19.10.2011, 20:13
#241
Вент(сокр.)-вентилятор)) понял. только не понял зачем его красить ?) да и если буду то опять же летом, в белый можно с балона попшикать под цвет кузова..сейчас по такой холодине даже ездить нет желания) нето что бы колупатся в железках)зачем его приваривать?купи да прикрути. даже так? я думал он варится...ну так даже проще будет.
19.10.2011, 20:14
#242
Понятно, что сейчас мыть нет смысла, холодно уже, проводка и на моей родная 79 год.
Мой сам, продается химия в аэрозоле, в пшикалке обычной, забрызгал, постояло, смыл водой ... |
19.10.2011, 20:17
#243
Понятно что летом.
23.10.2011, 9:08
#244
Блеать...уже не в первой этот прикол...в общем утром прихожу на стоянку, залажу в таз, всё как обычно, вытягиваю подсос на максимум, завожусь..потом уменьшаю до 1500 оборотов...работает около 5 минут нормально...обороты держит и всё пучком....но потом начинает глохнуть, обороты падают...в конечном итоге таз задыхается и глохнет...в чем борода может быть ? а то уже запарился ногу на газульке держать во время прогрева...или это нормальное явление?
п.с. кастрюлю в зимний не переводил если че. |
23.10.2011, 9:31
#245
У многих такая проблема в сырую погоду http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=477034 вот задавал вопрос, конкретного ответа нет, такая проблема описана в темах и на других форумах, 2103, 2101 ...
Нашел там же видео http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77 , http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=79 , по идее должно помочь... |
23.10.2011, 10:08
#246
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Если приходится при прогреве педаль сцепления держать выжатой, то это масло в коробке плохое, либо загустевает при замерзани ночью
Почему глохнет |
23.10.2011, 10:25
#247
Блеать...уже не в первой этот прикол...в общем утром прихожу на стоянку, залажу в таз, всё как обычно, вытягиваю подсос на максимум, завожусь..потом уменьшаю до 1500 оборотов...работает около 5 минут нормально...обороты держит и всё пучком....но потом начинает глохнуть, обороты падают...в конечном итоге таз задыхается и глохнет...в чем борода может быть ? а то уже запарился ногу на газульке держать во время прогрева...или это нормальное явление? п.с. кастрюлю в зимний не переводил если че. вероятнее всего большой пусковой зазор в дросельной заслонке первой камеры,на подсосе по мере прогревания двигатель просто заливает |
23.10.2011, 17:48
#248
Если приходится при прогреве педаль сцепления держать выжатой, то это масло в коробке плохое, либо загустевает при замерзани ночью Почему глохнет сцепление не трогаю...зачем его вообще трогать при прогревании? У многих такая проблема в сырую погоду http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=477034 вот задавал вопрос, конкретного ответа нет, такая проблема описана в темах и на других форумах, 2103, 2101 ... Нашел там же видео http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77 , http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=79 , по идее должно помочь... спасибо, почитаемс.. вероятнее всего большой пусковой зазор в дросельной заслонке первой камеры,на подсосе по мере прогревания двигатель просто заливает в тёплую погода нормально всё было...да и сейчас в обед, вроде тоже не выёпывается...именно утром, когда холодно еще а на машине конденсант. |
24.10.2011, 18:36
#249
Приветствую камрады! Те кто следил или читал мою тему, те в курсе что недавно я красил таз. Так вот сегодня я его наконец то впервые полностью вымыл, после покраски...и предоставляю на ваше обозрение. Фоты сделаны на телефон, в тени и всего в двух ракурсах...Попозже постараюсь выложить со всех углов и в более осветленной местности.
24.10.2011, 18:43
#250
Классно выглядит! Аккуратненько... Дособирай ее скорее- встречку организуем!
24.10.2011, 18:48
#251
Спасибо на добром слове :). Да она наружно собрана, разве что только радиаторную решетку надо поставить и полумесяцы. Так что на встречу хоть сейчас, как говорится :)
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 24.10.2011, 18:49 |
24.10.2011, 19:01
#252
бампер новый прям просится
24.10.2011, 19:09
#253
24.10.2011, 19:11
#254
а почему не 06 бампера ? без отбойников бодро смотрится =)
24.10.2011, 19:14
#255
хз...шило на мыло менять))) уж проще тогда этот не трогать ))) у меня есть еще один шестерочный. кент подогнал..надо будет глянуть че там..да может действительно поставить его, только клыки надо будет покупать...
24.10.2011, 19:15
#256
Не вздумай ставит пятерочные- это ж шестерка! Родные лучше всего ей подходят!
24.10.2011, 19:16
#257
белючая, цвет хороший, но плохо что пыль и грязь видать сразу, мыть часто, еёб на стенд, под стекло, вот тема!
24.10.2011, 19:21
#258
24.10.2011, 19:26
#259
Не вздумай ставит пятерочные- это ж шестерка! Родные лучше всего ей подходят! ну не скажи...как по мне 05 лучше смотрятся... белючая, цвет хороший, но плохо что пыль и грязь видать сразу, мыть часто, еёб на стенд, под стекло, вот тема! нечего...прорвёмся))) |
24.10.2011, 22:35
#260
вот такие вот сегодня полироли купил
это для торпеды: ![]() а это для кузова: (поляки делают) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:38 |
