18.2.2011, 16:42
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
дюраль д16т или титан в22
18.10.2011, 21:19
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!Имеется в наличии ГБЦ 21011.Камеру сгорания 4 цилиндра побило оборванным клапаном(раковины примерно 1-1.5мм глубиной).Сфера камеры целая(там где находятся седла и свечное отверствие),раковины на гладкой поверхности сопрягающаяся с блоком.Что делать лечить или сдать на мет.лом?
18.10.2011, 21:25
#143
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
сварка аргонная.фреза инструментальная....
ну если не жалко в "цвет-лом" |
19.10.2011, 10:57
#144
19.10.2011, 11:19
#145
если на сквозь не пробита,попробуй поставь,работать будет.
а вообще лучше еще фото добавлять к сообщению.а то где что и как -не телепаты тут сидят ))). |
19.10.2011, 13:36
#146
Всем доброго времени суток!Имеется в наличии ГБЦ 21011.Камеру сгорания 4 цилиндра побило оборванным клапаном(раковины примерно 1-1.5мм глубиной).Сфера камеры целая(там где находятся седла и свечное отверствие),раковины на гладкой поверхности сопрягающаяся с блоком.Что делать лечить или сдать на мет.лом? А есть ли смысл лечить ,когда продают бу гбц по 500р. По хорошму можно проварить аргоном вышлефовать и снять плоскость! |
19.10.2011, 20:31
#147
Подскажите как выложить фото!
19.10.2011, 20:34
#148
http://piccy.info/
или у меня в подписи |
19.10.2011, 22:52
#149
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
21.10.2011, 22:18
#150
21.10.2011, 23:17
#151
21.10.2011, 23:29
#152
[/img] ![]() [/img] ![]() Подскажите, можно ли ездить на такой ГБЦ?Повлияет ли это на степень сжатия! Думаю из острых углов и впадин будет дитонационная не стабильность, отфрезеруй гбц и всё будет ок!!1 Отфрезерована и так на 1мм.Чтобы убрать этот дефект,нужно ещё на 1.5мм стирать!(глубина раковин 1.5мм) Я думаю,может сравняет нагаром? |
21.10.2011, 23:47
#153
[/img] ![]() [/img] ![]() Подскажите, можно ли ездить на такой ГБЦ?Повлияет ли это на степень сжатия! Думаю из острых углов и впадин будет дитонационная не стабильность, отфрезеруй гбц и всё будет ок!!1 Отфрезерована и так на 1мм.Чтобы убрать этот дефект,нужно ещё на 1.5мм стирать!(глубина раковин 1.5мм) Я думаю,может сравняет нагаром? а что в это м плохого ,ещё снимай полтора , расширь кс шарошкой по прокдладке и получишь более оптималную КС с меньшим экронированием клапанов! |
22.10.2011, 0:47
#154
Если снять полтора, совпадут ли фазы?или ставить несколько прокладок?
22.10.2011, 14:58
#155
22.10.2011, 15:26
#156
А прокладки все 1.2мм или бывают другой толщины?
22.10.2011, 16:45
#157
22.10.2011, 19:29
#158
Померял прокладку (новую) микрометром,показал - 2мм.Может не стоит заморачиваться,и заварить аргоном.Интересно сколько это будет стоить?
23.10.2011, 5:34
#159
Померял прокладку (новую) микрометром,показал - 2мм.Может не стоит заморачиваться,и заварить аргоном.Интересно сколько это будет стоить? Я бы взял 1000р и ещё фрезернуть обязательно так как после прогрева аргоном плоскость уведёт да и ещё и сёдла может тоже;) |
23.10.2011, 14:08
#160
Поеду приценюсь, сколько это удовольствие стоит,а там и за сёдла скажут.Может дешевле БУшную купить.Эту жалко, вней каналы совмещённые и коллектора по направляющим.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 11:17 |
