2 страниц V  < 1 2
> Кнопка отключения генератора.
NoCd
сообщение 27.1.2008, 2:21
Сообщение #21
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Прикол конечшно ))) Или у тебя Гену замкнет или АБ замкнет )))
~SEICH~
сообщение 19.9.2008, 13:00
Сообщение #22
Из: МО
Пользователь №: 3638
Цвет:Синий (Валентина)
Цитата(SaFF-06 @ 8.1.2008, 19:41) *
zid2106, А ты уже сделал супер пупер двигло? И если ты делаешь тока драгстер то облегчи машину как можешь))) и впринципи ваабще выкинь генератор! ))) Акум паставил! проехал) Паставил на зарядку))
Лучше наоборот завестись и снять аккумулятор, минус 15 кг лишнего веса))))))
Mad_Doc
сообщение 19.9.2008, 15:33
Сообщение #23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(zid2106 @ 8.1.2008, 12:34) *
Если на драге отключить генератор ( то это даст дополнтиелные сотые секунды), т. к. снимаем нагрузку с двигателя.
Если сильно хочется - сними ремень со шкива К/В. За 400 метров движок не перегреется и "прирост" мощности больше rofl.gif
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 19.9.2008, 15:33
сообщение 14.11.2008, 17:32
Сообщение #24
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Снять предохранитель защищающий генератор? Выжгли! Да не защищен генератор предохранителем и вот вам вырезка из книжки по эксплуатации.
Не защищены плавкими предохранителями цепи:
- зажигания;
- пуска двигателя;
- генератора;
- реле ближнего света фар;
- реле дальнего света фар;
- обмотки реле электровентилятора охлаждения радиатора.
сообщение 17.11.2008, 14:05
Сообщение #25
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Дядя Ваня @ 26.1.2008, 17:23) *
Цитата(NoCd @ 26.1.2008, 15:12) *
Если откл. гену движок будет работать чуть чуть легче... хм... интересно... а что же с электрикой ? ВСе будет работать от АБ ?
Ну типа да,но тогда вместе с отключением от кнопки генератора надо перерезать и ремень... Иначе он всё равно будет работать, просто напряжение с него не будем снимать.
ЗЫ Больше похоже на шутку
Можно и ремень перерезать))).... А как же помпа???? Охлаждение ещё никто не отменял!!
- зажигания;
- пуска двигателя;
- генератора;
Это ты жжош!!! Речь идет о 10м предохранителе который отвечает за Обмотку Возбуждения!!! генератора!
Оладий
сообщение 17.11.2008, 14:37
Сообщение #26
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Пороховая катапульта хотя бы от Миг-15 даст облегчение автомобиля в среднем на 70 кг живаго мьаса, что повысит удельную мощность и безусловно приведет к выигрышу в драге.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:34
