для наглядности резиновый изоляционный колпачок снят):
Кол-во скачиваний: 3057В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому: Следующий этап - снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.
Кол-во скачиваний: 1898Меняем родное реле заряда РС-702 (на фото держат его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Кол-во скачиваний: 2326Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108. З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку ;) Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Огромное спасибо kostetу за халявно подаренный генератор и фотографии и leonу за то, что я не чувствую себя одиноким маньяком в этом мире Хватов Иван "КОСМОС", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. Спасибо сказали: |
KOCMOC Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ) 12.5.2007, 14:34
bekas ДА хз какие там выходы снимать на улице в мороз не... 28.1.2011, 14:32
Калейдоскоп Фото можно обновить, они не отображаются ! 29.1.2011, 16:36
Wedalmai Ребята вчера на рынке видел генератор на 65А, прод... 30.1.2011, 18:53
virys666 обновите пожалуйста картинки с первого поста .. ил... 31.1.2011, 18:21
PenZяк Вот смотри 31.1.2011, 20:32
virys666 Цитата(PenZяк @ 31.1.2011, 20:32) Вот смо... 1.2.2011, 7:05
Калейдоскоп PenZяк Спасибо ! 31.1.2011, 21:44
Wedalmai Цитата(Wedalmai @ 30.1.2011, 19:53) Ребят... 18.2.2011, 18:20
ХуЛиг@Н Цитата(Wedalmai @ 18.2.2011, 18:20) Цитат... 11.3.2011, 20:06
Stig67 тут задумался на замену гены,но вот вопрос-на ОКЕ ... 27.2.2011, 17:12
123600 ребят здравствуйте копаясь в гараже у тестя наткну... 6.3.2011, 15:17
ROMAN KIROVOGRAD Москвичевский скорее всего 2140. 6.3.2011, 16:29
123600 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.3.2011, 16:29... 6.3.2011, 18:51
MDV Подскажите, подключил сегодня генадия 08 а заряда ... 15.3.2011, 19:11
Mitka Цитата(MDV @ 15.3.2011, 19:11) Подскажите... 15.3.2011, 21:59
Павлуха Цитата(MDV @ 15.3.2011, 19:11) Я что то с... 17.3.2011, 13:41
MDV да подключал, по номерам. Лампа при вкл. и при зав... 16.3.2011, 4:07
Sima4 Цитата(MDV @ 16.3.2011, 4:07) да подключа... 16.3.2011, 16:45
Mitka Цитата(MDV @ 16.3.2011, 4:07) да подключа... 16.3.2011, 19:33
MDV Измерял показывает 12,08. С зарядкой разобрался, р... 17.3.2011, 5:00
morja4ok papaj Добрый день, форумчане! Вот и у меня наступил ... 18.3.2011, 14:33
Sima4 фига ты шаришь . + адын XD 18.3.2011, 17:20
morja4ok papaj Дык, блин, сам не ожидал! "Метод Научного... 18.3.2011, 17:37
MDV Проблема решила заменой реле. Которое реле до этог... 20.3.2011, 20:17
buzulook Картинки сдохли по теме в первом посте!!... 28.3.2011, 14:53
Mitka Цитата(buzulook @ 28.3.2011, 15:53) Карти... 28.3.2011, 17:18
PenZяк Цитата(buzulook @ 28.3.2011, 15:53) Карти... 3.4.2011, 12:06
dyachenkoso а где картинки??? 5.4.2011, 14:26
PenZяк Цитата(dyachenkoso @ 5.4.2011, 15:26) а г... 8.4.2011, 8:06
as21063 парни, а что если сделать следующим образом: серый... 17.4.2011, 17:49
Mitka Цитата(as21063 @ 17.4.2011, 18:49) парни,... 17.4.2011, 18:24
as21063 Цитата(Mitka @ 17.4.2011, 19:24) Цитата(a... 17.4.2011, 20:53
payalnikk Цитата(as21063 @ 17.4.2011, 20:53) Цитата... 17.4.2011, 22:24
as21063 и какие по - твоему могут быть последствия такого ... 17.4.2011, 23:01
payalnikk Цитата(as21063 @ 17.4.2011, 23:01) и каки... 18.4.2011, 0:06
as21063 по мультиметру измерял: без нагрузки на ХХ- 13,8-1... 18.4.2011, 9:08
tap2 Загнулся штатный Г 221А. Ну, что же, 16 лет трудил... 25.5.2011, 14:05
IGORYAN Цитата(tap2 @ 25.5.2011, 15:05) Загнулся ... 27.5.2011, 11:36
tap2 Цитата(tap2 @ 25.5.2011, 15:05) Загнулся ... 19.8.2011, 17:11
Markizz поставь трехуровневый РР от энергомаш. 26.5.2011, 13:14
tap2 В нашем городе трехуровневых нет.
Продавцы делают ... 27.5.2011, 11:30
walek Цитата(tap2 @ 27.5.2011, 11:30) В нашем г... 19.10.2011, 17:47
alexey-leontyev2008 Цитата(tap2 @ 27.5.2011, 11:30) В нашем г... 19.10.2011, 22:03
Markizz Аналогичная ситуация случилась и у меня, купил 3х ... 27.5.2011, 16:23
tap2 Всем спасибо за поддержку! 28.5.2011, 8:38
nikoSS Парни,после становки восьмого генератора(55А)-при ... 6.6.2011, 11:52
payalnikk Ну на старом наверное и напряжение проседало, этот... 6.6.2011, 12:02
nikoSS Цитата(payalnikk @ 6.6.2011, 13:02) Ну на... 6.6.2011, 12:18
IGORYAN Цитата(nikoSS @ 6.6.2011, 13:18) Цитата(p... 6.6.2011, 12:31
varvar-s Цитата(IGORYAN @ 6.6.2011, 13:31) Цитата(... 6.6.2011, 19:24
payalnikk Ну вот и не парься :) - свои амперы он отрабатывае... 6.6.2011, 12:21
payalnikk В стоковом генераторе, в цепи ротора много соедине... 6.6.2011, 12:38
Ludvig Да, да! Вот такие вот насоветуют, а потом вмес... 6.6.2011, 15:59
avinarst Только что устаовил Динамо 80 А БОЛГАРИЯ-прогрел,д... 9.8.2011, 19:32
Mitka Цитата(avinarst @ 9.8.2011, 20:32) Только... 9.8.2011, 20:48
avinarst Цитата(Mitka @ 9.8.2011, 21:48) Цитата(av... 10.8.2011, 21:02
Mitka Цитата(avinarst @ 10.8.2011, 22:02) ХХ вы... 10.8.2011, 22:09
avinarst У меня бортовик стоит Орион. Сейчас не помню вольт... 11.8.2011, 22:02
MPAK Сегодня поставил гену на 55 ампер,с установкой про... 9.9.2011, 20:51
Mitka Цитата(MPAK @ 9.9.2011, 21:51) Сегодня по... 9.9.2011, 21:25
MPAK Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 22:25) Цитата(MP... 9.9.2011, 21:39
Mitka Цитата(MPAK @ 9.9.2011, 22:39) Да да. Как... 9.9.2011, 21:42
MPAK Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 22:42) Цитата(MP... 9.9.2011, 21:43
Mitka Цитата(MPAK @ 9.9.2011, 22:43) Цитата(Mit... 9.9.2011, 21:46
MPAK Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 22:46) Цитата(MP... 9.9.2011, 21:49
Mitka Цитата(MPAK @ 9.9.2011, 22:49) Эхх а вот ... 9.9.2011, 21:54
MPAK Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 22:54) Цитата(MP... 10.9.2011, 11:19
sim0012 а от 2113 как устанавливать? 12.9.2011, 16:33
sim0012 поставил себе 55 генератор... Все нормально заряд ... 15.9.2011, 11:38
tap2 Цитата(sim0012 @ 15.9.2011, 12:38) постав... 23.9.2011, 18:05
alexys700 Доброго времени суток)
У меня такой проблем, до по... 23.9.2011, 17:56
Trel Тоже себе впихнул обычный восьмёрошный генератор, ... 25.9.2011, 19:11
andmardim Ребята помогите что не пробовал гена всё равно выд... 3.10.2011, 16:34
Trel Цитата(andmardim @ 3.10.2011, 17:34) Ребя... 3.10.2011, 20:47
andmardim Цитата(Trel @ 3.10.2011, 20:47) Цитата(an... 3.10.2011, 22:45
alexey-leontyev2008 Реле регулятора меняй, если не изменится или ниже ... 3.10.2011, 22:50
Mitka Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.10.2011, ... 3.10.2011, 22:58
alexey-leontyev2008 Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 22:58) Цитата(a... 3.10.2011, 23:01
andmardim Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.10.2011, ... 4.10.2011, 14:03
alexey-leontyev2008 Цитата(andmardim @ 4.10.2011, 14:03) Цита... 4.10.2011, 22:18
andmardim Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.10.2011, ... 6.10.2011, 13:33
payalnikk Менять шкив и кронштейн, по электрике что и http:/... 25.10.2011, 14:56
zlodei 34 Парни 900р за приорный 80а гену это как? 25.10.2011, 16:19
SAVER174 Проблемка заключается в том что я поставил 8 гену,... 26.10.2011, 16:27
серго Цитата(SAVER174 @ 26.10.2011, 17:27) Проб... 26.10.2011, 17:05
OPTIMUS PRIME Цитата(SAVER174 @ 26.10.2011, 17:27) Проб... 26.10.2011, 17:14
payalnikk Если кольца ротора и щетки новые, т.е нормальные, ... 26.10.2011, 17:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:25 |
