10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Принудительное включение Вентилятора, Помогите чайнику
OlegVAZ 06
сообщение 14.10.2011, 22:36
Сообщение #121
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Цитата(MPAK @ 14.10.2011, 23:10) *
Понятно. Спасибо вам обоим огромное завтра буду разбираться! СТОП! Последний вопрос: реле оооочень старое можно ли как то определить работоспособно оно еще или нет?
подключи например вместо реле БС или ДС только все по схеме чтоб было, если будет работать значит реле живое.
сообщение 15.10.2011, 8:53
Сообщение #122
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 22:09) *
Цитата(MPAK @ 14.10.2011, 21:54) *
Оскорблять не надо. Можно всё объяснить по человечески.
Пытаюсь, картинки рисую, про схемы говорю... Прошу фотки сделать, но мы фотографируем свой новый вентилятор, а не места, где провода подключаются... Как еще - не знаю... Вот, ты мне объясни, как для тебя по-человечески?
вот вот . я читаю ваши препирательства и не вмешиваюсь. один совсем не рубит и пытается что то сваять. другой пытается даж на пальцах рассказать... . но понимания нет. так как у первого нет даж малейших понятий в электротехнике. рецепт тут один-обратиться к тому кто рубит-сделают и забыл про это. так проще и безопасней.
прошу не сильно обижаться-ничего личного-просто мнение стороннего наблюдателя. я потому и не вмешиваюсь-не вижу перспективы втолковать.
alexander-best
сообщение 18.10.2011, 13:39
Сообщение #123
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Можно ли проверить работоспособность датчика? Просто сейчас стоит принудительное охлаждение (крыльчатка на помпе), на зиму поставлю електро. Не очень то хочется зимой закипеть boredom.gif
Aloha
сообщение 18.10.2011, 13:51
Сообщение #124
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
При нагреве датчик замыкает свои контакты . Как вы его будете нагревать ваше дело , либо с радиатором вместе , либо демонтировать и нагревать отдельно , контролируя например тестером замыкание и размыкание контактов .
Vlad007
сообщение 18.10.2011, 16:15
Сообщение #125
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Зимой закипеть трудно, разве что если термостат откажет, но тогда и вентилятор не поможет )))). У меня электровентилятор зимой не включается вообще или включается крайне редко при очень тёплой погоде и длительной стоянке с работающим двигателем )))) . rofl.gif Его (вентилятор) можно на зиму воще демонтировать, а радиатор закрыть ещё картонкой, чтоб в салоне всегда тепло было
Сообщение отредактировал Vlad007 - 18.10.2011, 16:17
OlegVAZ 06
сообщение 18.10.2011, 18:47
Сообщение #126
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
умный в гору не пойдет, умный гору обойдет) не хочу никого обитеть, но зачем нагревать сам датчик?))) достаточно лишь отсоединить от него 2 контакта и соединить их между собой, если реле щелкнуло и зароботал вентилятор, а до этого он не работал, значит датчик на замену, но может еще и термостат сломаться, так скажем), как проверить работоспособность термоса я думаю все знают.
Slay
сообщение 20.10.2011, 13:24
Сообщение #127
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Я проще сделал-закрыл решетку одеялом, чуть вытащил подсос...15 минут и вентилятор включился. Через кнопку сделал принудительную подачу "-" на реле и все-щелкнул кнопочку - работает....
Vlad007
сообщение 23.10.2011, 10:51
Сообщение #128
Машина:21061
У меня зимой ветилятор не включается, так я раз в неделю его включаю тумблером принудительно чтоб не заржавел )))))))
сообщение 23.10.2011, 11:59
Сообщение #129
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а кака он может заржаветь..? та и к тому же он сам по себе крутиться на ходу-как мельница-от встречного потока воздуха...
Slay
сообщение 24.10.2011, 12:30
Сообщение #130
А чего это он зимой должен включаться?У меня и летом редкий случай сам заработает, а зимой включается только когда сугробы пробиваю
steshenko1990
сообщение 11.8.2012, 14:53
Сообщение #131
Из: Berdyansk (UA)
Пользователь №: 66597
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Подскажите, сделал кнопку принудительно вкл. (кнопку купил со светодиодом) все включается, а светодиод не горит!
Схема:
Сообщение отредактировал steshenko1990 - 11.8.2012, 14:53
сообщение 11.8.2012, 15:48
Сообщение #132
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Схема:
.........это лишняя деталь.
сообщение 11.8.2012, 16:16
Сообщение #133
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(steshenko1990 @ 11.8.2012, 14:53) *
...а светодиод не горит!
Светолиод будет гореть когда на выводе EARTH будет минус (масса), а на выводе LOAD плюс. Соответственно, вывод кнопки SUPPLY, это постоянный плюс, при нажатии кнопки плюс появиться на LOAD.
сообщение 11.8.2012, 16:30
Сообщение #134
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а по схеме авто карлсон управляется минусом... и при установке принудиловки выполняется дублирование датчика. опять же минусом(один провод из салона всего тянется) . так что диод лишняя деталь мое мнение.
steshenko1990
сообщение 11.8.2012, 16:32
Сообщение #135
Из: Berdyansk (UA)
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Значит я так понял:
EARTH -> кидаю провод на кузов
LOAD -> беру "+" на него кидаю (Откуда только "+" взять по близости с рулем?)
SUPPLY -> провод от реле на принудительное вкл. вентилятора
сообщение 11.8.2012, 16:45
Сообщение #136
___«Carabinieri»___
Цитата(steshenko1990 @ 11.8.2012, 16:32) *
...я так понял:
Не, SUPPLY это "беру "+" на него кидаю", а LOAD это "провод на реле на принудительное вкл. вентилятора", только подсоединять его нужно на 87-й контакт реле (голубой провод). Плюс на SUPPLY возьми с дополнительной колодки, там и свободные преды есть.
Т.е. при такой схеме подключения кнопка будет включать вентиль минуя реле. Также она будет индицировать работу вентиля, если он включиться сам. Сколько ампер тянет кнопка?
Если нужно кнопкой управлять именно реле, то что бы светился светодиод нужно его вывода в кнопке поменять местами (нужно сссно разбирать кнопку).
сообщение 11.8.2012, 16:48
Сообщение #137
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(steshenko1990 @ 11.8.2012, 17:32) *
................(Откуда только "+" взять по близости с рулем?)
уж чего чего а плюсов рядом с р. колонкой навалом. прежде чем лезть в электричество нужно четко себе представлять-что я делаю-как- и почему. если что то выпадает из списка уже проблемы. если не одно тогда большие проблемы лезут. впрочем они ведь рукотворные
steshenko1990
сообщение 11.8.2012, 16:55
Сообщение #138
Из: Berdyansk (UA)
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Спасибо за совет!
ka3ant1p
сообщение 22.11.2013, 17:34
Сообщение #139
Пользователь №: 84840
Машина:ford sierra xr4i
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
Всем привет, такое дело, установил себе датчик через релюшку на вкл. ел. вентилятра, ток провод с релюшки что должен идти на катушку я кинул на "+" что бы карлсон работал после выключение зажигания пока датчик не отключит. Все работает, но хочу еще вывести кнопку в салон.
Кнопка у меня с индикатором с такой схемой подключения
А вот схема как у меня подключено:
В таком случае получается когда кнопка в положении автоматика - индикатор горит пока не включится ел. вентилятор от датчика, когда срабатывает датчик индикатор перестает гореть что собственно позволяет контролировать работу ел. вентилятора и при необходимости включить принудительно.
когда кнопка в режиме принудительного включения - индикатор не горит
Все бы хорошо, но получается что индикатор продолжает гореть при выключеном зажигании на режиме "автоматика", или работает вентилятор на режиме "принудительно"
Я понимаю конечно что просто 86 контакт можно кинуть на катушку и решить проблему, но мы не ищем легких путей =) Хочется что б и то и то было.
Подключать кнопку в обход релюшки не хочется дабы не шел большая нагрузка через кнопку, а ставить доп релюшку отдельно на кнопку как бы вроде и выход но за ней нужно ехать далековато на рынок + стоимость самой релюшки.
Следовательно вопрос - возможно ли с помощью одной релюшки подключить кнопку с индикатором в салон что бы можно было по индикатору контролировать работу на автоматическом режиме и включать принудительно, но при этом делать кнопку не в обход релюшки, и релюшкю запитывать минуя катушку, да так что б индикатор не горел когда выключено зажигание?
Если да то как? Пол дня голову ломаю.....
П.С. вариант ставить доп кнопку на отключение индикатора отпадает =)
сообщение 22.11.2013, 17:55
Сообщение #140
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ka3ant1p @ 22.11.2013, 18:34) *
Я понимаю конечно что просто 86 контакт можно кинуть на катушку и решить проблему, но мы не ищем легких путей ........................
я не понял проблемы совсем. даж не врубиться в этот синхрофазотрон из длинных путей. чего надо то?свою принудиловку подключи чтоб она включала РЕЛЕ паралельно с датьчиком и ВСЕ... будет тебе и датчик и принудиловка.......... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:53
