20.10.2011, 14:53
#901
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14126 Машина:cerber1 Цвет:cerber1 Год Выпуска: cerber1 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно снимаю. Я под словами "следственный эксперимент" как раз и имел ввиду замеры токов. Померяю токи а уж потом посмотрю имеет ли смысл пускать через замок. Может она через второй провод (тот что для сохранения настроек), который постоянно подключен, жрет. Меня кстати смущает один момент. К мафону подходят два провода питания. Один через зажигание подключается на нем предохранитель 1А, а второй напрямую (неотключаемый, типа дежурный) через предохранитель на 5А. Вот спрашивается, а на кой болт, для дежурного режима 5А? "Дежурный" - это провод, через который подается основное питание на магнитоллу. И "дежурным" он становится только после отключения "сигнального" ("вентильного" провода, который от замка зажигания; это что-то вроде затвора или "базы" стандартного транзистора). А во включенном состоянии этот провод - основной питающий, поэтому предохранитель у него толще. Согласись, было бы странным держать память с настройками за счет источника, который, по идее, должен отключаться замком зажигания :) Ток через основной провод в выключенном состоянии, конечно, тоже весьма интересен, да! В первый раз слышу про прикатку шипов :) По моему это во вред шипам. Чем меньше они прикатаны тем сильнее вгрызаются. Мне в магазе сказали, что то, насколько долго можно будет использовать резину как зимнюю, напрямую зависит от того, как ты прикатаешь шипы первые 500км. Если шипы хорошо и аккуратно сядут на место (в свои ниши), то через год-два почти ни один не вылетит. А если буксовать и юзовать в этот период - зря выброшенные деньги. Но это относится только к новой резине. Ты новую взял, Палекс? ) |
20.10.2011, 15:08
#902
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
вопрос про комп))) ребят есть кабель (интернет) есть комп в котором есть сетевая карта(дополнительная) есть бук. как сделать чеп и на буке был инЭт и на компе??? опер.Windows7. я затр..хался уже!!! ну ни как не могу их сдружить(((
20.10.2011, 17:05
#903
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Короче, карбюраторщик этот сидит на Герцена 68а в вагончике. В этом же вагончике располагается шиномонтажка. Тебя не там случаем переобували? :))) Нет )))) но недалеко от них в Аскон-Плюс на Шевченко. Ребята у меня горе(((( Начну пожалуй с самого начало! Всегда восхищался давлением масла на своем ДВС, даже когда обороты совсем маленькие лампочка не моргала. простояла машина дня 3-4,завожу,завелась как всегда НОРМАЛЬНО. прогрел до того момента когда стрелка темпера только сровнялась со шкалой. поехал. Пока машина прогревалась до рабочей температуры было все ОК, НО! когда наступила рабочая темпер. начала моргать лампа давления при 1000 об. ну ладно.... дальше больше((( на следующем светофоре она уже горела при 1000, опять же светофор, вытянул подсос чуть больше штуке получилось, потухла но не на долго. короче чем выше темпер тем хуже давка, чем хуже давка тем выше темпер!!! уровень масло в порядке,машина стала как то в горку херово ехать,короче тяга пропадает. куда делась давка??? ни че еще не смотрел, мож грибок? а есть у кого мех прибор чеп давление померить??? Без паники !!! Масло какой вязкости залито и как давно менялось оно и фильтр ? Второй датчик давления что кажет ? В первый раз слышу про прикатку шипов :) По моему это во вред шипам. Чем меньше они прикатаны тем сильнее вгрызаются. С их "вгрызливостью" ничего не будет, нужно, чтобы после производственного процесса шипы заняли свое место. Пару статей на тему прикатки http://www.5e-koleso.ru/shini/info/obkatka_shin и http://www.voronezhavto.ru/blog/pravila-ob...hipovannyh-shin Ты новую взял, Палекс? ) Ага, резина новая. вопрос про комп))) ребят есть кабель (интернет) есть комп в котором есть сетевая карта(дополнительная) есть бук. как сделать чеп и на буке был инЭт и на компе??? опер.Windows7. я затр..хался уже!!! ну ни как не могу их сдружить((( Vaser, два вопроса: 1) Каким кабелем соединяешь комп с буком прямым или перекрестным ? Тебе нужен перекрестный или Cross-Over кабель. 2) Семерка стоит и на компе и на буке ? Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.10.2011, 17:23 |
20.10.2011, 18:23
#904
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
1) Каким кабелем соединяешь комп с буком прямым или перекрестным ? Тебе нужен перекрестный или Cross-Over кабель. 2) Семерка стоит и на компе и на буке ? Да сейчас думаю все сетевые карты и тем-более в ноутах (семерка говорит о том что свежее оборудование) имеют автоопределение и им пофиг что за кабель прямой или кросс. Про прикатку шипов ясно все. Как я понимаю их не обязательно прикатывать по асфальту? Главное ездить спокойно, а уж по какой поверхности это дело второе? Я вот жду не дождусь снега чтобы одеть зимнюю обувь на машину :) Моя бывшая жена вон еще недели три назад уже хотела в зиму обуваться :-D. To VaSer: Меню "Пуск"\Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом Давим ссылку в левой панели "изменение параметров адаптера" Открывается список сетевых адаптеров установленных в твой комп. Ну и всякие виртуальные адаптеры отображаются. Ищи сетевую карту которая идет смотрит к провайдеру. Жмешь правой кнопкой мыши на этом адаптере и в выпадающем меню выбираешь "Свойства" Открывается окошко свойств адаптера Переходишь на вкладку "Доступ" Ставишь галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" Дак вот после установки этой галки второй сетевой адаптер с большой вероятностью автоматически получит IP адрес 192.168.0.1 (это происходит автоматически). Дальше соединяешь комп с ноутом и в ноуте настраиваешь сетевую карту на адрес 192.168.0.2 (последняя цифра в адресе может быть как 2 так и любой другой от 2 до 254, но не 1, так как 192.168.0.1 это адрес компа-сервера) маска подсети 255.255.255.0, шлюз по-умолчанию 192.168.0.1 (адрес сетевой карты твоего компа-сервера), днс или 192.168.0.1 (адрес сетевой карты твоего компа-сервера) или адреса днс-серверов которые получены от провайдера провайдера. Так-то поидее должно работать. Сообщение отредактировал hex - 20.10.2011, 18:29 |
20.10.2011, 18:37
#905
1) Каким кабелем соединяешь комп с буком прямым или перекрестным ? Тебе нужен перекрестный или Cross-Over кабель. 2) Семерка стоит и на компе и на буке ? Да сейчас думаю все сетевые карты и тем-более в ноутах (семерка говорит о том что свежее оборудование) имеют автоопределение и им пофиг что за кабель прямой или кросс. Про прикатку шипов ясно все. Как я понимаю их не обязательно прикатывать по асфальту? Главное ездить спокойно, а уж по какой поверхности это дело второе? Я вот жду не дождусь снега чтобы одеть зимнюю обувь на машину :) Моя бывшая жена вон еще недели три назад уже хотела в зиму обуваться :-D. To VaSer: Меню "Пуск"\Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом Давим ссылку в левой панели "изменение параметров адаптера" Открывается список сетевых адаптеров установленных в твой комп. Ну и всякие виртуальные адаптеры отображаются. Ищи сетевую карту которая идет смотрит к провайдеру. Жмешь правой кнопкой мыши на этом адаптере и в выпадающем меню выбираешь "Свойства" Открывается окошко свойств адаптера Переходишь на вкладку "Доступ" Ставишь галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" Дак вот после установки этой галки второй сетевой адаптер с большой вероятностью автоматически получит IP адрес 192.168.0.1 (это происходит автоматически). Дальше соединяешь комп с ноутом и в ноуте настраиваешь сетевую карту на адрес 192.168.0.2 (последняя цифра в адресе может быть как 2 так и любой другой от 2 до 254, но не 1, так как 192.168.0.1 это адрес компа-сервера) маска подсети 255.255.255.0, шлюз по-умолчанию 192.168.0.1 (адрес сетевой карты твоего компа-сервера), днс или 192.168.0.1 (адрес сетевой карты твоего компа-сервера) или адреса днс-серверов которые получены от провайдера провайдера. Так-то поидее должно работать. В целом все верно, за исключением того, что семерка присваивает внутренней подсетке адрес вида 169.*.*.0 но сути это не меняет. Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.10.2011, 18:48 |
20.10.2011, 19:59
#906
А, ну может. Я в семерке не делал такое. Последовательность действий я взял из 2008-й винды.
21.10.2011, 7:31
#907
Без паники !!! Масло какой вязкости залито и как давно менялось оно и фильтр ? Второй датчик давления что кажет ? Могу ошибаться, но у семерки кажется нет второго датчика. Там на панели нет аналогового (стрелочного) индикатора давления масла. Есть только сигнальная лампа низкого давления. |
21.10.2011, 12:54
#908
Энергопотребление магнитолы.
Желтый провод напрямую на + Красный на + через замок зажигания Ток через красный провод: Магнитола отключена (панель снята) 16мА Магнитола отключена (панель не снята) 16мА Ток через желтый провод: Магнитола отключена (панель снята) 29мА Магнитола отключена (панель не снята) 32мА Тоесть через желтый провод который при любом способе подключения постоянно находится на + утекает ток ~30мА. Тоесть приблизительно за сутоки аккум теряет 0.7 А*ч. Если красный провод постоянно подключен то утечка составляет примерно 0.75 А*ч за сутки. Чет совсем немало. Причем вне зависимости от того снята панель или нет!!! При проведении замеров случайно заметил еще один нюанс. Флэшка не вынутая из магнитофона влияет на расход энергии в режиме ожидания. Ток через красный провод не меняется, а вот ток через желтый провод сильно растет при оставленной в гнезде флэшке. Ток через желтый провод при подкл. флэшке: Магнитола отключена (панель снята) 79мА Магнитола отключена (панель не снята) 82мА Короче флэха жрет дополнительно 50мА. 2.4 А*ч в сутки с панелькой и 2.3 А*ч без неё. Выводы: 1. Магнитола потребляет немалый ток в режиме ожидания. 2. Ток мало зависит от панельки (увеличивает на 1-3%) 3. Ток сильно растет (в 3 раза) если оставить флэшку. За 2,5 месяца мафон высосет все из полностью заряженного и нового аккума. И с флэшкой тот-же эффект произойдет через три недели. если аккум мертвый, то есть риск что уже через сутки (как это случилось у меня) хрен заведешь. На момент эксперимента небыло карты SD, поэтому последствия её влияния на энергопотребление не попали в исследование :) Сообщение отредактировал hex - 21.10.2011, 12:57 |
21.10.2011, 13:12
#909
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Энергопотребление магнитолы. Желтый провод напрямую на + Красный на + через замок зажигания Ток через красный провод: Магнитола отключена (панель снята) 16мА Магнитола отключена (панель не снята) 16мА Ток через желтый провод: Магнитола отключена (панель снята) 29мА Магнитола отключена (панель не снята) 32мА Тоесть через желтый провод который при любом способе подключения постоянно находится на + утекает ток ~30мА. Тоесть приблизительно за сутоки аккум теряет 0.7 А*ч. Если красный провод постоянно подключен то утечка составляет примерно 0.75 А*ч за сутки. Чет совсем немало. Причем вне зависимости от того снята панель или нет!!! При проведении замеров случайно заметил еще один нюанс. Флэшка не вынутая из магнитофона влияет на расход энергии в режиме ожидания. Ток через красный провод не меняется, а вот ток через желтый провод сильно растет при оставленной в гнезде флэшке. Ток через желтый провод при подкл. флэшке: Магнитола отключена (панель снята) 79мА Магнитола отключена (панель не снята) 82мА Короче флэха жрет дополнительно 50мА. 2.4 А*ч в сутки с панелькой и 2.3 А*ч без неё. Выводы: 1. Магнитола потребляет немалый ток в режиме ожидания. 2. Ток мало зависит от панельки (увеличивает на 1-3%) 3. Ток сильно растет (в 3 раза) если оставить флэшку. За 2,5 месяца мафон высосет все из полностью заряженного и нового аккума. И с флэшкой тот-же эффект произойдет через три недели. если аккум мертвый, то есть риск что уже через сутки (как это случилось у меня) хрен заведешь. На момент эксперимента небыло карты SD, поэтому последствия её влияния на энергопотребление не попали в исследование :) парни... я эту проблему уже давно решил - просто отключаю массу на ночь - и усе ... prostoi! с днем рождения тебя! |
21.10.2011, 13:19
#910
парни... я эту проблему уже давно решил - просто отключаю массу на ночь - и усе ... graff-st60, не вариант. Чтот меня не вдохновляет каждое утро настраивать радио и другие функции. Тут просто надо иметь ввиду эту особенность. А уж массу отключать можно но при продолжительном простое. |
21.10.2011, 14:28
#911
hex, спасибо за цифры. С таким аккумом, как у тебя, я бы сделал тумблерок на пока. Чик, и мафн в глубоком офлайне.
Попробуй обратиться в Автомотив на комсомольском. Они делают десульфатацию пластин аккума за 100руб. Если аккум не совсем упокоенный, есть вероятность его немного раскачать. До зимы поди дотянешь. А там по-любому, видимо, новый брать, если хочешь ездить. С новым аккумом и твоим режимом езды такие утечки будут не страшны, имха. |
21.10.2011, 15:00
#912
hex, спасибо за цифры. С таким аккумом, как у тебя, я бы сделал тумблерок на пока. Чик, и мафн в глубоком офлайне. Попробуй обратиться в Автомотив на комсомольском. Они делают десульфатацию пластин аккума за 100руб. Если аккум не совсем упокоенный, есть вероятность его немного раскачать. До зимы поди дотянешь. А там по-любому, видимо, новый брать, если хочешь ездить. С новым аккумом и твоим режимом езды такие утечки будут не страшны, имха. Ты прав, надо новый. Этот не починишь, он 2005-го года :) |
21.10.2011, 18:38
#913
вопрос про комп))) ребят есть кабель (интернет) есть комп в котором есть сетевая карта(дополнительная) есть бук. как сделать чеп и на буке был инЭт и на компе??? опер.Windows7. я затр..хался уже!!! ну ни как не могу их сдружить((( Vaser, два вопроса: 1) Каким кабелем соединяешь комп с буком прямым или перекрестным ? Тебе нужен перекрестный или Cross-Over кабель. 2) Семерка стоит и на компе и на буке ? Кабель прямой,семерка и на компе и на буке. 1) Каким кабелем соединяешь комп с буком прямым или перекрестным ? Тебе нужен перекрестный или Cross-Over кабель. 2) Семерка стоит и на компе и на буке ? Да сейчас думаю все сетевые карты и тем-более в ноутах (семерка говорит о том что свежее оборудование) имеют автоопределение и им пофиг что за кабель прямой или кросс. Про прикатку шипов ясно все. Как я понимаю их не обязательно прикатывать по асфальту? Главное ездить спокойно, а уж по какой поверхности это дело второе? Я вот жду не дождусь снега чтобы одеть зимнюю обувь на машину :) Моя бывшая жена вон еще недели три назад уже хотела в зиму обуваться :-D. To VaSer: Меню "Пуск"\Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом Давим ссылку в левой панели "изменение параметров адаптера" Открывается список сетевых адаптеров установленных в твой комп. Ну и всякие виртуальные адаптеры отображаются. Ищи сетевую карту которая идет смотрит к провайдеру. Жмешь правой кнопкой мыши на этом адаптере и в выпадающем меню выбираешь "Свойства" Открывается окошко свойств адаптера Переходишь на вкладку "Доступ" Ставишь галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" Дак вот после установки этой галки второй сетевой адаптер с большой вероятностью автоматически получит IP адрес 192.168.0.1 (это происходит автоматически). Дальше соединяешь комп с ноутом и в ноуте настраиваешь сетевую карту на адрес 192.168.0.2 (последняя цифра в адресе может быть как 2 так и любой другой от 2 до 254, но не 1, так как 192.168.0.1 это адрес компа-сервера) маска подсети 255.255.255.0, шлюз по-умолчанию 192.168.0.1 (адрес сетевой карты твоего компа-сервера), днс или 192.168.0.1 (адрес сетевой карты твоего компа-сервера) или адреса днс-серверов которые получены от провайдера провайдера. Так-то поидее должно работать. не все так просто((( не хочет она так работать,по этому и спрашиваю у вас,гугл грит что с 7 проблема с этим. есть еше два варианта: 1 купить свич 2 есть роутер Wi Fi но на нем похерен блок питания,а там сЦуко 4v и 1a, в магазах блоки питания есть,НО 3,5v-4,5v ,короче не мое((( нашел один Б/П но он 900рубликов стоит,проще новый роутер купить. короче все,голова пухнет уже от этой 7((( по совету hex делал уже,фишка в том что на компе сервере теряется инЭт сразу же. мож прога умная есть на этот счет? или прокси-сервер замутить??? |
21.10.2011, 19:43
#914
есть еше два варианта: 1 купить свич 2 есть роутер Wi Fi но на нем похерен блок питания,а там сЦуко 4v и 1a, в магазах блоки питания есть,НО 3,5v-4,5v ,короче не мое((( нашел один Б/П но он 900рубликов стоит,проще новый роутер купить. короче все,голова пухнет уже от этой 7((( по совету hex делал уже,фишка в том что на компе сервере теряется инЭт сразу же. мож прога умная есть на этот счет? или прокси-сервер замутить??? Вот хрен знает, в чем там могут быть проблемы. Там все как дважды-два. И я не верю что есть массовая проблема и её не исправили еще. Семерка уже несколько лет продается. Чтот ниразу не видел роутеры с блоком 4В. Ну поставь 4,5 - ничего не случится. А семерка не работает скорее всего из-за брандмауэра. Он скорее всего не пускает. А в твоем случае отключить его никак из-за того что на нем лежит функция маршрутизации. Сообщение отредактировал hex - 21.10.2011, 19:46 |
21.10.2011, 19:58
#915
столько статей про этот баг. хз мож я туплю мож она.
думаешь если поставить 4,5 не сгорит asus мой?))) |
22.10.2011, 6:44
#916
столько статей про этот баг. хз мож я туплю мож она. думаешь если поставить 4,5 не сгорит asus мой?))) разница 10%, ставь . Я вместо 9 использовал 12. Главное чтоб у нового блока была полярность такая как на старом. Дай пожалуйста ссылку на обсуждение твоей проблемы в сети. Любопытно глянуть. Я вот считаю что если все сделал правильно, но не работает, то дело на 99.9% в брандмауэре. |
22.10.2011, 8:15
#917
Выручайте.
Нужен метчик на резьбу M11 шаг 1.25 Трехточечные ремни безопасности не могу закрепить. В нижней точке крепления ремня резьба засрана и болт не лезет. Резьба нестандартная, не могу купить такой метчик. А переделывать на M12 не хочется. А, все отбой. Взяли головку с хорошим рычагом и провернули. Сообщение отредактировал hex - 22.10.2011, 14:51 |
22.10.2011, 18:37
#918
столько статей про этот баг. хз мож я туплю мож она. думаешь если поставить 4,5 не сгорит asus мой?))) Я бы не стал рисковать, если только ради эксперимента. При несоответствии питающих напряжений можем получить работающее, но часто глючащее устройство или вообще труп. не все так просто((( не хочет она так работать,по этому и спрашиваю у вас,гугл грит что с 7 проблема с этим. есть еше два варианта: 1 купить свич 2 есть роутер Wi Fi но на нем похерен блок питания,а там сЦуко 4v и 1a, в магазах блоки питания есть,НО 3,5v-4,5v ,короче не мое((( нашел один Б/П но он 900рубликов стоит,проще новый роутер купить. короче все,голова пухнет уже от этой 7((( по совету hex делал уже,фишка в том что на компе сервере теряется инЭт сразу же. мож прога умная есть на этот счет? или прокси-сервер замутить??? В понедельник притащу второй комп с работы воткну семерку и поставлю эксперимент. Делал подобным образом сеть между Win7 и XP (семерка была в качестве сервера с расшаренным общим доступом и проблем не было). |
22.10.2011, 19:14
#919
столько статей про этот баг. хз мож я туплю мож она. думаешь если поставить 4,5 не сгорит asus мой?))) Я бы не стал рисковать, если только ради эксперимента. При несоответствии питающих напряжений можем получить работающее, но часто глючащее устройство или вообще труп. не все так просто((( не хочет она так работать,по этому и спрашиваю у вас,гугл грит что с 7 проблема с этим. есть еше два варианта: 1 купить свич 2 есть роутер Wi Fi но на нем похерен блок питания,а там сЦуко 4v и 1a, в магазах блоки питания есть,НО 3,5v-4,5v ,короче не мое((( нашел один Б/П но он 900рубликов стоит,проще новый роутер купить. короче все,голова пухнет уже от этой 7((( по совету hex делал уже,фишка в том что на компе сервере теряется инЭт сразу же. мож прога умная есть на этот счет? или прокси-сервер замутить??? В понедельник притащу второй комп с работы воткну семерку и поставлю эксперимент. Делал подобным образом сеть между Win7 и XP (семерка была в качестве сервера с расшаренным общим доступом и проблем не было). Вобще в семерке мне не нравится функция где выставляется тип сети типа "предприятие" "дом" "публичная". Из за нее столько косяков бывает. Вот на работе винда 2008-Я на серваке. Сгорел коммутатор, втыкаю новый, а к серверу не могу по сети подключится, потому как он решил изменить тип сети на публичную и приказал брандмауэру резать все входящие соединения. Захожу на сервак локально и не могу изменить тип сети. Вырубил нафиг брандмауэр. Подозреваю что у VaSer именно с типом сети заморочка, но если он вырубит брандмауэр то у него отключится NAT и со второй тачки хрен в инет вылезешь. Вот я так и не научился управлять типом сети. Его иногда торкнет, а я не могу исправить. А кроме этого там больше нет никаких заморочек. Palex300182, ты знаешь как управлять типами сети? Или вобще отключить нафиг эту функцию. Я вобще не любитель автоматики с непонятной логикой :) А по поводу питания я всеже считаю что повышение напряжения на 10% не должно негативно сказаться на маршрутизаторе. VaSer, могу удаленно глянуть. Есть в винде функция "Удаленный помощник". Там создаешь приглашение разовое, отправляешь его другому челу, и он сможет подключиться к твоему компу через сеть. Ты будешь видеть что он делает (ну доступ к компу поделите с ним). |
23.10.2011, 18:00
#920
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Ку! Мужики, решил бате на ДР видеорегистратор подарить, остановился на таком варианте:
http://www.ritmixrussia.ru/?action=product...;product_id=330 Смущает только, что он без дисплея... Хотя у него есть АВ выход, а на ГПС навигаторе есть АВ вход :) Как думаете? Стоит брать, или что иное выбрать. Остановился на нем потому, что есть две камеры, это прям купило... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:24 |
