5.7.2011, 22:32
#161
Замерь компрессию сначала...
Кто капиталку делал? Сам? |
6.7.2011, 7:37
#162
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
6.7.2011, 9:40
#163
Поедь к нему, пусть смотрит в чем дело, самому лезть не стоит...
6.7.2011, 11:36
#164
| Гость_LINKOR_* |
10.7.2011, 17:27
#165
Проезжающие |
сделал капиталку движку все работает нормально, токо из сапуна и из выхлопной дымит немножко. так и должно быть или чтото не так??)
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.7.2011, 17:31 |
10.7.2011, 17:31
#166
Скок уже дымит после капиталки?
| Гость_LINKOR_* |
10.7.2011, 17:32
#167
Проезжающие |
сегодня токо завел, поработала 1 час.)
10.7.2011, 17:55
#168
А, ну че ты хочешь, конечно, пока выгорит масло, при сборке то им все смазывалось.
| Гость_LINKOR_* |
10.7.2011, 18:18
#169
Проезжающие |
пока холодная все в поряде, прогреется до 60-70градусов и дымок с сапуна немножко идет.)) надеюсь притрутся детали и будет все в порядку.))
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.7.2011, 18:20 |
10.7.2011, 18:29
#170
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
пока холодная все в поряде, прогреется до 60-70градусов и дымок с сапуна немножко идет.)) надеюсь притрутся детали и будет все в порядку.)) ХАДО тебе в помощь! Есть специальный гель для цилиндров - обратись к ним - подскажут (помогут). Но не ранее, чем первую тысячу намотаешь (моё мнение). А, вообще, пока притрутся колечки - дымок будет. |
| Гость_LINKOR_* |
10.7.2011, 18:45
#171
Проезжающие |
я все понял. спасибо за информацыю.)
27.9.2011, 14:42
#172
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2011 Из: пенза Пользователь №: 57426 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
[size="3"][/size] привет всем !!!! я купил машину ваз2106 с троешьным движком !!! 2 месяца ездил по деревне нормально все было перебрался в сентябре в город , через 2 недели заметил , что стало есть масло !!! масло менял сразу после покупки ( двиг. коробка , мост) в двиг залил шел хеликс п\с 10w40 мотор не крутил больше 4 тыщ !! по городу ездию 2- 3 тыс об\мин , движок не рву ! на стоянке машины не заметил никаких пятен от масла , в выхлопной трубе тож все сухо в кастрюле воздухозаборника масла тож нет !!! куда масло пропадает я даже предположить немогу !!! за сентябрь по городу накотал около 1100 км за это время сьело масла : было 2-3 мм до максимальной отметке на щупе а стало на мин значении ( в обьеме незнаю сколько ) что может быть ??? кампрессию не мерил !
P.S. обьясняйте по понятней без "шоферскова" сленга т.к. я еще не все понимаю в машинах !!! кстать машина не дымит в отверстия (заливное , и дырка для щупа ) не выбрасывает ! Сообщение отредактировал grihokk - 27.9.2011, 14:47 |
27.9.2011, 15:58
#173
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
На резьбах свечей масло наблюдается?
28.9.2011, 20:35
#174
На резьбах свечей масло наблюдается? нет на свечах ниче нет ! маленький нагар от переобогащения и все !!! кароче севодня ездил в сервис там посмотрели и сказали что винт обогащения выкручен на полную ! но масло все сгорает из за зажатых клапанов , и оседает в выхлопной трубе ввиде тромбов ( комки слипшегося нагара ) каторые немогут вылететь из глушака , поэтому небыло масляных подтеков и вылетающих на оборотах масляных капель !!! дыма небыло хз почему !! кароч работники сервиса охренели када увидели !!! пока катаюсь в тестовом режиме буду наблюдать за маслом и тд.) Сообщение отредактировал grihokk - 28.9.2011, 20:36 |
28.9.2011, 20:39
#175
Именно на резьбах?
В радиаторе что? Тосол или вода чистые, без масляной пены? |
29.9.2011, 7:28
#176
24.10.2011, 6:36
#177
Здрасте всем. Сижу и тихо плачу...ПОМОГИТЕ!!!В ноябре прошлого года перебрал полностью движок-кольца, владыши, колпачки.А в марте он задымил-и по всем признакам колпачки.Вставать на ремонт было некогда-так ездил до сентября.В начале сентября заменил колпачки, причем с впускного клапана 1 цилиндра колпачек был снят!Месяц ездил нормально. В Конце сентября, во время обгона, подклинило маслонасос, он срезал грибок и соотвественно все радости. Опять частичная переборка.И вот вчера мы задымили опять((( И походу опять колпачки...
24.10.2011, 18:25
#178
так в чем помочь то,колпачки поменять?
24.10.2011, 18:35
#179
25.10.2011, 3:35
#180
так в чем помочь то,колпачки поменять? да поменять то их не проблема..почему их хватает всего на тысячу-полторы??? вчера пролазил потихоньку сверху двигателя..колпачки вроде на месте....но самое хреновое- есть масло в сапуне...теперь окончательно ни чего не понимаю.На втором ремонте колца не меняли-они были в отличном состоянии т.к. после первой замены прошли 21 000 всего. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:15 |
