2.11.2011, 16:48
#1401
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2009 Из: УФА Пользователь №: 20173 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В конце июля 2011г. залил масло Petro-Canada 10w-40. Машина до сегодняшнего дня прошла 4 с лишним тыс. км. на щюпу масло очень чистое и стоит на отметке "максимум".
2.11.2011, 16:53
#1402
Очень чистое тоже не хорошо, почитай тему.
2.11.2011, 17:18
#1403
Просто когда я купил двиг , он был ещё на обкатке. Залил я в него самое дешёвое масло. И когда пришла пора менять масло после обкатки я сначало промыл двиг промывочным маслом 20 минут, когда сливал промывку.....оно было черное. А сейчас масло чистое и не грязное и я считаю что это хорошо. т.к. двиг в отличном состоянии.
Сообщение отредактировал Mr.Pirsing - 2.11.2011, 17:20 |
2.11.2011, 21:55
#1404
хорошее масло должно темнеть после 3-4 тыс пробега, если не потемнело после 5, смело сливай это г*вно !
3.11.2011, 9:48
#1405
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Скажите мне, пожалуйста, товарищи, можно ли мне в мой движок (1,3л 1990 г.в., пробег 400 000 км) заливать такие масла, как:
Mobil 1 Extended Life 10W-60 или Mobil Super 1000 X1 или Shell Dromus Oil BX |
3.11.2011, 9:52
#1406
Первое лей..последнее для станков кажись))
3.11.2011, 10:00
#1407
3.11.2011, 10:07
#1408
наскоко помню,60 погуще будет,что как раз хорошо для уставшего движка с зазорами в сантиметр))
3.11.2011, 10:09
#1409
3.11.2011, 10:11
#1410
15 минералка,10 полусинь..минералка понятно будет сама по себе гуще.
а последние-индекс вязкости,подзабыл уже,надо погуглить)) |
3.11.2011, 10:31
#1411
10W40 то что нужно
3.11.2011, 10:32
#1412
3.11.2011, 11:48
#1413
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
15 минералка,10 полусинь..минералка понятно будет сама по себе гуще. а последние-индекс вязкости,подзабыл уже,надо погуглить)) Вязкостно-температурные свойства классифицируются только по SAE (Society of Automotive Engineers) - иными словами, именно показатель SAE регламентирует насколько это масло "густое" или "жидкое". Большинство масел сегодня - "универсальные", т.е. пригодны и для зимнего, и для летнего использования. Их класс SAE записывается двумя цифрами через дефис, с буквой в промежутке W - например 10W-40. Буква W означает, что это масло пригодно для зимнего использования, а цифра перед ней - это показатель низкотемпературной вязкости (грубо говоря - какой мороз выдержит это масло). Вторая цифра - это показатель высокотемпературной вязкости (т.е. какую летнюю жару выдерживает масло). Расшифровка цифр SAE Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее: * 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С * 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С * 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С * 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С * 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: * 30 - масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С * 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С * 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С * 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше Чем меньше цифра - тем "жиже" масло, чем больше цифра - тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары Сообщение отредактировал INVICTUS - 3.11.2011, 11:52 |
3.11.2011, 18:27
#1414
5.11.2011, 8:48
#1415
5.11.2011, 9:46
#1416
решил покатаю сейчас на лукойле и потом залью CASTROL GTX
миниралку посмотрю как будет... по цене думаю одинакого слукоилом лукоил я вот покупал 500 р 4 литра хотя полусинь кастрол стоит 4 литра примерно 1000 р если его менять через 10000 км(а не через 5000км как лукоил)то по деньгам выходит то-же самое.... хорошее масло должно темнеть после 3-4 тыс пробега, если не потемнело после 5, смело сливай это г*вно ! мое потемнело примерно через 1500 км Сообщение отредактировал чехов - 5.11.2011, 9:44 |
5.11.2011, 14:05
#1417
сегодня увидел в магзе
Масло (на розлив) Castrol magnatec /10W-40 п/син - 195р/л. Масло (на розлив) Castrol magnatec /5W-40/ син- 330р /л. и теперь собственно хочется отзывы кто брал на разлив ?? Сообщение отредактировал чехов - 5.11.2011, 14:07 |
5.11.2011, 14:25
#1418
5.11.2011, 15:02
#1419
ДАК ВОТ И В этом весь вопрос.
да и всеровну я думаю лить кастрол это жирно... и для тех у кого машина эксплуатируется постоянно.. таксии прочее. я машину с наступлением так скажем чють холодов беру раза 2максимум 3 в месяц летом да безусловно за 3 месяца накатал 6 тыс. а сейчас за месяц выходит км 500 максимум.. я даже масло вот менял залил 10в-40 зная что если будет больше -20 градусов брать ее не буду... на такое дело есть тойота... Сообщение отредактировал чехов - 5.11.2011, 15:09 |
5.11.2011, 20:32
#1420
хорошее масло должно темнеть после 3-4 тыс пробега, если не потемнело после 5, смело сливай это г*вно ! Вчера глянул-масло потемнело. не так сказал, ДО 3-4 тысяч должно потемнеть =) сегодня увидел в магзе Масло (на розлив) Castrol magnatec /10W-40 п/син - 195р/л. Масло (на розлив) Castrol magnatec /5W-40/ син- 330р /л. и теперь собственно хочется отзывы кто брал на разлив ?? если нет точной инфы что это не левак, лучше не покупать, бери в хороших, больших, дорогих автомагазинах, там обычно берегут репутацию, могу поручится за Би-Би, в своём городе конечно классика и на литоле поедет, вот только потом не ругай её если где нибудь станешь посередь дороге со стукнувшим движком |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 14:58 |
