17.10.2011, 14:55
#461
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57439 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Делаю капиталку всё расточил, всё купил а кромя шатунов на старых разица в 5 грамм, что-то меня смущает
17.10.2011, 20:36
#462
забей
18.10.2011, 19:01
#463
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2010 Из: Ростовская обл.г Шахты Пользователь №: 37005 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежеый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. собираюсь менять поршневые кольца. Посоветуйте какие лучьше : "SM" или "кострома"???
20.10.2011, 8:46
#464
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2011 Из: Ковров Пользователь №: 58167 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
20.10.2011, 19:48
#465
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
Имеется дрыгатель 06. Последний ремонт группы уже (79,8). В верхней части блока имеется небольшая выработка, поршень в ВМТ немного больтается(выработка "стаканом"). Кольца менялись в том году, поршня не трогались. С компрессией вроде проблем нет. В связи с начавшимся износом(идет такая песня с покупки авто, уже 80 тысяч пробежал) подскажите такой момент: При ремонте - точить до 82 поршней и еще ездить до следующего ремонтного или сразу гильзовать? Мнения в данном вопросе расходятся, что лучше - каждому свое. Цилиндры на сколько знаю позволяют расточить без опаски до 82.4. На данный момент к дрыгателю притензий нет. Тянет бодро, масло не ест. |
20.10.2011, 21:39
#466
Цитата В связи с начавшимся износом(идет такая песня с покупки авто, уже 80 тысяч пробежал) подскажите такой момент: При ремонте - точить до 82 поршней и еще ездить до следующего ремонтного или сразу гильзовать? Мнения в данном вопросе расходятся, что лучше - каждому свое. Цилиндры на сколько знаю позволяют расточить без опаски до 82.4. Ну так если мнения расходятся и каждому свое-то зачем же совет спрашиваешь? |
20.10.2011, 22:11
#467
22.10.2011, 22:37
#468
я бы точил
24.10.2011, 14:09
#469
Ура пустил дым, очень рад.
24.10.2011, 15:36
#470
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
шатуны до 1 грамма догоняй(крышки отдельно, шатуны отдельно.)можешь немного облегчить но без фанатизма.
1.11.2011, 17:28
#471
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.2.2009 Из: Voronezh Пользователь №: 9219 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как правильно произвести первый запуск двигателя после капремонта...просто кто-то говорит снять центральный провод с трамблера и покрутить стартером, чтоб давление масла поднялсоь(чтоб лампа давления масла погасла), кто-то советует машину на тросе потаскать, а как правильно?
1.11.2011, 17:52
#472
таскать тупо, если хош стартером покрути и заводи
1.11.2011, 21:29
#473
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
2.11.2011, 10:02
#474
Приветствую! Началась зима - поездки пока не планируются.
Кстати, прикупил гараж. Обрадовала его стоимость. В два раза дороже жигуля :) Буду снимать голову и смотреть что да как. Причина - низкая компрессия. По 5 очков в первых трех цилиндрах и в четвертом 7 очков. Как итог - утрудненная утренняя заводка и полное отсуствие мощности пока не прогрета. Даже на нейтралке на только что заведеной отпускаю сцепление и глохнет. Понмаю что холодное масло в коробке густое - но не нстолько же. После прогрева - все отлично. Заводится с пол пинка и есть мощность. Видимо при нагреве выбирается зазор износа поршневой группы. Теперь вопросы. Блок 21011 1) Как я понял в цилиндре ведь есть зона где поршень не изнашивает стенки цилиндра. Тоесть износ можно относительно заметить на глаз? Или на палец) 2) Какие есть ремонтные размеры на блок 21011? На случай если вдруг придется гильзовать. Сообщение отредактировал jeniok - 2.11.2011, 10:03 |
2.11.2011, 10:23
#475
1. да, видно. порядка 5 мм до верха гильзы. выработка совершенно не повод для КР. Только разобрав двигатель, убедишься в ненужности КР. Может понадобиться замена поршней, если через зазор кольца видно.
2. 79,4 - 79,6 - 79,7 - 79,8 далее 82 |
2.11.2011, 20:37
#476
4.11.2011, 21:25
#477
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!-)).. У меня откозал масленный насос и провернуло вкладыши.... Теперь думаю копиталить или купить подержанный. Предлогают новый блок от ваз 21065 синего цвета... " если название цвета както поможет понять что это за двиг".... марку двигателя обещал посмотреть - сообщу позже. Так вот может мой каленвал расточить и перекинуть все на этот блок - что для этого нужно будет какие зап-части? подскажите пожалуйста!
6.11.2011, 17:16
#478
Всем привет!-)).. У меня откозал масленный насос и провернуло вкладыши.... Теперь думаю копиталить или купить подержанный. Предлогают новый блок от ваз 21065 синего цвета... " если название цвета както поможет понять что это за двиг".... марку двигателя обещал посмотреть - сообщу позже. Так вот может мой каленвал расточить и перекинуть все на этот блок - что для этого нужно будет какие зап-части? подскажите пожалуйста! На блоке написанно 2106 с одной стораны и с другой 06. вот такая маркировка что это за двиг?.... |
6.11.2011, 23:17
#479
двиг 2106 как ни странно
7.11.2011, 0:02
#480
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 55090 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
извините что особо не по теме!!!! вопрос вот в чем!!! у меня ваз 21063 с движкой 1,3!!!нужно менять распредвал,потойдет ли распредвал от шестерок с двигателями 1.5, 1.6!!!!
в магазине смотрел,так там продается на 6,а объем неуказан!!продавцы говорят что подойдет!!!вот спрашиваю у знатоков ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:44 |
