29.10.2011, 18:44
#6821
Наверное в апреле. Можно сделать заодно сразу по-русски, все равно стойки кузова кроить в связи с каркасом... а там и шумка подоспеет...
Я вот думаю, а нафига нужны все эти гремящие тяги в двери? А не заделать ли электропривод не только на отпирание замков, но и на открытие дверей... |
29.10.2011, 20:58
#6822
29.10.2011, 22:35
#6823
Об этом будет время подумать.
Замки поставим. Раз все равно шаманить кузов, подгоним кузов под замки, а не замки под него. Пусть работают как им положено. Насчет электроприводов подумаем еще. |
1.11.2011, 14:50
#6824
Приборка пришла. Фотки вечером - инет неоплачен и тупит.
1.11.2011, 18:15
#6825
![]() Сегодня была попытка инсталляции. Аппарат характерами с моим инжом не сошелся и контроллер не видит. Думаю, есть отличия в инжевой проводке штатной 2107 и моей 11183. Ушел курить. Завтра поставим. Тазенваген ездиет... бенз только жрет ведрами. Надо глянуть, может где магистраль плохо уплотнена...
1.11.2011, 22:14
#6826
2.11.2011, 0:38
#6827
Не. Нечему. Да и фунцикляет все, только функции бк пока нет, т.к. мозг не видит...
Проблема найдена. И в проводках есть различия, и я допустил ошибку в нумерации ног, и вместо датчика скорости подключил спидометр к ДМРВ Надо завести в гараже электросхему хотя бы собственного инжа, не говор уже о штатном... |
2.11.2011, 7:55
#6828
Еще интересно то, что распиновка на приборине отличается... или они на карб и инж разные на 2107, или это косяк ГФки...
2.11.2011, 13:43
#6829
Аппарат установлен и фунциклирует. Правда, пытается меня шокировать расходом в 77л/100км. Оджигурдеть, да я же Ф1!
2.11.2011, 13:49
#6830
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Enkei, фото можно увидеть работающей приборены?
2.11.2011, 13:51
#6831
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Расход то как у хорошей карьерной машины. :) не разбирался в чём дело?
2.11.2011, 14:18
#6832
Варианта два.
1)Нет контакта там, где он должен быть 2)Есть контакт там, где его не должно быть. Не может машина на холостом жрать 10л/час. |
2.11.2011, 14:35
#6833
А ииформацыя о расходе берется с ЭБУ?
2.11.2011, 14:41
#6834
Вот этого я еще не понял. Знаю только тот факт, что бензометр у меня никогда нормально не работал. Может просто провод новый кинуть...
А вообще, стоит поковыряться в настройках... |
2.11.2011, 14:48
#6835
Слушай а бензометр то карбюраторный,может в инжекторном иначе сделано
2.11.2011, 14:55
#6836
наверняка сигнал расхода берется с эбу,а уровень с уровнеметра бака.
2.11.2011, 15:00
#6837
Оптимус, бензометру пофиг. Это просто пара реостат-миллиамперметр. Пустеет бак - падает сопротивление реостата - повышается ток - приборчик кажет.
Игорян, так оно и должно быть. Надо глянуть в настройки. Еще на днях надо бы глянуть зазоры в клапанах - похоже, таки постукивают... |
2.11.2011, 17:42
#6838
Перевел расчет расхода с К-линии на СРТ(10 нога), все теперь вроде бы работает. Отчитаюсь после поездки...
2.11.2011, 20:30
#6839
2.11.2011, 20:36
#6840
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:34 |
