22.10.2011, 11:09
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
щас вообще без вентилятора езжу, ремень постоянно перекручивает
22.10.2011, 11:15
#22
Два варианта:
- или ремень "амно"; - либо какой-то из шкивов кривой. |
22.10.2011, 11:33
#23
22.10.2011, 12:55
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
22.10.2011, 13:26
#25
ботяра, бред не пиши...
23.10.2011, 8:49
#26
23.10.2011, 9:06
#27
23.10.2011, 11:51
#28
ИМХО, любая разлетится, просто из-за дисбаланса. Движок 7к крутится, помпа еще быстрее, а тут мы еще и пластиковый неотбалансированный вентиль имеем на не страдающих отсутствием биений жигулевских помпах...
Я бы на твоем месте электруху воткнул. Если нет места под капотом, воткни перед радиком... Я езжу примерно так же, так у меня стальные шкивы на помпах разлетаются, а ты говоришь вентили... Серго, можно просто гену в яму неудачно уронить |
23.10.2011, 14:29
#29
думаю ось гены сама то ровная а восьмерит из-за подшипника переднего-сёдня поеду в гараж поколдую, может чего получится.
24.10.2011, 11:52
#30
вчера поменял передний подшипник в гене -почти изменений нет.ось кривая только на резьбе немного, где садится шкив там ровно-походу шкив и этот криввой.кстати гена у меня стоит немного вверх не сильно но заметно-че за хрень?кстати вчера посли переборки гены стал гореть 1 слева предохраниетель если фары включать
24.10.2011, 12:10
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Защитный кожух пластмассовый стоит на вентиляторе? У меня была 2105 с принудительным охлаждением, менял радиатор, кожух после замены ставить нестал, после этого менял крутиляторы 1 за другим, даже на стандартных оборотах рвало. Ничего нигде не задевало, всё проверил, всё ровно. Поставил кожух на место, рвать крутиляторы перестало. Наверно в кожухе сильное колдунство.
24.10.2011, 12:24
#32
Защитный кожух пластмассовый стоит на вентиляторе? У меня была 2105 с принудительным охлаждением, менял радиатор, кожух после замены ставить нестал, после этого менял крутиляторы 1 за другим, даже на стандартных оборотах рвало. Ничего нигде не задевало, всё проверил, всё ровно. Поставил кожух на место, рвать крутиляторы перестало. Наверно в кожухе сильное колдунство. кожух стоял но когда давно ещё гбц менял то снял его нафиг-паопробую его поставить |
24.10.2011, 17:51
#33
А вообще лучше поставить электро вентилятор, подключение элементарное, никакова внедрения в штатную проводку, температуру поддерживает стабильно, зимой опять же лучше и стоит наверно как раз столько, на сколько уже накупил крутиляторов.
26.10.2011, 13:25
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Попробуй обрезать лопасти по 2-3 см потом балансировка, я думаю должно получится.
26.10.2011, 14:27
#35
Это слишком геморно и дорого, легче как предложили выше, то есть электрокарлсон.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 12:45 |
