7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Установка АКПП ЗL30 GM на классику, 3-х ступенчатая, супер легкий вариант...
STAFF
сообщение 23.10.2011, 20:11
Сообщение #101
Пользователь №: 9980
Машина:ваз 21065
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(vladd @ 23.10.2011, 21:07) *
Неправильно понимаешь.
Управление происходит комбинацией из нескольких соленоидов.
Насколько я помню, то к блоку управления той же Toyota 4-Runner подходит жгут проводов, состоящий примерно из 25-30 проводов. Зачем-то ведь его туда "прицепили".....
Я сегодня смотрел на эту АКПП от нее идут 2-ва провода от 2-х соленоидов, которые расположены снаружи...честно сказать я думаю что ты ошибаешься на счет присутствия ЭБУ в этой АКПП...
STAFF
сообщение 23.10.2011, 20:37
Сообщение #102
Машина:ваз 21065
Вот исчерпывающая инфа о том что АКПП 0370L не имеет Electronic Controll а только OD и блокировку...
Изучаем внимательно...
Сообщение отредактировал STAFF - 23.10.2011, 21:00
STAFF
сообщение 23.10.2011, 20:46
Сообщение #103
Машина:ваз 21065
Цитата(vladd @ 23.10.2011, 21:43) *
Ну это первые коробки, которым годов-то по 20-25 (потом из них "выросли" последующие модификации).
Так чем ты собираешься соленоиды "управлять" в итоге?
Как реализуешь включение OD?
А блокирование ГДТ?
Я что то не понимаю твоего вопроса, какое управление??????
OD включается кнопкой, т.е. либо есть 4-я либо её нет...тоже самое и с блокировкой ГДТ...
Что не так?
STAFF
сообщение 23.10.2011, 21:59
Сообщение #104
Машина:ваз 21065
Цитата(vladd @ 23.10.2011, 22:03) *
А вот блокировка ГДТ - тут отдельная песТня и кнопкой она тоже не включается (нету таких "кнопок").
Потому, думаю, что логично для тебя взять "тайм-аут на подумать", если ты таки рассматриваешь вариант установки АКПП, которая имеет соленоид блокировки ГДТ.
Ну так объясните мне зачем второй соленоид на этой коробке???
STAFF
сообщение 23.10.2011, 22:25
Сообщение #105
Машина:ваз 21065
Цитата(vladd @ 23.10.2011, 23:03) *
Так что получается блокировка включается кнопкой...
Интересная статейка http://www.autoshop101.com/forms/AT02.pdf
Сообщение отредактировал STAFF - 23.10.2011, 22:34
w126
сообщение 26.10.2011, 22:14
Сообщение #106
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
STAFF мои соболезнования по причине безвременной кончины АКПП.
vladd если можешь , дай ответ. Что за хреновина стоит по ходу слева сзади ( АКПП A40D ). С виду - аварийный датчик давления.Если отвернуть , то есть отверстие.Подходит один провод.На массу не звонится.
STAFF
сообщение 27.10.2011, 6:25
Сообщение #107
Машина:ваз 21065
Скинь фотку...посмотрим...
vladd
сообщение 27.10.2011, 13:00
Сообщение #108
Пользователь №: 48069
Машина:Golf
Цвет:зелёный
Вероятнее всего датчик температуры (трансмиссионной жидкости).
w126
сообщение 27.10.2011, 23:12
Сообщение #109
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Вот тот датчик , со снятым чехлом.
Выше я писал , что в нем , как в датчике давления есть дырочка.Так что , на температурный он не похож.
vladd
сообщение 27.10.2011, 23:13
Сообщение #110
Машина:Golf
Цвет:зелёный
Вот нашёл похожий вариант:
w126
сообщение 27.10.2011, 23:37
Сообщение #111
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Похоже на штуцер , для подвода масла на радиатор или теплообменник.
У меня тоже с правой стороны таких два, чуть позади рычага выбора передач.
Вот именно этот и похож на датчик температуры , но не мой.
w126
сообщение 28.10.2011, 0:18
Сообщение #112
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Общался с одним челом буквально сегодня .На япошке такая же коробка , но нет ни указателя температуры ни давления , ни зуммера.
Ну , если это температурный датчик , может он как то связан с системой отключения OD при непрогретом движке.
Но опять же - у меня в гараже валяется такой же датчик.В прошлой жизни он был аварийным датчиком давления.Звонится на массу.Этот же нет.Может заглючил , и этим портит всю картину восприятия ситуации.
п.с. Возил коробку на станцию обслуживания и ремонта АКПП. И там ни хрена не знают. Литературы по этой машине на рынке нет.Тупик.
w126
сообщение 28.10.2011, 8:58
Сообщение #113
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Надо знать, с какой именно машины твоя коробка (год выпуска, объём двигателя, тип топлива).
Тойота Карина , 1985г.в. , 1.8карб.
При жизни этой машины , знал её лично , катался на неё в качестве пассажира.Коробка , как я помню - вела себя очень адекватно.Это же утверждает и хозяин , мой друг.Он тоже не помнит , что бы панель отсвечивала какие либо сигналы о перегреве масла или о давлении.
Вообще же, я не вижу смысла ставить на ВАЗ коробку, которая "привязана" пусть и к минимальному, но всё-таки электрическому управлению.
Мне кажется , в случае с моей коробкой , электрики здесь все таки нет .
Соленоид четвертой передачи и этот злосчастный датчик не в счет.
Просто , хотелось бы знать его назначение и задействовать .
Сообщение отредактировал w126 - 28.10.2011, 8:59
Sancho_SP
сообщение 28.10.2011, 13:43
Сообщение #114
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
На правах мозгового штурма: датчик с соленоидом взаимосвязаны.
w126
сообщение 28.10.2011, 22:46
Сообщение #115
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Если это не вопрос , значит утверждение.
Каким же образом ?
Назначение соленоида известно .
Все таки , какое назначение указаного датчика ?
Shatun
сообщение 29.10.2011, 0:35
Сообщение #116
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
w126, на агрегатке поспрашай!
кстати, совет: если будете заказывать автомат (или ещё что ниб) - то лучше с Владика, а не с наших разборок. гораздо дешевле и в разы лучше состояние. только берите в проверенных конторах
w126
сообщение 29.10.2011, 9:51
Сообщение #117
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Что такое "агрегатка" ?
Мне до Владика дальше чем до луны.И как мне узнать - провереная контора или нет.
В настоящий момент этот датчик и соленоид куда-то подключены?
Сколько передач работает в итоге?
Машинка еще не выехала.
Выше я писал , что брал автомат у товарища.И машину и АКПП в частности , знал последние десять лет.Работала отлично .Много раз ездил на ней в качестве пассажира.Переключалась плавно .Работало четыре передачи.
Так что - с соленоидом мне все понятно, как и куда , а вот этот датчик ...
STAFF
сообщение 29.10.2011, 19:51
Сообщение #118
Машина:ваз 21065
Нашел сообщение в котором говориться что это датчик принудительного понижения, других сведений пока нет...
Непонятно только чего и зачем...
Сообщение отредактировал STAFF - 5.11.2011, 17:27
STAFF
сообщение 4.11.2011, 8:33
Сообщение #119
Машина:ваз 21065
Цитата(vladd @ 4.11.2011, 2:14) *
Вопрос по твоей трёхступке от GM:
А как она на прямой передаче едет, мощи хватает?
По ровному участку до какой максимальной скорости хватало разогнаться?
Конечно хватает ( В чем по твоему разница прямой 3-й передачи у АКПП и прямой 4-й у КПП ВАЗ??? ) , максималка ограничивалась только максимальными оборотами...при 5500 было 150 км/ч. поэтому и хочу 4-х ступку, чтобы двигатель при 100-110 не ревел как ошпаренный динозавр...
Скоро начну новую тему в ней будем устанавливать АКПП 0370L Asin Warner LTD.
ОТНЫНЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЕМ ТОЛЬКО 3L30 GM, C КОЛОКОЛОМ ОТ ФИАТА...
Сообщение отредактировал STAFF - 4.11.2011, 8:37
STAFF
сообщение 5.11.2011, 13:39
Сообщение #120
Машина:ваз 21065
Цитата(vladd @ 4.11.2011, 23:52) *
А чего её "обсуждать", если GM в твоём случае "сдулась"?
Ты же её снимать собрался ведь...
Тему закрыть, да и делов-то...
Причем тут моя АКПП, я всегда буду рад помочь тем людям которые хотят установить АКПП, только эта тема посвящена именно 3L30 GM и всему что связанно с её инсталляцией . Мне уже 3 человека писали на скайп об успешной инсталляции 3L30, они очень довольны.
Сообщение отредактировал STAFF - 6.11.2011, 8:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 7:20
