22.10.2011, 19:20
#2461
Мож писец подкрадуется?
22.10.2011, 19:27
#2462
Мож писец подкрадуется? да хрен знает Мишань!!!!у меня тоже как сегодня обратил внимание, что долго маслать приходится при заводке и нажимать на педаль газа, мысль проскачила, а не стартер ли мозг плавит!??давненько он мне его не ломал)))) вчера видимо сбил зажигание пока менял звезды, сегодня доехал до строба.....выставили, чуть подкрутили карб......потом стал обращать внимание что маслать приходится......а вечером решил глянуть на свечи....глянул....чернее чем они, я еще ничего не видел.....закрутил обратно, завел,выехал проехаться, отрегулировал винт качества....свечи стали светло-коричнего цвета...но проблема с заводкой так и осталась.....хочу завтра снять стартер посмотреть... |
22.10.2011, 19:36
#2463
ну а как крутит бодро,лампы несильно притухают в приборке
22.10.2011, 19:48
#2464
22.10.2011, 19:50
#2465
Мож втулки,у Неона была такая трабла.
22.10.2011, 20:16
#2466
22.10.2011, 20:57
#2467
если на холодную крутить а на горячею нет, то 100% втулки
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.10.2011, 20:59 |
22.10.2011, 21:05
#2468
22.10.2011, 21:09
#2469
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Поворотники красивые, затягивать в плёночку по-любэ!
Стартер фигово, моя тож сегодня "радостей" преподнесла... |
22.10.2011, 21:11
#2470
22.10.2011, 22:44
#2471
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
если на холодную крутить а на горячею нет, то 100% втулки у тебя тож редукторный что ли?!?? да втулки гадость, я в таких случиях за кривым и с пол пинка)) |
24.10.2011, 19:02
#2472
все таки наверное придется мне ставить гкк и другой вал на свой движок...вскрытие сегодня не очень порадовало.....
24.10.2011, 19:11
#2473
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подробнее...
24.10.2011, 19:13
#2474
24.10.2011, 19:21
#2475
Подробнее... а что подробнее Ден!!!???? скинул сегодня вал с постелью...на 8 кулачке видна граница полос..расстояние между полосками равны ширине рабочей поверхности рокера....износ рокеров в том месте,где рокер касается клапана.....на одном из рокеров, эта поверхность изношена до такой степени, что появились раковины....снял другой рокер и сравнил эту часть со старым рокером....родные рокера прошли 200000 с чем то тыс.км, до замены вала...эти отходили от силы 5000 км..... поэтому и думаю, что с обменом железа проблем не возникнет, но придется еще чуть больше денег потратить на гкк... |
24.10.2011, 19:23
#2476
Подробнее... а что подробнее Ден!!!???? скинул сегодня вал с постелью...на 8 кулачке видна граница полос..расстояние между полосками равны ширине рабочей поверхности рокера....износ рокеров в том месте,где рокер касается клапана.....на одном из рокеров, эта поверхность изношена до такой степени, что появились раковины....снял другой рокер и сравнил эту часть со старым рокером....родные рокера прошли 200000 с чем то тыс.км, до замены вала...эти отходили от силы 5000 км..... поэтому и думаю, что с обменом железа проблем не возникнет, но придется еще чуть больше денег потратить на гкк... Гидрики весч!!!! Я думаю ремонт кстати прийдется...Уж больно сильно у тебя клапана шлепают... |
24.10.2011, 19:31
#2477
правда чуть выйдет дороже комплект всего вместе, чем этот набор сейчас...
1200 - постель и вал 213, рокера (но рокера правда нового образца) - 850 рублей... а гкк стоят по моему по 200-300 рублей за штуку, плюс маслянную рампу еше ставить надо будет.. |
24.10.2011, 19:33
#2478
правда чуть выйдет дороже комплект всего вместе, чем этот набор сейчас... 1200 - постель и вал 213, рокера (но рокера правда нового образца) - 850 рублей... а гкк стоят по моему по 200-300 рублей за штуку, плюс маслянную рампу еше ставить надо будет.. Опять 213 вал??? |
24.10.2011, 19:46
#2479
правда чуть выйдет дороже комплект всего вместе, чем этот набор сейчас... 1200 - постель и вал 213, рокера (но рокера правда нового образца) - 850 рублей... а гкк стоят по моему по 200-300 рублей за штуку, плюс маслянную рампу еше ставить надо будет.. Опять 213 вал??? под гкк идет исключительно 214 вал с постелью..... |
24.10.2011, 20:00
#2480
правда чуть выйдет дороже комплект всего вместе, чем этот набор сейчас... 1200 - постель и вал 213, рокера (но рокера правда нового образца) - 850 рублей... а гкк стоят по моему по 200-300 рублей за штуку, плюс маслянную рампу еше ставить надо будет.. Опять 213 вал??? под гкк идет исключительно 214 вал с постелью..... гкк - это весчь! Сообщение отредактировал POWER FIRE - 24.10.2011, 20:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:45 |
