#101
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 22.2.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 9980 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Неправильно понимаешь. Управление происходит комбинацией из нескольких соленоидов. Насколько я помню, то к блоку управления той же Toyota 4-Runner подходит жгут проводов, состоящий примерно из 25-30 проводов. Зачем-то ведь его туда "прицепили"..... Я сегодня смотрел на эту АКПП от нее идут 2-ва провода от 2-х соленоидов, которые расположены снаружи...честно сказать я думаю что ты ошибаешься на счет присутствия ЭБУ в этой АКПП... |
#102
#103
Ну это первые коробки, которым годов-то по 20-25 (потом из них "выросли" последующие модификации). Так чем ты собираешься соленоиды "управлять" в итоге? Как реализуешь включение OD? А блокирование ГДТ? Я что то не понимаю твоего вопроса, какое управление?????? OD включается кнопкой, т.е. либо есть 4-я либо её нет...тоже самое и с блокировкой ГДТ... Что не так? |
#104
А вот блокировка ГДТ - тут отдельная песТня и кнопкой она тоже не включается (нету таких "кнопок"). Потому, думаю, что логично для тебя взять "тайм-аут на подумать", если ты таки рассматриваешь вариант установки АКПП, которая имеет соленоид блокировки ГДТ. Ну так объясните мне зачем второй соленоид на этой коробке??? |
#105
Так что получается блокировка включается кнопкой... Интересная статейка http://www.autoshop101.com/forms/AT02.pdf Сообщение отредактировал STAFF - 23.10.2011, 22:34 |
#106
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз ![]() |
STAFF мои соболезнования по причине безвременной кончины АКПП.
vladd если можешь , дай ответ. Что за хреновина стоит по ходу слева сзади ( АКПП A40D ). С виду - аварийный датчик давления.Если отвернуть , то есть отверстие.Подходит один провод.На массу не звонится. |
#107
#108
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 48069 Машина:Golf Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вероятнее всего датчик температуры (трансмиссионной жидкости).
#109
#110
#111
Похоже на штуцер , для подвода масла на радиатор или теплообменник.
У меня тоже с правой стороны таких два, чуть позади рычага выбора передач. Вот именно этот и похож на датчик температуры , но не мой. |
#112
Общался с одним челом буквально сегодня .На япошке такая же коробка , но нет ни указателя температуры ни давления , ни зуммера.
Ну , если это температурный датчик , может он как то связан с системой отключения OD при непрогретом движке. Но опять же - у меня в гараже валяется такой же датчик.В прошлой жизни он был аварийным датчиком давления.Звонится на массу.Этот же нет.Может заглючил , и этим портит всю картину восприятия ситуации. п.с. Возил коробку на станцию обслуживания и ремонта АКПП. И там ни хрена не знают. Литературы по этой машине на рынке нет.Тупик. |
#113
Надо знать, с какой именно машины твоя коробка (год выпуска, объём двигателя, тип топлива).
Тойота Карина , 1985г.в. , 1.8карб. При жизни этой машины , знал её лично , катался на неё в качестве пассажира.Коробка , как я помню - вела себя очень адекватно.Это же утверждает и хозяин , мой друг.Он тоже не помнит , что бы панель отсвечивала какие либо сигналы о перегреве масла или о давлении. Вообще же, я не вижу смысла ставить на ВАЗ коробку, которая "привязана" пусть и к минимальному, но всё-таки электрическому управлению. Мне кажется , в случае с моей коробкой , электрики здесь все таки нет . Соленоид четвертой передачи и этот злосчастный датчик не в счет. Просто , хотелось бы знать его назначение и задействовать . Сообщение отредактировал w126 - 28.10.2011, 8:59 |
#114
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
На правах мозгового штурма: датчик с соленоидом взаимосвязаны.
#115
#116
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
w126, на агрегатке поспрашай!
кстати, совет: если будете заказывать автомат (или ещё что ниб) - то лучше с Владика, а не с наших разборок. гораздо дешевле и в разы лучше состояние. только берите в проверенных конторах |
#117
Цитата w126, на агрегатке поспрашай! Что такое "агрегатка" ? Цитата кстати, совет: если будете заказывать автомат (или ещё что ниб) - то лучше с Владика, а не с наших разборок. гораздо дешевле и в разы лучше состояние. только берите в проверенных конторах Мне до Владика дальше чем до луны.И как мне узнать - провереная контора или нет. Цитата В настоящий момент этот датчик и соленоид куда-то подключены? Сколько передач работает в итоге? Машинка еще не выехала. Выше я писал , что брал автомат у товарища.И машину и АКПП в частности , знал последние десять лет.Работала отлично .Много раз ездил на ней в качестве пассажира.Переключалась плавно .Работало четыре передачи. Так что - с соленоидом мне все понятно, как и куда , а вот этот датчик ... |
#118
Нашел сообщение в котором говориться что это датчик принудительного понижения, других сведений пока нет...
Непонятно только чего и зачем... Сообщение отредактировал STAFF - 5.11.2011, 17:27 |
#119
Вопрос по твоей трёхступке от GM: А как она на прямой передаче едет, мощи хватает? По ровному участку до какой максимальной скорости хватало разогнаться? Конечно хватает ( В чем по твоему разница прямой 3-й передачи у АКПП и прямой 4-й у КПП ВАЗ??? ) , максималка ограничивалась только максимальными оборотами...при 5500 было 150 км/ч. поэтому и хочу 4-х ступку, чтобы двигатель при 100-110 не ревел как ошпаренный динозавр... Скоро начну новую тему в ней будем устанавливать АКПП 0370L Asin Warner LTD. ОТНЫНЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЕМ ТОЛЬКО 3L30 GM, C КОЛОКОЛОМ ОТ ФИАТА... Сообщение отредактировал STAFF - 4.11.2011, 8:37 |
#120
ОТНЫНЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЕМ ТОЛЬКО 3L30 GM, C КОЛОКОЛОМ ОТ ФИАТА... А чего её "обсуждать", если GM в твоём случае "сдулась"? Ты же её снимать собрался ведь... Тему закрыть, да и делов-то... Причем тут моя АКПП, я всегда буду рад помочь тем людям которые хотят установить АКПП, только эта тема посвящена именно 3L30 GM и всему что связанно с её инсталляцией . Мне уже 3 человека писали на скайп об успешной инсталляции 3L30, они очень довольны. Сообщение отредактировал STAFF - 6.11.2011, 8:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 17:33 |
