54 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 23.10.2011, 19:11
Сообщение #841
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
КП установлена и прошла первый день обкатки...однако в салоне тише и можно не боятся за перерасход на скоростях от 80 и до 120
Параллельно с КП были заменены крестовина и подвесной
сообщение 23.10.2011, 19:19
Сообщение #842
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
лей минералку Castrol, синтетика убьёт кпп !
OlgierD
сообщение 23.10.2011, 19:37
Сообщение #843
залито с завода ТАД, и буду дальше заливать ТАД. Морозов у нас нету сильных, и заводом изготовителем рекомендовано
vadim-bagger
сообщение 23.10.2011, 22:02
Сообщение #844
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Залей масло в коробку на 0,5 - 0,6 литра больше, чем положено (по инструкции).
И будет тебе СЧАСТЬЕ!!!!!!......
OlgierD
сообщение 24.10.2011, 16:30
Сообщение #845
долил, но вся фигня в масляном голодании не в уровне, а в том, что любим кататься на холодной кпп, при более вязком масле
сообщение 24.10.2011, 18:56
Сообщение #846
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
OlgierD
сообщение 25.10.2011, 22:20
Сообщение #847
душенькая моя успокоидась по поводу КПП, и черед пришел к Шаровым)))) за 3 года прошли около 20-30 тысяч и уже начинают загробным голосом требовать замену (прошли в тяжелых дорожных условиях дырчатого асфальта и убитой грунтовки)
Шаровые взял Белебеевские. собственно вот
вместо болтика ввернул масленку
сообщение 25.10.2011, 22:31
Сообщение #848
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
усиленные ?
сообщение 26.10.2011, 8:42
Сообщение #849
Не,усиленные 05,а тут 03
сообщение 26.10.2011, 8:44
Сообщение #850
Спасибо сказали: 2231 раз
блин а что за усиление?в чем оно там считается .расскажите на пальцах.и разница 05 от 03?
сообщение 26.10.2011, 8:55
Сообщение #851
http://bzak.ru/products/?CategoryID=2&page=0
сообщение 26.10.2011, 9:14
Сообщение #852
так и не понял,сам брал такие.но вот разницы 03 от 05 и чем вообще отличаются не увидел,не "догнал".
сообщение 26.10.2011, 9:25
Сообщение #853
в самом конце маркировки есть 2 цифры..03 обычные,05 усиленные.
сообщение 26.10.2011, 9:33
Сообщение #854
а!!! ну разница да, только в маркировке...
а состав?читал? все однородное-одного разлива! и гарантия,усиленные не усиленные 50тыс.
а фактически конструктивная особенность одна и та же.
p.s. хочешь забыть о верхних?поставь туда нижние.-но потеряешь радиус поворота. где то прибывает-значит и где то убывает...
сообщение 26.10.2011, 9:42
Сообщение #855
низзя,наоборот можно)) да и верхние особо без нагрузки работают.
OlgierD
сообщение 26.10.2011, 19:25
Сообщение #856
теперь рассказываю) Усиленные и обычные отличаются только тем, что усиленные предназначены для "спортивной" и вообще активной езды, они жесткие и ходят меньше (да, да, как это не странно, но ходят они меньше)
дальше рассказываю, первыми начинают загробным голосом умолять о замене всегда верхние, ибо они не шприцуются и шарик у них с полимерным покрытием. Нижние шаровые если забить не менять, то в итоге их просто вырвет (в этом случае зубилы лучше, у них нижние шаровые разбивает, но не выдирает, а верхних вообще нет)
продолжаю сказочку на ночь: что бы шаровые ходили дольше нужно: а) не гонять по ямам, б)перед установкой и во время использования смазывать смазкой ШРБ-4 (почему поясню ниже) и ни в коем случае не перепутайте со ШРУС и в) нижние шаровые периодически шприцуйте.
Теперь по поводу ШРБ: Она вязкая, она не разъедает пыльник, она при контакте с водой (вдруг) не дает белой эмульсии и потом не застывает.
ну собственно всё)) спросите откуда я это все выкопал? работаю с дяденькой, которые когда-то работал на сервисной ВАЗовской СТО (еще при СССР) и знает как оно должно быть по заводским технологиям. Вот теперь мне знания передает. В бывшем он профессиональный маляр, потом вулканизаторщик. в конце 90-х ушел из СТО
artem4eg
сообщение 26.10.2011, 19:28
Сообщение #857
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
опыт нужный.
OlgierD
сообщение 26.10.2011, 19:42
Сообщение #858
Цитата(artem4eg @ 26.10.2011, 19:28) *
опыт нужный.
бесполезного опыта не бывает)))
сообщение 26.10.2011, 19:43
Сообщение #859
В общем все верно,за исключением того,что щас вкладыши ложат не пойми чего.
OlgierD
сообщение 26.10.2011, 19:44
Сообщение #860
ну верхние полимерные (а там ХЗ что может быть) а нижние стальные (но тоже качество стали сомнительное)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:50
