1459 страниц V  « < 729 730 731 732 733 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
сообщение 24.10.2011, 14:49
Сообщение #14601
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(sobr24 @ 24.10.2011, 14:47) *
седой, я имел ввиду, большой шаг переключения!
о том и энкей говорит!
так и я про него) загляни туда, может у тебя она или растянута, или вообще слитела, отсюда и колыхается кулиса от и до)
Сообщение отредактировал sedoy - 24.10.2011, 14:50
sobr24
сообщение 24.10.2011, 15:17
Сообщение #14602
Из: Ворошиловград
Пользователь №: 56016
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
ладно с этой КПП, меня больше волнует то что тронутся медленно не могу сцепа, не пашет видать нормально!
тоесть тронулась медленно а потом если газу не дать глохнет, не держат её холостые, а даешь газу чюток реезко рвёт вперёд, я сёдня чуть лексус в жопу не пнул! вот бы было мне щастя!))))))
pups_sasha
сообщение 24.10.2011, 15:30
Сообщение #14603
Пользователь №: 56039
Машина:VAZ 2106
Цвет:Темносиний
Год Выпуска: 1984
сообщение 24.10.2011, 15:39
Сообщение #14604
а сцепа правильно отрегулирована то?
sobr24
сообщение 24.10.2011, 15:57
Сообщение #14605
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
седой, незнаю не интерисовался, вроде гварят правильно
но я думаю не правильно, ибо нормально как положен она холостом она не трогается!
pups_sasha
Сообщение #14606
Машина:VAZ 2106
Цвет:Темносиний
Год Выпуска: 1984
[quote name='sobr24' date='24.10.2011, 15:17' post='477789']
я думаю нужно карб подстроить
у меня было как то такое я ускоритель направил куда надо что ссал и все стало как надо
Сообщение отредактировал pups_sasha - 24.10.2011, 16:01
сообщение 24.10.2011, 16:03
Сообщение #14607
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да сцепа не причём.Я всегда так трогаюсь сцепку плавно отжимаю и машинка сама едет,если по прямой или с горочки,на подьём заглохнет.
sobr24
сообщение 24.10.2011, 16:12
Сообщение #14608
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
кобзев, а я вот сцепу мягко отжимаю и машинка тоже сама едит секунд 5 а потом не дашь газу глохнет! и пофиг хоть по прямой хоть по чем!
а что может быть в карбе не так?
чт ов таком случае нужно крутить и настраивать???
желательно Фоты увидеть!
pups_sasha
сообщение 24.10.2011, 16:16
Сообщение #14609
Машина:VAZ 2106
Цвет:Темносиний
Год Выпуска: 1984
сними воздушный фильтр и посмотри куда из ускорительного писюна бьет струя, она должна бить точно в щель когда открывается заслонка
sobr24
сообщение 24.10.2011, 16:18
Сообщение #14610
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
оокей, ща пойду попробую благо машина под окнами!
pups_sasha
сообщение 24.10.2011, 16:24
Сообщение #14611
Машина:VAZ 2106
Цвет:Темносиний
Год Выпуска: 1984
можешь вытащить форсунку чтоб было лучше смотреть
Timon07-j
Сообщение #14612
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
кому как а мне свечи фирмы дензо нравятся. поставил их давно и забыл что вообще есть свечи.
по поводу ручки кпп с чехлом. если та о которой думаю (рублей 150-200 стоит) то все норм. она не прикручивается (там внутри видно что под защелку). дык у меня этой фигулины (защелки) нету. получилось что штырь "провалился" в рукойтку. итого ручка стала короче. чехол достает до конца. минус один - сама рукоять (кожанная х-ня на конце) крутится в любу сторону насколько позволяет чехол с резинкой
sobr24
сообщение 24.10.2011, 16:28
Сообщение #14613
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Так, ну посмотрел струя лупит прямо в отверстие это!
всё норм! в чем еще блин может быть проблеМо??
у меня на педали сцепы нет свободного хода, самой педали, как там положено 25-35 мм, у меня вообще нет этого свободного хода!
а на счёт зазора в 2.5-5 мм тоже не знаю!
Timon07-j
сообщение 24.10.2011, 16:30
Сообщение #14614
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ход сцепы регулируется ходом вилки. там и регулировочный болт\гайка есть.
25 мм кажись
pups_sasha
сообщение 24.10.2011, 16:32
Сообщение #14615
Машина:VAZ 2106
Цвет:Темносиний
Год Выпуска: 1984
а нужно чтоб был свободный ход
sobr24
сообщение 24.10.2011, 16:37
Сообщение #14616
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
в общем нужно будет занятся сцепой, и позвать хорошего карбюраторщика, пусть поможет!
в общем Всем спосибо за внимание!))))
сообщение 24.10.2011, 17:09
Сообщение #14617
карб явно не при делах, и берет сцепа у тебя скорее всего в самом верху... нужно регулировать, 99% что проблема исчезнет
сообщение 24.10.2011, 17:49
Сообщение #14618
Цитата(Mrs. Dem @ 24.10.2011, 10:09) *
Всем привет) Пилят, гляньте, какие мне номера дали в субботу...
Армяне рыдают от зависти))
сообщение 24.10.2011, 17:51
Сообщение #14619
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Насчет свободного хода:
Не обязательно он должен быть. У меня его нет - и все работает отлично. Еще на двух машинах при регулировке по мурзилке сцепление вело, а без зазора функционировало нормально.
сообщение 24.10.2011, 17:56
Сообщение #14620
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
чет я хз о чем вы)))
у меня на одной сцепе тазик не трогается...надо газа добовлять.
только на задней передаче было так...но теперь уже и там надо газ добовлять....и нече...езжу норм)
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:37
