266 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
сообщение 22.10.2011, 21:37
Сообщение #1581
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Подсос вытащи когда обороты падают . Проблема скорей всего в нехватке инжектора.
сообщение 22.10.2011, 21:51
Сообщение #1582
Цитата(Виталя Scorp @ 22.10.2011, 21:33) *
Подскажите пожалуйсто. Когда грею машину, после полного остывания (именно), сначала ровно держит 1500 оборотов, после 2-3 минут работы обороты начинают падать и если педалью газа обороты неподдерживать, то глохнет, но после 55-60 градусов обороты подскакивают до 3000. Стоят почти новые (месяц)- карб и БСЗ, зажигание выставлено, всё работало нормально. На рабочих температурах всё работает ровно. В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
Ну , и где же опытные карбюраторщики, на последних страницах с такой проблемой обратилось уже человек 10, никто толком не ответил, дело не в трамблере 100 %, есть подозрение на пусковое, при падении оборотов идет перелив, воняет бензином, кидает черный дым, подтраивает пока не заглохнет, убавлять подсос безсмысленно, заглушил, постояла минуту, завел, все в порядке.
ЧТО ИМЕННО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ, ПОДТАЧИВАТЬ ТЯГУ СЛЫШАЛ ???
Проблема не нова, мудохаются с ней каждый третий , просто некоторым по барабану, меня это уже достало....
сообщение 22.10.2011, 21:53
Сообщение #1583
Щас бубот придет,подскажет))
сообщение 22.10.2011, 21:57
Сообщение #1584
Цитата(booBot @ 21.10.2011, 15:25) *
Странная ситуация...
Уже подсказывал.
сообщение 22.10.2011, 22:00
Сообщение #1585
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ром у меня на прошлой машине почти такой же трабл был но только с наступлением холодов .
Помог шланчик который идёт от штанов в кастрюлю, у меня его не было.
сообщение 22.10.2011, 22:07
Сообщение #1586
Спасибо сказали: 2231 раз
как на первый взгляд при прогреве глушит конденсат -влага с кртера,пока не просушится не выгонит...
сообщение 22.10.2011, 22:10
Сообщение #1587
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну почему тогда у Ромы конденсат есть а у меня нет?
Конечно можно проверить , снять шланг с кастрюли не тяжко.
сообщение 22.10.2011, 22:21
Сообщение #1588
ну значит особенность какая то...
знаю точно по весне такая хрень была и у меня,глохла при прогреве.потом была чистка карба,тоже весной.
потом в него я лазил вот только не давно,и то трогал привод ДЗ-2,и ЭТ канавки делал ,все.
при нынешних температурах +5-10С`,стартует и прогревается капитально...
сообщение 22.10.2011, 22:22
Сообщение #1589
Гофра стоит, кастрюля загерметизирована, воздух только от коллектора идет, с кастрюли все снималось, толку нет, заливает, что-то в карбе регулировать надо.
сообщение 22.10.2011, 22:25
Сообщение #1590
кстати,тогда у меня была гофра-подобие.сейчас нет,просто стоит на зимнем,гофры нет.
может ...???...-хотя вряд ли.
voron333
сообщение 22.10.2011, 23:01
Сообщение #1591
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Цитата(booBot @ 18.10.2011, 20:46) *
Цитата(voron333 @ 18.10.2011, 18:14) *
а нет ли разницы между солексом или Озоном.Они одинаково настраиваются?
Методика та же, но для солексов надо не на 15% завышать максимум, а на 10%, так как окончательная настройка ТВС должна оказаться несколько богаче, чем на ОЗОНах.
Да спасибом,было открыта 1 камера вот и не мог настроить..поставил тросиковый привод.. Но толи настройка не подходит которую посоветовал.Обороты скачат 850-1100.При нажатие на газ идёт жуткие провалы,едит с рывками..хотя хз нужно свечи проверить и зажигание выстовить..
сообщение 22.10.2011, 23:24
Сообщение #1592
Нашел видео по настройке и ремонту пускового http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77 , http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=79 , будем пробовать..
booBot
сообщение 23.10.2011, 0:17
Сообщение #1593
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(серго @ 22.10.2011, 20:47) *
вторая камера имеет зазор небольшой, как я понял он там не нужен, но винтик регулирующий приоткрытие второй камеры закипел напрочь, если нагрею ни чего не случится?
Узенькая щёлка там должна быть, чтобы ДЗ-2 не закусывало на стенке смесительной камеры, ведь на ХХ под ней глубокий вакуум.
Если просвет "с волосок" и равномерный - винт-упор можно не трогать.
нимательно посмотрите на эти рычаги...
Как и чем паять,если упоры металлические...
Я это не делал.
Они стараются облегчить открывание ДЗ-2 - отодвинуть тягу пневмопривода от НМТ (нижней мёртвой точки).
Вполне достаточно перегнуть усики согласующей пружины, чтобы работала на раскручивание.
Однако, как-нибудь попробую всё-таки выполнить и эту доработку.
Про настройку пусковых зазоров
Чтобы не гнуть тягу, а делать это на карбюраторе, установленном на двигатель, ОЧЕНЬ неудобно, советую такую доработку.
Настройка сводится к следующему:
  1. заводим прогретый двигатель
  2. вытягиваем подсос (закрываем ВЗ)
  3. пальцем продавливаем ВЗ, чтобы открыть её как можно больше
  4. винтом в гайке на доработанном рычаге устанавливаем обороты 2700~3000об/мин
  5. плавно отпускаем ВЗ, чтобы обороты начали снижаться
  6. винтом-упором под пробкой диафрагменного механизма фиксируем этот угол открывания ВЗ
Не забываем ввинтить пробку на место.
И никаких плоскогубцев!
Сообщение отредактировал booBot - 23.10.2011, 0:18
серго
сообщение 23.10.2011, 8:55
Сообщение #1594
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
по мне мембрана подсоса с пружинами ерундит, либо пружина слабая, либо мембрана рваная,у меня на Solex такой проблемы нет
Цитата(booBot @ 22.10.2011, 16:00) *
в данном случае если такие проблемы с подсосом то эта доработка крайне необходима, буду делать себе
а чем паял и угол в градусах, или все на глазок
Сообщение отредактировал серго - 23.10.2011, 9:10
Виталя Scorp
сообщение 23.10.2011, 11:05
Сообщение #1595
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
У кого подобные проблемы, какой у вас стоит карбюратор?
серго
сообщение 23.10.2011, 12:02
Сообщение #1596
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у них ОЗОН
booBot
сообщение 23.10.2011, 12:43
Сообщение #1597
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(серго @ 23.10.2011, 9:55) *
...а чем паял и угол в градусах, или все на глазок
Паял ПОС-60, мощным паяльником, чтобы не остывало - сделал "столик" из утюга.
Всё "на глазок", "после сборки доработать напильником!"...
Винт должен упираться в изгиб или горизонтальный усик рычага 2105-1107116-10.
Сообщение отредактировал booBot - 23.10.2011, 12:44
Виталя Scorp
сообщение 23.10.2011, 13:02
Сообщение #1598
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Просто у меня Pekar, копеешный.
серго
сообщение 23.10.2011, 14:27
Сообщение #1599
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
из этойкниги это последняя доработка
про съёмник нашел
voron333
сообщение 23.10.2011, 21:16
Сообщение #1600
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Парни на что глядеть у меня солекс 073,кароче перебирал карб поменял жики на эконом. малый диффузор поставил в первую камеру 6 во вторую 5.Вобшем проблема, слышу что обороты плавают и когда газую машина едет рывками,постоянно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:56
