23.10.2011, 21:29
#1601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
...солекс 073....... малый диффузор поставил в первую камеру 6 во вторую 5.... Не путайте ОЗОН/ВЕБЕР с солексами. Только у ОЗОНов/ВЕБЕРов малые диффузоры имеют разную тарировку. У солексов все малые диффузоры АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ. Циферки на них - номер литьевой формы, и ничего более. |
24.10.2011, 18:03
#1602
короче с припайкой гаечки с винтиком к тяге подсоса ни чо не получилось))) припой не технологичен и следовательно при подгонке отваливался четыре раза, решено оставить как есть и гнуть саму тягу, так же было решено не вынимать латунное кольцо распылителя хх, т.к. имело место настороженно отнестись к его запрессовке, было отмочено и продуто под давлением 8 очков, буду собирать теперь карб
помогите подобрать жиклеры на двиг 03 блок ~1,5 литра карб ДААЗ 2105, до этого стояло ГВЖ 170-170 ГТЖ 107-162, а то дырочек на сверлил лучщее должна будет ехать или можно ещё чо нить доработать |
24.10.2011, 20:14
#1603
что за отлив у первой камеры у меня между жиклером ХХ и приводом трехплечего рычага подсоса, нигде его нет ни в каталогах ни на картинках, но винтик как винт качества... можно сказать брат близнец, только что им в первой камере регулировать?
25.10.2011, 9:32
#1604
Это регулировочный винт ПС/ХХ (переходной системы и холостого хода), при его вывинчивании смесь ПС/ХХ обедняется (одновременно в обеих системах). Чтобы регулировать ПС отдельно - каждое изменение винта "330" (так его называют на ДААЗе) надо компенсировать винтом качества.
Таким образом можно выставить оптимальную смесь и на ХХ, и в переходной системе. А в отстойных солексах такого и рядом нету! :) Сообщение отредактировал booBot - 25.10.2011, 9:33 |
25.10.2011, 13:31
#1605
Это регулировочный винт ПС/ХХ (переходной системы и холостого хода), при его вывинчивании смесь ПС/ХХ обедняется (одновременно в обеих системах). Чтобы регулировать ПС отдельно - каждое изменение винта "330" (так его называют на ДААЗе) надо компенсировать винтом качества. Таким образом можно выставить оптимальную смесь и на ХХ, и в переходной системе. А в отстойных солексах такого и рядом нету! :) а с жиклерами чо скажеш? оставить заводские? |
25.10.2011, 14:53
#1606
У меня - заводские.
Доволен. |
25.10.2011, 15:23
#1607
25.10.2011, 15:32
#1608
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 55700 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А точно в карбе дело то? если стоит контактное зажигание, можно посмотреть контакты
и еще на входе в карб стоит фильтр цилиндрический, можно еще туда заглянуть |
25.10.2011, 15:42
#1609
25.10.2011, 16:04
#1610
...уровень топлива регулировать так же на установленном на машину карбе? или каким нить дедовским методом? Я делаю так. |
25.10.2011, 17:26
#1611
25.10.2011, 17:34
#1612
НИКОГДА не рекомендуй кому-нибудь бред этого гаражного клоуна-ваххабита! И сам не смотри (разве что - для поржать). Он ничего не понимает в том, что плетёт про технику. Единственная его цель - вербовка фанатиков в свою секту. |
25.10.2011, 17:43
#1613
НИКОГДА не рекомендуй кому-нибудь бред этого гаражного клоуна-ваххабита! И сам не смотри (разве что - для поржать). Он ничего не понимает в том, что плетёт про технику. Единственная его цель - вербовка фанатиков в свою секту. ну так то для меня вроде особо дуростьне гонит,а в чем его ошибки? |
25.10.2011, 19:46
#1614
Если это тот человек про которого я думаю, то действительно, что он много чего не шарит (хватило его видеоролика про "доработку" трамблёра), тут я на 100% согласен с Буботом!
25.10.2011, 19:57
#1615
Лень смотреть эту петросянщину целиком...
Буду комментировать, сколько хватит терпения.
Потому что:
Все остальные его "фильмы" такая же туфта, и заканчиваются они одинаково - призывом вступить в секту каких-то объектов ненависти гомофобов. Если это тот человек про которого я думаю, то действительно, что он много чего не шарит (хватило его видеоролика про "доработку" трамблёра), тут я на 100% согласен с Буботом! Тот, тот! :) Установка двух одинаково жёстких пружин в ЦР трамблёра, да ещё и сильный их преднатяг - шнобелевская премия сразу! И ведь смотрят его "видеокурсы"... Надо бы собрать его ролики, и прокомментировать ссылками на правильные методики и описания, показать, как на самом деле надо настраивать оборудование. Сообщение отредактировал booBot - 25.10.2011, 19:59 |
25.10.2011, 19:58
#1616
Лень смотреть эту петросянщину целиком... Буду комментировать, сколько хватит терпения. Бред:
Потому что:
Все остальные его "фильмы" такая же туфта, и заканчиваются они одинаково - призывом вступить в секту каких-то объектов ненависти гомофобов. |
25.10.2011, 20:04
#1617
25.10.2011, 20:05
#1618
Да что там, "браво", мне надоело уже этого клоуна разоблачать...
25.10.2011, 20:45
#1619
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29733 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
блин где эта тема про ЭПХХ.что то при настройке обороты не "плавают".
26.10.2011, 4:49
#1620
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
НИКОГДА не рекомендуй кому-нибудь бред этого гаражного клоуна-ваххабита! И сам не смотри (разве что - для поржать). Он ничего не понимает в том, что плетёт про технику. Единственная его цель - вербовка фанатиков в свою секту. +500 Это точно, прям семинар на тему "Занимательная некрофилия" =))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 23:04 |
