> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
KOCMOC
сообщение 12.5.2007, 14:34
Сообщение #601
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:
Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного
Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора.
Идея написания данной статьй появилась у меня после того, как мне нахаляву перепал 55-амперный генератор. Я залез в интернет, чтобы посмотреть про его подключение, но толкового так ничего и не нашел- либо все писали что-то типа "ткни то туда и забей на то-то", либо профессиональные автоэлектрики дискуссировали используя свои термины и обсуждая друг с другом данную идею так, что простому смертному было мало чего понятно в ходе их беседы.
Поэтому я и задался идеей написания понятной статьй, которая позволит проделать, в принципе, нехитрую процедуры замены генератора простому смертному, не имеющему каких-либо особых познаний в автоэлектрике, но знающему, что такое генератор и дружащему с руками. Итак, начнем:
Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку:
а) Они наиболее дешевы.
б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих.
в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику.
С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм:
42А:
47A:
55A:
80A:
Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду "Поставь, если есть", а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях.
55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания "Магнитола+ противотуманки", его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим:
По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.
Прикрепленный файл  generator_500.jpg ( 29.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2227
Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроенным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода со шпильки А надо подключить к шпильке 1,и оставшийся желтый провод Б воткнуть на штекер 2.
В результате у Вас должна получиться вот такая картина (для наглядности резиновый
изоляционный колпачок снят):
Прикрепленный файл  88922357_500.jpg ( 52.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3057
В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому:
Следующий этап - снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.
Прикрепленный файл  VAZ2106_1794b_500.jpg ( 43.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1898
Меняем родное реле заряда РС-702 (на фото держат его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108.
З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку ;)
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Огромное спасибо
kostetу за халявно подаренный генератор и фотографии и
leonу за то, что я не чувствую себя одиноким маньяком в этом мире smile3.gif
Хватов Иван "КОСМОС", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
- KOCMOC   Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ)   12.5.2007, 14:34
- - bekas   ДА хз какие там выходы снимать на улице в мороз не...   28.1.2011, 14:32
- - Калейдоскоп   Фото можно обновить, они не отображаются !   29.1.2011, 16:36
- - Wedalmai   Ребята вчера на рынке видел генератор на 65А, прод...   30.1.2011, 18:53
- - virys666   обновите пожалуйста картинки с первого поста .. ил...   31.1.2011, 18:21
- - PenZяк   Вот смотри   31.1.2011, 20:32
|- - virys666   Цитата(PenZяк @ 31.1.2011, 20:32) Вот смо...   1.2.2011, 7:05
- - Калейдоскоп   PenZяк Спасибо !   31.1.2011, 21:44
- - Wedalmai   Цитата(Wedalmai @ 30.1.2011, 19:53) Ребят...   18.2.2011, 18:20
|- - ХуЛиг@Н   Цитата(Wedalmai @ 18.2.2011, 18:20) Цитат...   11.3.2011, 20:06
- - Stig67   тут задумался на замену гены,но вот вопрос-на ОКЕ ...   27.2.2011, 17:12
- - 123600   ребят здравствуйте копаясь в гараже у тестя наткну...   6.3.2011, 15:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Москвичевский скорее всего 2140.   6.3.2011, 16:29
|- - 123600   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.3.2011, 16:29...   6.3.2011, 18:51
- - MDV   Подскажите, подключил сегодня генадия 08 а заряда ...   15.3.2011, 19:11
|- - Mitka   Цитата(MDV @ 15.3.2011, 19:11) Подскажите...   15.3.2011, 21:59
|- - Павлуха   Цитата(MDV @ 15.3.2011, 19:11) Я что то с...   17.3.2011, 13:41
- - MDV   да подключал, по номерам. Лампа при вкл. и при зав...   16.3.2011, 4:07
|- - Sima4   Цитата(MDV @ 16.3.2011, 4:07) да подключа...   16.3.2011, 16:45
|- - Mitka   Цитата(MDV @ 16.3.2011, 4:07) да подключа...   16.3.2011, 19:33
- - MDV   Измерял показывает 12,08. С зарядкой разобрался, р...   17.3.2011, 5:00
- - morja4ok papaj   Добрый день, форумчане! Вот и у меня наступил ...   18.3.2011, 14:33
- - Sima4   фига ты шаришь . + адын XD   18.3.2011, 17:20
- - morja4ok papaj   Дык, блин, сам не ожидал! "Метод Научного...   18.3.2011, 17:37
- - MDV   Проблема решила заменой реле. Которое реле до этог...   20.3.2011, 20:17
- - buzulook   Картинки сдохли по теме в первом посте!!...   28.3.2011, 14:53
|- - Mitka   Цитата(buzulook @ 28.3.2011, 15:53) Карти...   28.3.2011, 17:18
|- - PenZяк   Цитата(buzulook @ 28.3.2011, 15:53) Карти...   3.4.2011, 12:06
- - dyachenkoso   а где картинки???   5.4.2011, 14:26
|- - PenZяк   Цитата(dyachenkoso @ 5.4.2011, 15:26) а г...   8.4.2011, 8:06
- - as21063   парни, а что если сделать следующим образом: серый...   17.4.2011, 17:49
|- - Mitka   Цитата(as21063 @ 17.4.2011, 18:49) парни,...   17.4.2011, 18:24
|- - as21063   Цитата(Mitka @ 17.4.2011, 19:24) Цитата(a...   17.4.2011, 20:53
|- - payalnikk   Цитата(as21063 @ 17.4.2011, 20:53) Цитата...   17.4.2011, 22:24
- - as21063   и какие по - твоему могут быть последствия такого ...   17.4.2011, 23:01
|- - payalnikk   Цитата(as21063 @ 17.4.2011, 23:01) и каки...   18.4.2011, 0:06
- - as21063   по мультиметру измерял: без нагрузки на ХХ- 13,8-1...   18.4.2011, 9:08
- - tap2   Загнулся штатный Г 221А. Ну, что же, 16 лет трудил...   25.5.2011, 14:05
|- - IGORYAN   Цитата(tap2 @ 25.5.2011, 15:05) Загнулся ...   27.5.2011, 11:36
|- - tap2   Цитата(tap2 @ 25.5.2011, 15:05) Загнулся ...   19.8.2011, 17:11
- - Markizz   поставь трехуровневый РР от энергомаш.   26.5.2011, 13:14
- - tap2   В нашем городе трехуровневых нет. Продавцы делают ...   27.5.2011, 11:30
|- - walek   Цитата(tap2 @ 27.5.2011, 11:30) В нашем г...   19.10.2011, 17:47
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(tap2 @ 27.5.2011, 11:30) В нашем г...   19.10.2011, 22:03
- - Markizz   Аналогичная ситуация случилась и у меня, купил 3х ...   27.5.2011, 16:23
- - tap2   Всем спасибо за поддержку!   28.5.2011, 8:38
- - nikoSS   Парни,после становки восьмого генератора(55А)-при ...   6.6.2011, 11:52
- - payalnikk   Ну на старом наверное и напряжение проседало, этот...   6.6.2011, 12:02
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 6.6.2011, 13:02) Ну на...   6.6.2011, 12:18
|- - IGORYAN   Цитата(nikoSS @ 6.6.2011, 13:18) Цитата(p...   6.6.2011, 12:31
|- - varvar-s   Цитата(IGORYAN @ 6.6.2011, 13:31) Цитата(...   6.6.2011, 19:24
- - payalnikk   Ну вот и не парься :) - свои амперы он отрабатывае...   6.6.2011, 12:21
- - payalnikk   В стоковом генераторе, в цепи ротора много соедине...   6.6.2011, 12:38
- - Ludvig   Да, да! Вот такие вот насоветуют, а потом вмес...   6.6.2011, 15:59
- - avinarst   Только что устаовил Динамо 80 А БОЛГАРИЯ-прогрел,д...   9.8.2011, 19:32
|- - Mitka   Цитата(avinarst @ 9.8.2011, 20:32) Только...   9.8.2011, 20:48
|- - avinarst   Цитата(Mitka @ 9.8.2011, 21:48) Цитата(av...   10.8.2011, 21:02
|- - Mitka   Цитата(avinarst @ 10.8.2011, 22:02) ХХ вы...   10.8.2011, 22:09
- - avinarst   У меня бортовик стоит Орион. Сейчас не помню вольт...   11.8.2011, 22:02
- - MPAK   Сегодня поставил гену на 55 ампер,с установкой про...   9.9.2011, 20:51
|- - Mitka   Цитата(MPAK @ 9.9.2011, 21:51) Сегодня по...   9.9.2011, 21:25
|- - MPAK   Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 22:25) Цитата(MP...   9.9.2011, 21:39
|- - Mitka   Цитата(MPAK @ 9.9.2011, 22:39) Да да. Как...   9.9.2011, 21:42
|- - MPAK   Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 22:42) Цитата(MP...   9.9.2011, 21:43
|- - Mitka   Цитата(MPAK @ 9.9.2011, 22:43) Цитата(Mit...   9.9.2011, 21:46
|- - MPAK   Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 22:46) Цитата(MP...   9.9.2011, 21:49
|- - Mitka   Цитата(MPAK @ 9.9.2011, 22:49) Эхх а вот ...   9.9.2011, 21:54
|- - MPAK   Цитата(Mitka @ 9.9.2011, 22:54) Цитата(MP...   10.9.2011, 11:19
- - sim0012   а от 2113 как устанавливать?   12.9.2011, 16:33
- - sim0012   поставил себе 55 генератор... Все нормально заряд ...   15.9.2011, 11:38
|- - tap2   Цитата(sim0012 @ 15.9.2011, 12:38) постав...   23.9.2011, 18:05
- - alexys700   Доброго времени суток) У меня такой проблем, до по...   23.9.2011, 17:56
- - Trel   Тоже себе впихнул обычный восьмёрошный генератор, ...   25.9.2011, 19:11
- - andmardim   Ребята помогите что не пробовал гена всё равно выд...   3.10.2011, 16:34
|- - Trel   Цитата(andmardim @ 3.10.2011, 17:34) Ребя...   3.10.2011, 20:47
|- - andmardim   Цитата(Trel @ 3.10.2011, 20:47) Цитата(an...   3.10.2011, 22:45
- - alexey-leontyev2008   Реле регулятора меняй, если не изменится или ниже ...   3.10.2011, 22:50
|- - Mitka   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.10.2011, ...   3.10.2011, 22:58
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 22:58) Цитата(a...   3.10.2011, 23:01
|- - andmardim   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.10.2011, ...   4.10.2011, 14:03
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(andmardim @ 4.10.2011, 14:03) Цита...   4.10.2011, 22:18
|- - andmardim   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.10.2011, ...   6.10.2011, 13:33
- - payalnikk   Менять шкив и кронштейн, по электрике что и http:/...   25.10.2011, 14:56
|- - zlodei 34   Парни 900р за приорный 80а гену это как?   25.10.2011, 16:19
- - SAVER174   Проблемка заключается в том что я поставил 8 гену,...   26.10.2011, 16:27
|- - серго   Цитата(SAVER174 @ 26.10.2011, 17:27) Проб...   26.10.2011, 17:05
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(SAVER174 @ 26.10.2011, 17:27) Проб...   26.10.2011, 17:14
- - payalnikk   Если кольца ротора и щетки новые, т.е нормальные, ...   26.10.2011, 17:20
10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 19:47
